Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 mars 2010, 22:51:48 »
Gör om slangen så att den blir som den ska.
Skrivet av: johan367
« skrivet: 17 mars 2010, 08:09:14 »
Hastings:
jag kan känna vibrationerna varenda millimeter längs returen, ändå från ovanpå VPn. VP är inbyggd med ljuddämpande plattor, fötterna har bytts ut.
Hjopek:
Den är väldigt böjd, men inte tillplattad. jag tycker också att det ser lite skumt ut, men eftersom flexslangen är monterad som ett försök att få bort missljudet (men inte lyckades) så ger den inte upphov till ljudet.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 16 mars 2010, 20:33:46 »
Amatör som jag är, efter att ha sett flexslangen, kunde jag tro att den är så tvärt böjd att den ser ut att vara tillplattad och då borde ju vattnet ha svårt att passera
och därmed pulsera genom tillplattningen, jag skulle aldrig acceptera så tvära böjar, men, jag kan ju se fel... :-\
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 15 mars 2010, 23:22:58 »
Är du hundra på att det är vatten fortlett ljud? Flexslangar i riklig mängd borde bota alla vattenburna tryckvågor. Finns ljudet kvar så sprider det sig på annat sätt.
 Dels kan det vara luftlett om någon vägg i pann rummet är lätt nog för att att ta upp vibrationer och sedan kan det gå vidare via betongvalv som stomljud i huset.
Ljudet kan också gå via  VPNs fötter som ofta är av gummi med högt Shoretal, som inte kan dämpa högre frekvenser.
Sylomer /sylodyn är åldersbeständiga ljudabsorberande PU- skum som dimensioneras efter last dvs olika densiteter används beroende på vilken tund som ska bäras
Richard säljer material avsett för att ersätta gummifötter.
« skrivet: 15 mars 2010, 09:43:00 »
Jag vet inte om det är "lag" på slang förmodligen inte. Men det är brukligt och ,visst lite fulare men MKT bättre
Hur ska de anslutas? Gärna bild.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 mars 2010, 09:47:01 »
« skrivet: 10 mars 2010, 08:01:28 »
Din vp ska ha flexslang på alla rör. Inte bara på värmen för då sitter den ju fast i VV och Brine rör. Visst det sitter slang på bine i vp,men jag sätter dit det ändå. Det bästa är 7 slangar KV,VV ,TILLOPP, RETUR, KB IN, KB UT samt exp. Då är vp lös och det är liten risk för vibrationer.Sådant ska folk se till att få, det är därför en del är billigare, de har inte med samma utrustning.
Men serviceombudet från Nibe som vi fick hit för att kolla säger att det inte alls ska behövas flexslang. =( Men nuförtiden litar jag inte på att alla "hantverkare" kan sin sak. Ska flexslangarna anslutas direkt ovanpå vp? Finns det någon bild som jag kan se hur du menar? Måste ha mer på fötterna när jag ska säga åt dem att fixa det.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 09 mars 2010, 22:06:19 »
« skrivet: 09 mars 2010, 21:55:29 »
Jag fick bort rörvibrationerna genom att knacka in en träkloss mellan det vibrerande röret vid VP och väggen. Det var också returen.
Vi har försökt på olika sätt och bundit band, satt klossa m.m. tillfälligt blir det tyst, men sen ökar ljudet igen. Allt är så konstigt.
« skrivet: 09 mars 2010, 21:54:29 »
Jag hade också oväsen i elementen efter installationen av Nibe 1245 i höstas, men de försvann i huvudsak efter att jag luftade dem.
Det är luftat otaliga gånger.
« skrivet: 09 mars 2010, 21:53:43 »
Är det en T-rör direkt efter böjen vid hörnet av pumpen?
Och vad går den rören därifrån i såfall? Den är jo före flexslangen.
Tror det går till ett konvektorelement som sitter i källaren.
Skrivet av: s0924
« skrivet: 08 mars 2010, 23:13:39 »
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 08 mars 2010, 22:22:30 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 mars 2010, 18:59:22 »
« skrivet: 08 mars 2010, 18:08:11 »
Konstigt..
en sak      känn på ALLA pendlar (dom som håller upp rören i källarn) hos mig var en lite löst dragen så röret vibrerade i en pendel...
Jag lossade la dit nåt emellan så det blev stumt tex en tändsticka  tomte:: osså drog åt. Det blev tyst!
Vi har haft en annan röris här som kollat rören samt satt dit extra fästanordningar till rören för att reducera vibrationer, men det blev inte bättre.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 mars 2010, 17:39:24 »
Konstigt..
« skrivet: 08 mars 2010, 14:55:15 »
Vet inte om den är varvtalsreglerad... Hur vet jag det? Har försökt läsa på Nibe och googla.
Såhär sitter slangarna. Bästa bilden jag lyckades ta:
Det gula jag ritat dit markerar returen som är den som vibrerar.
Skrivet av: tomme
« skrivet: 08 mars 2010, 13:43:15 »
Är din kompressor varvtalsreglerad?
Hur sitter flexslangarna monterade?
både de interna och de extramonterade utanför?
flexslangarna måste monteras stående för bästa effekt! kan göra enorm skillnad speciellt om kompressorn är varvtalsstyrd!
« skrivet: 08 mars 2010, 10:25:48 »
Detta ombud är även installatör och har varit det i flera år.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 mars 2010, 10:22:22 »
OK, överlämnar frågan till någon med mer erfarenhet. Om nu serviceombudet har rätt... Vad är ett serviceombud förresten? Är det en röris eller är det en nyanställd vp-säljare som kommer ut för att bedöma servicebehovet innan rörisen behagar sig dit? Oj, nu raljerar jag... Hoppas du hittar en lösning!
« skrivet: 08 mars 2010, 10:18:50 »
Serviceombudet har konstaterat att det är kompressorn. Han har även konstaterat att rörinstallationen ser korrekt ut och flexslangar är satta. Enligt honom ska de inte ens behövas, för tydligen sitter det tillräckligt med flexslangar i maskinen nuförtiden. Han sa att de mycket sällan sätter flexslangar.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 mars 2010, 10:11:25 »
Hur vet du att det är kompressorn? Även om ljudet försvinner när kompressorn inte går, så kan det bero på att cirkulationspumpen går ner på lägre varv när inte kompressorn går. Även strömningsturbulens kan ge vibrationer som man kan känna på rören.
Men det är förstås svårt att säga, du är mannen på plats. Om värmepumpens vibrationer fortplantas till rören börjar man ju fundera hur rörinstallationen ser ut? Har de satt flexslangar?
« skrivet: 08 mars 2010, 10:06:38 »
Håller man i returröret på elementen så känner man tydligt hur de vibrerar. Och det är endast när kompressorn går. Hade det varit cirkulationspumpen så skulle det väl antagligen ha låtit hela tiden.
« skrivet: 08 mars 2010, 10:04:32 »
Det är inte cirkulationspumpen som låter, det är kompressorn.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 mars 2010, 09:57:48 »
Antar att ni hade elpanna förut? Den hade också en cirkulationspump. Men då lät det inte något? Antar att den gick på lägre varv.
Grejen med bergvärme är att den behöver ett annorlunda flöde. Troligtvis har installatören dragit på cirkulationspumpen för att ge värmepumpen bra förutsättningar, eller så har du (liksom jag) en värmepump med varvtalsreglerad cirkulationspump. Då bestämmer värmepumpen själv vilket flöde den behöver för att arbeta kostnadseffektivt och justerar farten på cirkulationspumpen.
Kan vara så att du måste välja:
1. Justera hastigheten på cirkulationspumpen för att undvika strömningsljud. Detta kan dock innebära att värmepumpen inte kan spara så mycket pengar som den egentligen kan, eftersom skillnaden i framlednings- och returtemperatur inte blir optimal. Dessutom kan det innebära skillnader i livslängd för värmepumpen och att man måste pilla med inställningar i den.
2. Lägga pengar på att anpassa rörsystemet till värmepumpen. Till exempel byta radiatorer och rör till grövre dimensioner så att du kan ha ett för vp:n optimalt flöde utan att strömningshastigheten i rören blir för hög.
Jag kan ju tycka att en bra installatör borde ha diskuterat innan med er, och gjort er medvetna om att inte alla radiatorsystem är perfekt avpassade för värmepumpsdrift, och att det kan behövas ändringar/kompromisser. Men jag tror inte att så många installatörer gör det. Att installatören inte kommer och tittar och diskuterar lösningar kan jag tyvärr inte bidra med råd om. Tjata kanske? :-)
« skrivet: 08 mars 2010, 08:21:18 »
Vi har sedan installationen haft problem med ljud i radiatorerna och problem med installatör som inte kommer hit och tittar på det. Nu har ett annat serviceombud varit här och det blev inte bättre. NIBE säger till oss "det är faktiskt en motor i och såna låter", men är det verkligen så att det är vanligt att det låter i rören? Att man kan höra pumpen från rummet den står i fattar väl vi också, men nu efter att ha ljudisolerat kring den så hör vi den knappt alls, men elementen låter... Och rören som går under golvet och leder bort till elementen. Det skapar ett ganska jobbigt "konservburksljud". Serviceombudet som var här tyckte inte det lät särskilt högt... Men jag lovar att sitter man i vårt vardagsrum och ska läsa så är det enormt jobbigt med ljud i elementen runtomkring en.
"Ska" det låta i elementen när man har bergvärme? Är det vanligt? Ska vi bara acceptera att det är så?
