VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Appliance => Ämnet startat av: Krixtofer skrivet 29 september 2008, 07:45:58
Hej igen.
Nu när jag fått alla delar iordning till min installation hade jag tänkt att dokumentera detta i bilder......
Värmepumpen:
Drog igenom rören och kopplade elen till innomhusdelen idag samt byggde ett enormt fint fundament...
Rören och elen igenom och plåten lär man ju inte glömma ......
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=842&g2_serialNumber=2)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=824&g2_serialNumber=2)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=821&g2_serialNumber=2)
Temporärt... kommer nog att flytta in utedelen under verandan (bara den blir byggd).
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=836&g2_serialNumber=2)
(Satte en gammal hatthylla under för att ha att ställa innedelen på medan jag kopplar.....)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=848&g2_serialNumber=5)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=851&g2_serialNumber=2)
Elen kopplad och flöda på ordentligt med fogskum (billigt på ÖB....)
/Krille
Bra jobbat.
Jag har också vart och handlat, min pump #2. Tyckte den första fungerar så bra att jag kompletterar med en pump på 2: våning.
Inom några veckor skall den nya monteras.
Bra jobbat.
Ja de pumparna lär visst ev kunna klara sig ned till 7 minusgrader i bästa fall enligt maualen, sen får du väl stänga av dem om de inte skall frysa igen. ;)
http://fasongrafik.se/appliance/Bruksanv%20AAC1100A-PTC_.pdf
Mvh Raffen.
-15 ska den tydligen klara utan problem enligt vad jag läst i den "stora Appliancetråden" (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16307.msg172928#msg172928).
Även jag har en egeninstallerad Appliance och återkommer med utlåtanden under höst och vinter.
Hej Thomas S! Ja har man lite tur så kan man ju även vinna på lotteri ju ;) Om nu allt stämmer överens med verkligheten vill säga, och hur långvarig stund som temperaturen ev har gått ned. Men vadå, att den klarar 7 minusgrader är väl väldigt bra för en pump som egentligen endast är avsedd för att användas som AC tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Jag körde hela förra vintern med denna pump, den funkade perfekt, fick bara ställa om brytaren på innerdelen. Detta gjorde jag efter mailväxling med Appliance, bra support med snabbt svar.
Den klarar -15, hade kallare än -10 några dygn och den gav fin värme hela tiden och skötte avfrostningarna.
Lycka till!
Mvh Daniel
2008-10-03
Monterade innedelen lite småbökigt med EKLK-kabel som är hyfsat hård...
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=875&g2_serialNumber=2)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=878&g2_serialNumber=2)
Att ha hatthyllan som stöd var kanon......
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=881&g2_serialNumber=2)
Innedelen är elegant....
Mvh Raffen.
Trots avsaknad av erfarenhet av denna pump så kostar Raffen på sej att vara arrogant, sjävsäker och nedlåtande.
Ta detta med en nypa salt, gott folk.
Mvh Raffen.
Hej Sebbe! Skulle väl snarare kalla det framsynt och realistisk, rak och uppriktig (kan ju ibland missuppfattas nämligen), och jag har inte bara lärt mig av egna erfarenheter utan även tagit till mig mkt av många andras. Sen är det ju så också att så länge folk inte känner till att det finns något bättre så accepterar man ju ofta det man har, eller kan t.om tycka att det är helt ok ju. :)
Mvh Raffen.
Hej.re.
Kom just på att det kanske var kaxigt att inte kolla om innedelskopplingen är tät innan jag satte fast innedelen. Frågan är om den kan bli mycket tätare än hårt :-)
Märker man tidigt att man tappar kylmedia?
Annars lär jag ju backa in rör och alltihop för att få koll på att det är tätt när jag slagit igång alltihop...... (efter vakuumsugning etc.)
/Krille
Efter vakuumsugning skall anläggningen stå med avslagen vakuumpump och vakuum/undertryck ett antal minuter/timmar, trycket skall då inte stiga, stiger trycket så har du ett läckage.
Man kan dra kopplingarna för hårt, de skall momentrdras för att man skall unvika att komprimera kopparrören för mycket vilket försvagar dem.
Ok.
Smart. Då ser jag ju tydligt... Ska bara låna upp mig på vakuumpumpen först.....
Bra med kompisar med grejjer....
/Krille
Lindade rör och trågkabel, spikade fast kabelklammer och gjorde listiga 8-) hållare till rören..
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=955&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=958&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=970&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=973&g2_serialNumber=2)
Återstår vakumpumpning och inflyttning av utedel mot väggen (Fick tipset att göra en "krycka" på röret då innedelen sitter lägre än utedelen.
Kopplade elen och testade vakumsugning. (Tappade inte nånting på en timme.... :-)
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=991&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=994&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1000&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=985&g2_serialNumber=2)
Observera skillnaden på inne och utedelens koppling.....
(Idag kanske jag tillochmed vågar släppa på gasen och dra igång alltihop ;-)
Hej igen.
Då är det dags för det avslutande inlägget.
Provtryckt, kopplat och klart....
(http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1018&g2_serialNumber=2) (http://www.kaixen.se/galleri/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1021&g2_serialNumber=2)
Forced cool...... ~30 minuter.
Displayen lyser..... :-) Och det blåser varmt... Funktion....
Tack för all hjälp och alla som har haft manualerna tillgängliga. Kombinationen blev riktigt bra.... All info fanns inte i en manual...
/Krille
Jag hade tänkt att dra kondensvattnet från innedelen direkt till stupröret....
Bör jag isolera runt det röret för att minimera frysrisken (typ rörskål)? eller behövs inte det?
/Krille
/Krille
Du behöver inte isolera slangen från innerdelen. Ifall det är frysrisk ute så är det billigare att öppna ett fönster än att sätta värmepumpen i kylläge.
Hehe.
Känner mig ganska korkad...... :-[
/Krille
Till Sebbe! Du har skrivit precis vad jag tänkt. Det står ju klart och tydligt i manualen att
pumpen klarar ned till -15 när den har PTK och utan PTK -7.
Bra jobbat.
Mvh Raffen.
har kört mina ner i -19 funkar finfint och ingen is alls...
Bra jobbat.
Mvh Raffen.
har du ingen is alls...
så är nog pumpen hel kass
kjell *vinkar*
Bra jobbat.
Mvh Raffen.
kjell *vinkar*
Dom värmer fint...trion har en YTTERST liten (försumbar)beläggning under 1 mm när det har varit som mest...när den avfrostar rinner det kanske nån deciliter inte mer..blir mest lite ånga...och det är vid minus 19 som är den lägsta temp jag har råkat ut för vid pumpdrift under senaste två vintrarna.
jag har placerat dom alla under skyddande snedtak som sitter cirka en halv meter ovan pumpen. huset dom sitter på ligger högt och har nästan alltid relativt låg luftfuktighet under vintertid, plus en nästan permanent bris.
Jag blev positivt överaskad över hur pass bra min pump går för 3500kr
Vid 14minus höll den utan problem 18gr som jag vill ha i ett garage på 25 kvadrat med o isolerat betong golv och 70mm i väggar och tak.
Den hade klarat att värma mer än till 18grader för den gick inte hela tiden när det var 14 minus.
Avisningen har funkat hur bra som helst även utan värme kablen för den valde jag att inte ansluta utan testa utan först.
Göran
Göran
hehehe...Toppen! Jag köpte 3 för 9000:- inkl moms, fan bästa köp jag gjort tror jag.
Hej Liquidoza! Man skulle ju nästan kunna tro att du lever på att sälja de här skräppumparna så mkt reklam som du gör för dem. Sc:,h Men som jag skrev i ett tidigare inlägg i den här tråden, att så länge folk inte känner till att det finns något bättre så accepterar man ju ofta den pump man har eller kan t.om tycka att den är helt ok alltså. :)
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Den enda som är LURAD är du! mista raffen. som predikar för sk. finpumpar...
jag tar vilken dag som helst en BUNT billiga pumpar (sk skräppumpar enl dig)
Det ger en bättre AVKASTNING hur du än vrider och vänder på det... LOL. haha.
Är du bitter för att du slösat bort ONÖDIGA pengar på ICKE prisvärda pumpar??
sk BANG-FOR-THE-BUCK!!!
Hahhahahahahah...... studs :D ;D
LL branchen är idag fylld av sk "HÄSTSKOJARE" typ KIRBY damsugare BS!!!
hoho....priserna droppar strax även på sk "finpumpar"..
Självklart får man ingen pump av super kvalite så billigt men man får en maskin som passar bra i garage eller liknande utrymme med kort pay-off.
Pumpen sattes upp i slutet av november och med min förbrukning i garaget får jag payoff i mars månad sen är det bara en spar gris.
Raffen vad är bättre att ha i ett garage än en skräppump som jag har med så kort payoff? Sc:,h
I bostads delen har jag en E12DKE en CE9GKE och en GESTNER AIR som är antik.
I bostads delen skulle jag inte vilja ha en on-off pump som det rör sig om men i utrymmen som man kan leva med den något ojämna värme som on-off ger är den ett vettigt allternativ tycker jag.
japp! pay-off är det som räknas! om man vill ha jämnare värma , ja då kan man skaffa inverter...NOT!..med en bunt on-off får man ännu mera jämn värme ! fan! Man får tre on-off för priset av 1 inverter....VAD TROR NI GER JÄMNARE VÄRME!??????
Bra jobbat.
Mvh Raffen.
kjell *vinkar*
men har du ingen is under pumpen
så funkar den dåligt
pumpen tar ju energin ur luften
som innehåller vatten
man brukar se under pumparna
vilken som har högst is berg
och den pumpen
har tagit MEST energi ur luften.
en bild som det syns att en pump
har gett energi
kjell *vinkar*
Mvh Raffen.
Detta känns igen från en tidigare DoctorLiquid eller vad han kallade sig.
Konstigt nog så hade han också 3 st pumpar och körde med samma språk som du gör.
Tillfällighet?
/Klasse
Bra jobbat.
Mvh Raffen.
kjell *vinkar*
och den pumpen
har gett energi
kjell *vinkar*
rätt och fel...
om det är relativt låg luftfuktighet så blir det ej mycket vattenavrinning ! och sedemera lite vatten-is på backen.!
Mänden is under beror ju på var man bor.
Klart man får ett isberg under pumparna i dalarna där det inte töar under på dagarna.
jag har ingen is under pumparna är dom sönder då eller kan det bero på att jag har 1,1+ grad nu tro.
Här där jag bor är det hur mycket det plaskar under pumparna som gäller.
LUFTFUKTIGHET är nyckeln inget annat!
Jaha då är mina pumpar söder då när jag har 92% luftfuktighet och +1,3grade och ingen is UNDER någon av pumparna som Kjell62 pratade om.
Det är väl ganska självklart att det måste vara minus grader ute om man ska få ett isberg under pumpen enbart hög luftfuktighet räcker inte.
Nu svamlas det väl lite grand här, en värmepump är väl uppsatt på en plats och flyttas väl inte omkring.
Så luftfuktigheten runt värmepumpen är ju då så som den är och kan därför inte påverka isbildningen olika om man har två pumpar uppsatta på samma ställe.
Om isbildningen blir olika på dessa pumpar så beror det väl på att man får mer energi ur den ena pumpen jämför med den andra och därför visar isbildningen ju vilken pump som ger mest energi.
MVH
Messer
MVH
Messer
bla bla bla...
den relativa luftfuktigheten och delvis omgivande temp ÄR det som bestämmer om man får någonsomhlest is-påbyggnad! INTE vilket märke av LL pump,eller nåt som helst annat räknas! PUNKT!
MVH
Messer
jo. nog svamlas det nog
med bilden ville jag visa
att en pump som ger värme åxå ger is under
när det är minus-grader givetvis
men mr,doza har ingen is men 19 minus
men han gav svaret luft-fukten
kanske han bor i ett kyl-rum utan fukt ?
och bilden är tagen 30 mil söder om mig Nykvarn
kjell *vinkar*
MVH
Messer
kjell *vinkar*
där pumparna står är luft-fukten mycket LÅG!
m.ao påbyggnad av is är MINIMAL!
Mvh Raffen.
Tillfällighet?
/Klasse
jag såg inte ditt inlägg
de var på en ny sida
kan det va DoctorLiquid
som bytt skepnad ?
och vad hette han som nästan blev portad här NR1
han som köpte en no-name pump
och hade problem med kablarna
och ändå visste allt själv
kjell
En annan sak som påvärkar på isningen är lasten på pumparna.
Vid 10- går mina pumpar på del last ca 50% och då blir det minimalt med is dels för den låga lasten och dels för den låga luft fuktigheten.
Is på byggnade är igentligen o interessant utan det är värme avgivningen som är intressant.
Ger pumpen bra med värme är allt frid och fröjd.
MVH
Messer
kjell *vinkar*
ja. var bor du ? vittangi har låg fuktig het nu
kjell
dellast ......hmmmm...finns inte på en on-off pump, dom ger järnet eller inget alls!
vid påbyggnad av is så minskas värme-avgivningen inne synkront oavasett pump eller om det är on-off eller inverter...
om du hade läst lite nogrannare så ser du att jag har 3st inverter pumpar som värmer bostads delen
rätt av dig! fel av mig!
jo-då jag tror på dig göran
jag har 4 ll pumpar runt huset
men jag tror inte på mr-doza
som inte har is under pumpen vid minus grader
och jag tror inte hans pump går delast vid -19
kjell *vinkar*
kjell *vinkar*
HUH?!??!?! vafan , mina pumpar går inte dellast när det är fetkallt! dom går mest hela tiden! och vad det gäller is-berg under pumpen så är det minimalt pga på berget dom sitter på är det MYCKET torrt i luften! btw...en on-off KAN INTE GÅ DELLAST! den är AV eller PÅ! thats it!
kjell *vinkar*
du måste bo på ett gynn-samt ställe här i sverige
som luftfuktigheten inte ger ut-slag i ett is berg under pumpen
jag får nog köpa sådana pumpar
när mina (fin) pumpar har gett upp
kjell *vinkar*
Hej Göran.W! Ja du verkar ju ha en riktigt mogen och seriös uppfattning om dessa s.k skräppumpar Göran, och jag hade inte kunnat beskriva min egen uppfattning på ett bättre sätt än vad du gör här, så i det här fallet är vi helt överens alltså. Thumbsup Självklart passar de alldeles utmärkt till garage, uthus, ev källare mm, dock inte i bostadsutrymmen. :)
Mvh Raffen.
MVH
Messer
bla bla bla...
Ja och med det menar du förståss att det spelar ingen roll vilken pump man köper huvudsakligen är att man bor på rätt ställe.
Jag antar att du inte vill förstå eller inte vill lära dig något nytt för du har ju tydligen insett att det du just nu vet är allt man behöver veta och för min del så får du gärna leva i den villfarelsen.
Och till er adndra som inte redan vet hur isbildningen sker ska jag försöka beskriva den lite grann.
Förutsättning för att is eller frost skall bildas på utedelen är att temperaturen på utedelen blir under 0 grader eftersom det annars blir kondensvatten helt enkelt för att vatten fryser vid noll grader.
Dessutom måste man kyla luften som passerar så mycket att temperaturen understiger daggpunkten för den passerande luften och eftersom daggpunkten blir lägre ju lägre relativ luftfuktighet luften har så blir mängden vatten man får ur luften större ju kallare man luften blir av utedelen vilket i sin tur betyder att man får mer energi ju kallare man gjort den passerande luften.
Därför kan man påstå att med två pumpar med samma omgivande luftfuktighet och temperatur så kommer den pump som kan utvinna mest energi också vara den som genererar mest vatten/is ner på backen.
MVH
Messer
MVH
Messer
bla bla bla...
MVH
Messer
ohhh...gud vad utråkad jag är.......jösses...bla bla bla....
mina "skitpumpar" har redan efter 1 år sparat in sin egen kostnad...och allt över det är vinst!...
bla bla bla...min inner temp håller VARJE dag sina 22 som jag gillar...
köp ni edra DYR pumpar och skit ner er! JAG har pengar över till annat kul!
köp gärna en till dyr "finpump" till, och sitt o fula på vadsom...jag VILL ha pengar ÖVER! och köper en-två till PS3 istället!!!!!.....inte så smarta dudes här direkt!
jösses...
Nej uttråkad är inte vad du är, det måste vara nått annat tomte::
MVH
Messer
Inläggen i denna tråd är anmälda.
Jag låter dem stå kvar då de klargör en hel del.
/Rickard
/Rickard
Hej Rickard! Ja du kan mkt väl ha rätt i detta att vissa inlägg här klargör en del saker, och det är väl då isf om jag nu citerar en känd föredragshållare här i skaraborg (Psykolog) när han beskriver det faktum att många människor ofta kan uppleva problem med sina medmänniskor, " att det vet ni väl att världen är full av idioter, det gäller bara att försöka kunna att ha en bra relation till dem ändå" ;) :)
Mvh Raffen.
/Rickard
Mvh Raffen.
Tugg tugg! ni kan kalla mig idiot eller vadsom! Jag sparar ÄNDÅ mera pengrar på min pumpar än edra dyrpumpar.... CASE CLOSED! Jösses! Köp en kirby damsugare för all del "go all the way to be a fool" please be a US retard...
Som sagt, det klargör en hel del.
japp ...typ att jag är dum i huvet??? ja kanske jag är dum i huvet...
kanske! men FAKTUM kvarstår JAG sparar MEST!!! och det är vad som räknas!
Du tror du sparar mest, det accepterar jag helt och fullt, men att idiotförklara andra, som har andra erfarenheter är inte acceptabelt.
(liquidoza är nu avstängd från forumet tillfälligt)
Jag har noterar elförbrukningen över internet VARJE månad!
Och ! Allt e fet-betalt sedan länge, resten är "spar-vinst", och om en pump går sönder så får jag en ny pump--->>> ALL GAMES OVER!.....puss & kram!
Så lite summering för min pumps 2:a vinter.
Nöjd med min pump, men under -7 ºC så finns det inte så mycket att hämta.
I och för sig är min källare dåligt isolerad så pumpen orkar inte hålla tempen, och det hade jag faktiskt inte räknat med.
Jo lite kanske. ::)
Vi har nu mellan -10 ºC till -15 ºC och det blev lite tufft för den i det utrymmet, omkring +30 ºC orkar den blåsa ut.
Men för 3500 kr gör den ett bra jobb med tyst och ganska snygg innerdel när det inte är för kallt.
hej!!
jag skulle vilja veta vad det är för nån skillnad mellan en ptc modell och en ptk modell??
jag köpte min på jem o fix och jag tror att denna pumpen heter ptc på slutet. vad kan man läsa av detta vad man har för nån??
mvh Magnus
PTC:
Utomhusenheten är utrustad med en PTC-värmekropp (Positive
Temperature Coefficient), som är en mycket effektiv värmekropp
baserad på keramiska värmekroppar (effektiv uppvärmning
och lång hållbarhet).
PTC-värmekroppen ser till att hålla utomhusenheten frostfri, till
och med vid mycket låga temperaturer (-15 °C till -20 °C, allt
beroende på modell).
Källa: Appliance Produktkatalog Värme
Tror det har samma betydelse, har ej hittat någon info om vad PTK står för.
PTK borde bli samma sak fast på svenska skulle jag tro, dvs, Positiv Temperaturkoefficient.
Det finns ju även NTC som står för Negative Temperature Coefficient, dvs. den mäter tvärtom mot vad en PTC/PTK temp.givare gör.
Att PTC skulle göra att mätningen blir mer exakt har jag inte hört. Har man en bra givare av endera sorten borde det väl kunna fungera lika bra om man kalibrerar korrekt. Fast det kanske är så att just PTC är bättre vid minusgrader av någon anledning.
Konstaterar att det finns mycket tyckande om dessa lågprispumpar.
Köpte en sådan här pump för 1500 kronor av en privatperson, trodde väl inte på under när jag satte upp den. Den hade aldrig varit upp-packad och jag fick först fel innerdel. När väl rätt del var på plats anlitade jag en polare för vaacumpumpningen.
Frånsett att jag tycker den avisar väl ofta ibland, utan att det blivit så mycket is, knallar den på och ger bra med värme. Värmen sprider sig bättre än jag någonsin vågat hoppas på.
Den gav bra med värme ända ner till 17-18 grader. Isningsproblemen är ju minimala. Ett tunt vitt lager på kylelementet ibland. Pumpen har knallat i några veckor nu
Det där med 7 grader som Raffen talar står ju med klartext att det handlar om det intervaller där värmepumpen jobbar optimalt, det vill säga ger som bäst utbyte gentemot instoppad energi. Att däremot pumpen skulle lägga av vid den temperaturen står det inget om i manualen som Raffen bifogar. (Har samma själv med en väsentlig skillnad, det står 9 istället för7 minus)
Funktionen så här långt är fullt jämförbar med betydligt dyrare pumpar jag varit med och installerat. Påstår att innerdelen rentav går ovanligt tyst.
På mig låter det här snacket lite som de som på 1970-talet påstod att japanska bilar skulle vara skit som snart skulle försvinna från marknaden snabbt. Det är väl alltid så att man känner sig lite puttrig när man betalat lite för mycket för något själv.
hur kan man momentdra kopplingarna? Finns väl ingen sån skiftnyckel?
Nu har min pump varit i drift i drygt 3 år och jag måste säga att jag är imponerad av pumpen som trots allt bara kostade 3488 kr i inköp.
Tom när det var -24 ºC höll den garget på behagliga 20 ºC
Minst sagt imponeraden.
Nu hade jag iof ganska mycket snö på taket och runt om som isolerade mot kylan men än då.
Dock har jag märk något minst sagt märkligt.
Från temperaturer runt 5+ och uppåt går bara fläkten i ute delen intermitent istället för att gå hela tiden.
Den står väl stilla halva tiden när kompressorn går.
Nu har pumpen tuffat på i 4,5 år och den ända gången det varit problem är när den blivit begrav under snö vid snöfall och kraftig vind.
