Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 20 oktober 2013, 21:33:24 »
The menus differ between EcoEl and EcoZenith because in EcoZenith the heat pump can heat the upper tank directly, but nevertheless you should be able to adapt some of our experiences, until someone else with an EcoZenith comes along.
"diff start/stop" decide the "bör" in the lower tank for us, which is calculated as the higher of either a preset value or the temp required by the radiators. The factory setting is 5 but I (and many others) have increased it to 7 to get fewer starts/stops in the summer. I keep it there also during winter to prevent the system from reaching the the "bör"-value and instead keep going (until it starts to defrost).
Have you tested to use the factory settings? VPmax (HPmax?) should be 55 in your machine I guess, and VPmin 35, so if you choose factory settings and end up with 48 on both someone must have made a misstake at the factory. In that case, call CTC, explain the problem and make them give you the code to set the correct factory settings.
Skrivet av: Petersamuel
« skrivet: 20 oktober 2013, 12:47:52 »
I somras provade jag att ändra kompressorfördröjningen på vp till 60 min. Antal starter per dygn kunde alltså inte överskrida 24 st. Funkade hur bra som helst! (Ecoair 110 till Ecoel)
MVH Peter
Skrivet av: MicH
« skrivet: 22 september 2013, 22:49:22 »
HP1 return temp == VP1, max retur °C (finns i menu inställningar "Avancerat/Inst. kodad")
Stammer det att "bor" i ovre tank är lika med "Min temp övre" + "Diff VP övre °C"?
Jag har "Diff VP övre °C" = 5 (kan inte ändra utan kod)
Med "Min temp övre" = 45, "bor"=50
Med "Min temp övre" = 43, "bor"=48
Hela historia startade när min kära fru klagada over kallt duschvatten på slutet av sommaren. Jag märkte att min VP var inte i "auto" mode så inte styrde av EcoZenithen. När jag ändrade utomhus delen till "A"-läge vi fick varmtappvatten igen. Så jag vill inte sänka "Min temp övre" för mycket :-)
Är det bara genom att öka "Diff VP övre °C" som jag kan minska hur ofta VPen startar? Eller finns det en till setting som jag kan/får ändra som skulle påverka?
Jag har inte hittade någon englsktalande forum som har vettigt information eller disscussion om VP eller CTC. Tur att jag kan lite svenska iallafall....
« skrivet: 22 september 2013, 22:19:35 »
Vad är "HP1 return temp"?
(skälet till att jag bad om översättning av samtliga inställningar är att det finns många kloka CTC-ägare här inne och det är inte självklart att alla är skitbra på engelska)
Skrivet av: MicH
« skrivet: 22 september 2013, 21:57:44 »
@Lunk - Jag vill inte strula till det, ska forsöka översätta settings till svenska (har både svensk och englsk manualer vilket hjälpar).
@GDS-Jan - tack för svaret. Det låter 100% troglit.
I dag hade jag 77 startar och körtid 2:56 (ner från 113 startar dagen innan).
Jag har nu ändrat "stop diff upper degC" (Stopp diff övre) från 3 till 5. Men när jag nu läser manualen igen jag tror det är inte relevant :-(
Om jag forstor GDS-Jan rätt det är "Diff VP övre" som jag måste ändra (det är 5 gr/ fabriksvärde nu). Men det är i den kodade delen av menuen. Jag här forsokt med 372 men det funkar inte.
« skrivet: 21 september 2013, 23:18:01 »
Bra,då kan du väl svara honom?   tummenupp
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 21 september 2013, 23:07:14 »
Det står ju rakt ut vad hans inställningar är?  Sc:,h
Kan ni bara använda datorn om OS språk är svenska?
The climate at autumn and spring is affecting your number of starts in a bad way.
That is because the load on the heatpump is so low that once it starts it finishes almost instantly.
The remedy for that is to make the difference between start and stop temperatures bigger.
So your upper limit is the temerature you want in the tank and the lower limit is how much you allow it to cool Before heating again.
The larger the difference, the less number of starts you'll have.
« skrivet: 21 september 2013, 23:01:18 »
It makes it very difficult for us because we don't know what the various menu choices are called in English. Is it possible for you to change settings to Swedish and then copy the report your settings?
Skrivet av: MicH
« skrivet: 21 september 2013, 22:51:00 »
Jag är Irlandandare ;-)
Jag ursäktar mej i förväg för skrivfel, särskrivningar och generallt dåligt svenska
« skrivet: 21 september 2013, 21:15:15 »
Varför har du språket inställt på engelska?
Skrivet av: MicH
« skrivet: 21 september 2013, 21:08:08 »
Ny medlem som forsöker trimma min ett-åriga EcoAir 110.
Just nu (12-20 gr ute så bara VV behovs) går det på over 100 startar per dag (total tid approx 3 timmar).
Vad ska jag titta på for att få ner det till någonting rimligt?
Idag märkt jag att jag hade
min temp upper = 48
och i "factory settings"
HP1 max return temp 48
Detta kan inte funkar tyker jag så har reducerat "min upper temp" till 45.
"Stop diff upper" är 3. Har jag ratt att om jag hojer detta pumpen skulle inte slå av så snabbt?
