Skrivet av: sobris
« skrivet: 08 april 2010, 18:43:15 »
En liten volymtank tar också hand om problemet. Denna volym borde alla värmepumpstillverkare
skicka med i produkten redan från fabrik så hade problemet aldrig funnits. Nu kan dock en sådan
tank installeras i efterhand om man vill.
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 08 april 2010, 16:43:13 »
Om vi ska vara seriösa så är det så att nästan alla har detta problem i någon omfattning. När värmepumpen har värmt varmvatten och slår om till att i stället fortsätta att värma  radiatorvattnet genom att slå om växlingsventilen för varmvattenvärmning,, så finns det ett antal liter riktigt hett vatten, dels i pumpens värmeväxlare, och dels i rören fram till växlingsventilen. Detta heta vatten körs ut i värmeelementen och man brukar märka det dels genom knäppningar i element och rör när de utvidgar sig, dels kan man känna att elementen kortvarigt blir riktigt varma..
Om ljudet blir störande på något ställe, så  kan man ofta åtgärda det genom att se till att rörgenomföringar genom bjälklag och väggar inte är för trånga utan att rören tillåts röra sig  fritt när de utvidgar sig.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 08 april 2010, 15:38:41 »
April, april...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 april 2010, 12:55:59 »
Det har jag gjort, och där står det precis om samma ämne!!!!
Du tittade inte i history när denna artikel var upplagd?  ;D
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 april 2010, 12:52:39 »
Kärlskit
Från Wikipedia
Ett särkilt dåligt kärl, används i värmepumpssammanhang då det efter att värmepumpen värmt varmvatten och växelventilen återgår till radiatorläge knäpper i element och ledningar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 april 2010, 12:24:42 »
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 08 april 2010, 11:22:06 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 08 april 2010, 10:45:26 »
Särskilt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 april 2010, 09:58:17 »
« skrivet: 08 april 2010, 09:23:49 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 07 april 2010, 21:51:30 »
Det brukar knäppa kärlskit då efter VV laddning om det är en pump som har
växelventil för varmvatten produktion.
Hur är det nya röret fastsatt och genomföringar i väggen eller golvet?
Det kan hända att röret skaver mot genomföringen.
Om det är väldigt kraftiga knäppningar så kan det bero på att fastsättning
är så stel att röret glider sig i fastsättningen.
Och sedan är det även element fastsättningen också som det kan knäppa
när dom utvidgar sig  av värmen och krymper sedan tillbaka.
Om man droppar lite olja i upphängningen  bakom elementet ska det bli
tyst om det är där dom knäpper.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 07 april 2010, 21:35:10 »
Jag skulle gissa på att det är då VP stannat efter att ha tillverkat VV, växelventilen växlar då om till radiatorslingan. Det tar en liten stund för den att växla läge, och då smiter det ut lite hetvatten från manteln. Detta i kombination med att rören, eller något annat på radiatorslingan ligger an mot något.
Dvs om du har mantel, du har inte redogjort för vilken VP du har?
Skrivet av: HKKL
« skrivet: 07 april 2010, 21:24:39 »
Vi monterade 2 extra element i på en egen slinga som sitter direkt efter pumpen.
Varje gång då pumpen stannar efter att ha varit igång så börjar det slå (knäppa) i rören i den nya slingan.
Det är som om nån slår med en skruvmejsel på elementrören. Varför?
Är det som så att det blir för varmt vatten i rören? Svårt att tro?
Så många grader skiljer det ju inte mellan före och efter det att pumpen jobbat.
Varför slår/knäpper det bara i den nya slingan? I och för sig är rören smalare i den slingan.
Är det tryckknäppningar i rören? Stänger jag av slingan så upphör knäppningarna helt o hållet?
D
Knäppningarna fortplantas då inte till någon annan del av rörsystemet.
