VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Meanstreak skrivet 23 mars 2018, 15:22:27
Vad finns på marknaden som kan kopplas direkt mot acktank, som reglerar på returen från tanken?
utan eltillskott, schuntreglering inne ute givare osv. behöver ca 5kw vid -20, hellst en 400v pump. help
Pratar vi fast kondensering utan lullull?
Helt klart fastkondensering och utan lulllull. tummenupp
Baxi bonus air?
Beror ju på vilken prisklass/kvalite/garanti du vill ha. Bonus är kan väl funka men antar att du vill ha en split så grejerna inte ”kan” frysa sönder på vintern. Jag kan tänka att det funkar bra för dig med en 12 kW pump men en 6 kW elpatron som backup
El tillskott finns redan i befinterlig Acktank!Inte acktuellt med Bonus då det är en split jag suktar efter! .,;-
Vill du inte ha en split så kanske en ”cönn 12 kW EVI” kan vara något. Inget lull lull :-) Hur stor är acktanken?
En split ska det vara och fast kondensering!
Hittar en EVI split 11,2 KW för 33500! Hade jag varit dig hade jag dock valt en mer avancerad modell men ställt in fast kondensering i menyn
Har börjat föra en dialog om en Fujitsu som går att ställa i fast kondensering, så vi får se vad som händer efter Påsk! ::)
Flytande eller fast kondensering, såg ett annat inlägg om det ämnet en som kört båda med en skillnad på några tusen Kw till flytandes fördel.
vet inte hur vetenskapligt provet gjordes men... man börjar fundera vilket som är bäst när man läser det? .,;- help dontknow
Kort svar; ju lägre temp VP behöver producera ju bättre effektivitet. Behöver radiatorerna 29grader så ”vinner” du på att ligga däromkring än att dra upp det till runt 50 grader i en tank för att sen shunta ut det. Tempdifferensen för VP mellan uteluft och framledning från VP är klart betydelsefull..
