Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 december 2018, 20:20:09 »
vänner!!
jag får ner värmen!!!! det var bara att stänga ventilen i sovrummet å nu blir de bra varmt! tack alla för er engagemang
Utan vent i sovrum så blir det dock ”sämre” luft så det kanske går att öppna den lite grann
Skrivet av: Benjamin
« skrivet: 01 december 2018, 09:07:58 »
vänner!!
Skrivet av: multipla
« skrivet: 30 november 2018, 10:40:31 »
En liten fundering: Har du kollat att filtret i pumpen inte är igensatt eller dåligt rengjord? Det kan göra en avsevärd skillnad på kastlängden av varmluften.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 november 2018, 00:08:33 »
Du har det gamla hederliga självdrags ventilationen som bygger på att det är otäta fönster å dörrar samt ventiler i toaletter och vissa andra garderober. Har du bytt eller tätat fönster så påverkar detta balansen en hel del. Suterängvåningen i dessa hus brukar vara sämre isolerad och därmed mycket kallare vilket gör att du får ett lock av värme. Det finns fläkter som man sätter igenom bjälklaget som löser denna typ av problem.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 23:23:31 »
Ja men va bra, då är du väl inne på rätt spår. Ventilation i ett hus består normalt av utsug i kök och övriga våtutrymmen som badrum,toalett, dusch, tvättstuga mm, och inluft har man från sovrum, vardagsrum/allrum mm. Men skall detta fungera bra så krävs de i princip motorfläkt i utsugen som är igång dygnet runt. I ditt fall så har du s.k självdrag och då är det betydligt vanskligare att få till en bra ventilation. Du kan lätt kolla med handen alldeles intill ventilen alt med en bit toapapper e.d tätt framför ventilen om det blåser in luft eller om de suger ut luft, kommer de in luft så känns det kallt om handen alt att toapappret fläktar inåt rummet alt att pappret sugs inåt mot väggen/ventilen.
« skrivet: 29 november 2018, 22:57:47 »
Ja se där, du kanske hittar flera ventiler om du letar lite mer ev?? Ok du har alltså självdragsventilation i huset förutom ev köksfläkt och motorfläkten i badrummet. Hur är det med ventilerna vägg eller fönsterventiler i övre våningen, är de öppna eller stängda?? Problemet med självdrag är att man vet aldrig om det fungerar som man har tänkt att de skall göra. Antagligen har du ett bra/stort utsug i övre våningen och därmed ett stort luftinsläpp i nedre våningen, då brukar de bli lite extra kallt där nere också isf. Du kan väl prova lite i de ventiler som du hittat på nedre våningen med t.ex en bit toapapper e.d på insidan vägg alt nedsidan av tak om någon ventil finns i tak om det blåser in kall luft utifrån vilket ja tror att de gör, pröva även ventilen i badrummet med motorfläkten avstängd och se om det kommer in kalluft där. kommer det in kalluft så stäng isf till ventilerna och se till att motorfläkten är igång för jämnan isf i badrummet så får du se om det inte blir lite bättre med att få ned värmen till nedre plan isf. Låt däremot gärna ventilerna i övre plan vara lite öppna.
Hör och häpna, Jag stängde ventilen i sovrummet och om jag inte inbillar mig börjar det bli varmt nere :O:O Fyfan asså, en förbannad ventil som jag vet att ja öppna under sommaren kan vara boven. Det är den enda ventilen jag har rört. Jag återkommer imorgon om detta löste problemet! Men en fundering, hur vet jag om dessa självdrags ventiler är inflöde eller utflöde?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 22:08:46 »
« skrivet: 29 november 2018, 21:24:10 »
Hitta den i tvättstugan, självdrag även där
« skrivet: 29 november 2018, 20:57:37 »
Ja om ja förstår de rätt så är det nedre våningen du visar på planlösningen här, hur var det med ventilationen i huset, är det mekanskt utsug med fläktmotor eller är det s.k självdrag?? Bilden visar att du har ventil/utsug i badrummet vilket är helt rätt men dock ingenting i tvättstugan vilket också brukar vara standard kan man säga. Inluft om ja förstår rätt finns i 1 st sovrum där, dock inte något i de 2 andra sovrummen, är detta verkligen rätt??
Precis det är nedervåningen. Det är självdrag i sovrummet medan i toaletten är det fläktmotor som går i gång när jag sätter på lampan. Hitta inget i tvättstugan men kan vara gömt bakom varmvattenberedaren som jag inte ser då . Inget i andra rummen varken vägg eller fönsterventil.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 20:54:14 »
« skrivet: 29 november 2018, 20:45:10 »
Ja vad har du för ventilation i huset egentligen?? Mekanisk frånluft kanske eller?? Vad har du för inluftsventiler i övre resp nedre våningen?? Ofta brukar det finnas väggventiler för inluft i nedre våningar men det kan också finnas fönsterventiler. Fönsterventiler finns det ofta bara i bostadsvåningar, dvs i övre planet på ditt hus. Prova isf att stänga till ev väggventiler och ev fönsterventiler i nedre planet och se gärna till att de som finns i övre planet är öppna, det borde isf minska den stora luftcirkulation som du har idag från ditt nedre och upp till ditt övre bostadsplan.
Jag har ju knappt några ventiler alls Se min bild jag precis la upp. Jag har endast väggventiler på nedervåningen och 2st väggventiler på övervåningen. Bara ett hål i väggen men ett don? tror jag de heter. Bara ett hål med en plastgrej typ vet inte hur jag ska förklara men ni förstår
« skrivet: 29 november 2018, 20:43:24 »
Hitta en planlösning som är väldigt lik min.
Där ser ni vart min VP är som jag även märkt.
Även lagt X där jag har ventiler..
Kanske ger en bättre insyn kring vad felet och åtgärden kan va
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 20:38:11 »
« skrivet: 29 november 2018, 20:24:06 »
Nej jag tror inte att det är något fel på din pump, problemet är nog att du har en för stor luftväxling mellan den nedre och övre våningen. Det tyder på att du antagligen har ett mkt bra/stort utsug i övre våningen och att mkt luft utifrån tas in via ventiler mm ifrån den nedre våningen vad gäller ventilationen i huset. Vad du kan testa med är att stänga till div väggventiler i nedre våningen och istället se till att öppna lite mer på dina ev fönsterventiler i den övre våningen för att på så sätt minska på luftflödet nerifrån bottenplanet och upp till bostadsplanet. Du har ingen öppen spis, kamin e.d i bottenplanet eller alt i bostadsplanet som kanske står med öppet spjäll i skorstensröret???
Tack för bra tips! Jag har inget av de du nämnde varken på botten eller överplan. Bor i en gammal villa så har inga fönsterspjäll. Nu när jag tänker efter har jag bara 2 ventiler på nedervåningen. Nedervåningen består av hall som stäcker sig hela nederdelen. på högersidan 3 sovrum å på västersida en klädkammare och en toalett. I toaleten som är längt in i "korridoren" finns en luftventil och på motsatt sida är mitt sovrum som då har en ventil oxå. Det är de enda ställerna som jag får in luft i så fall :S känns väldigt lite för att skapa ett sånt flöde som ni pratar om :S eller?? Om jag bara stänger dörren till sovrummet och toan så borde då det teoretiskt sätt minimera luftflödet och då bör varmluften kunna komma ner till nedervåningen? eller :S
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 november 2018, 16:52:05 »
Eftersom luft bär värme rätt dåligt krävs stora volymer så en datafläkt har allt för dålig kapacitet. Som någon skrev tidigare så kanske du kan sätta en "tropkfläkt" i taket över trappen. Själv har jag en bordsfläkt (ca 45 cm i diameter) som får trycka ner värme till min källare på sommaren då VP knappt går. Men som sagt det krävs stora volymer luft för att få varmt.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 16:36:50 »
Kan man göra något för att min Toshiba ska trycka ner mer luft? Eller kan de ha hänt något med den att den tappat trycket?
« skrivet: 29 november 2018, 16:21:32 »
tOOmtenSätt en fläkt på golvet i det rum som du vill ha in värmen i och blås ut luft till hallen efter golvet på så vis får du ett undertryck i rummet som kommer att dra in varm luft längst upp vid dörrposten.
Tack! Är de krav på hur stark fläkten måste va? Kan ja använda 12v data fläkt?
Skrivet av: Dalabjerven
« skrivet: 29 november 2018, 15:30:42 »
« skrivet: 29 november 2018, 15:09:17 »
Ja för mig låter det ganska sannolikt som att du har en extra bra intern luftcirkulation i huset genom trappuppgången från nedervåningen och upp till övre planet i huset. Värmepumpen klarar därmed inte av att trycka ned och iväg varmluften till nedre planet utan värmen vänder istället med luftströmmen uppåt till övre plan, det här med ventilation och luftcirkulation kan säkert variera i husen lite över årets olika månader. Med ledning av vad du skriver hade det kanske varit bättre att placera pumpen på nedre planet och som hade blåst från motsatta sidan av trappen och mot trapphuset istället. Ett annat tips är att montera upp en takfläkt precis över trapphuset som då kan hjälpa till att trycka/blåsa ned luften från bostadsplan och till det nedre planet.
« skrivet: 29 november 2018, 15:07:51 »
Ja det låter rimligt, men jag har inte haft detta problem tidigare som sagt så varför har luftcirkulationen förändrats :S Vart i våningen skulle jag behöver justera den flöde som finns så de inte är så hög luftström uppåt.? Att placera om finns inte just nu. En kostnadsfråga som jag inte har råd med och en extern fläkt som ja använder nu är en 90W som drar som fan så de är inte långsiktigt bra heller. Tips på vad i nedervåningen ja måste justera för att kunna trycka ner luften?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 29 november 2018, 14:43:25 »
« skrivet: 29 november 2018, 14:27:46 »
"problemet" är att den varma luften är myyycket lättare än kall luft så lösningen är en fläkt som orkar trycka ner den varma luften.
« skrivet: 29 november 2018, 14:23:06 »
Hej vänner,
jag håller på att bli tokig. Jag bor i en 2plan villa suterräng. Jag har köpt en Daiseikai 9 Ras 35. Den är ca 6 mån gammal.
Jag har placerat den på mellanplan i mitten av trapp upp/nedgången.
Jag kör på heat och full hastighet och riktat den nedåt.
Hallen och övervåningen blir varm men nedervåningen är fortfarande kall fast den är riktad nedåt. Jag har testat maxa tempen oxå å de blir apvarmt i hall och övervåningen då
Jag står till och med vid trappnedgången till nedervåningen och känner varmluften mot mitt ansikte men ändå så blir det inte varmt nere. Ställer jag en stor fläkt vid trappnedgången som hjälper till och trycker ner luften så blir de bra men kan ju inte ha en extern fläkt för sånt...
värmt att nämna är att jag hade ej detta problem i år under februari-mars när ja använde den.
Försöker med samma inställningar som jag hade under februari men nu vill den inte..
Tips på vad felet kan vara och vad jag ska göra för att fixa?
