VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: RenllejF skrivet 06 augusti 2013, 11:30:36
Hej.
Som rubriken lyder så blir elementen varma trots att pumpen är inställd på att bara göra varmvatten.
Jag har tittat i alla menyer men kan inte hitta något som jag kan tro påverkar detta.
Då jag är ganska nybörjare på detta med värmepump (vedeldare fram till nu) så vet jag inte riktigt vart jag ska börja söka eller hur jag ska tänka.
Tips någon? Det är aningen störande när elementen blir ljumma trots +25 grader ute.
//Emil
Ser nu att ämnet borde ha placerats i undergruppen för Thermia.
Någon moderator kanske kan justera detta?
/Emil
I värme pumpen sitter det en fjäder belastad växelventil som växlar mellan att göra vv eller värme och om ventilen kärvar så kan den ställa sig i fel läge och då går det varma vattnet från beredaren ut på radiatorerna. Det kan gå att motionera igång ventilen i alla fall tillfälligt om du använder sökfunktionen i forumet så kommer du hitta både bilder och diverse förklaringar hur man löst liknande problem tidigare för det är ett ganska vanligt fel och det går ganska enkelt att byta insatsen på i alla fall vissa modeller. Det kan även gå att tvångsköra ventilen ett antal gånger och få den att komma igång men vet tyvärr inte hur.
