Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 19 november 2006, 22:26:38 »
Kom på att det kan iofs va så att elpatronen har löst ut på överhettningsskyddet.
kolla det först!!!
Har du papper så du hittar allt, annars kan du meddela mig så får du!?
1. Har testat att trycka på T1 knappen (röda) vet inte om det var utlöst men jag har ju haft tillsatstimmar tidigare bla. innan brinen var inkopplad och den gick som ren Elpanna Samt några timmar när jag "fibblat" till det och kört på bara tillsats :-[
 2. Ja jag har en pdf fil som du mailat mig tidigare skulle varit bra om Thermia kunde tillhandahålla en riktig Installationsanvisning
 det blir inte riktigt lika bra att skriva ut från pdf .
 Så nu får jag vänta ett tag och se om timmarna kommer  Thumbsup
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 19 november 2006, 20:41:52 »
mrbeach, visst borde legionellakörningen summera ihop sig!
Vår  Thermia TWS 8 installerades i december -05. Sedan pumpen startats till den 1/11 har TS2 räknat upp 1 timme per månad utom i juni då den räknade upp 2 timmar ( troligtvis drar den drygt en timme i månaden och det som går över en timme summerade till en extra timme i juli).
Under samma period har TS1 totalt summerat upp 1 timme i januari.
Vad jag kan förstår är förbrukningen i TS2 sedan pumpen startades enbart ett resultat av legionellakörningar.
Farbror Sven
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2006, 20:37:53 »
Jag håller med dig... mitt tips var "bara" för felsökning/konstaterande!
1D  betyder alltid enlig inst manualen!
kolla det först!!!
Farsgubbens var utlöst när den kom. Tydligen kan dom lösa i "frakten" ellr om dom är utlösta vid montage!?
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 19 november 2006, 20:00:53 »
På min funkar det så enl papperen att det blir en körning varje gång den producerar varmvatten om man ställer den på 1  (alltid)
1 går inte att ställa in  1D går om det är detsamma?
Nu har den stått på 14D och Stopptemp 61 ºC
Men Ursprungsfrågan återstår ju Skulle det inte visa sig i antalet tillsatstimmar ???
Jag har ju inga sådana enligt vad jag förstår ska legionella köras med tillsts 2
och på ett År borde det bli några timmar om alla 10 minutrarna läggs ihop 6 x 10 minuter = 1 timme alltså 6x 14 dagar
På ett år är det 26 14 dagarsperioder = 26/6 =4 timmar tillsats 2 ELLER???
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2006, 19:29:48 »
det ska va lika på din, sid 34 i installationsanvisningen.
Testa det då ser du ju om det funkar!!
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 18 november 2006, 22:47:39 »
mrbeach   Om det inte mixtrats med inställningarna så ska din pump köra upp tempen en gång på fjorton dar...  Du kan ju kolla i inställningen!
Det tar inte lång tid för elpatronen, 10 minuter kanske kortare!
Nån som tatt tid??
Även om det bara tar 10 minuter så borde det ju bli någon timme på så lång tid
Iallafall om pumpen har vänligheten att lägga ihop 10 minutrarna.  Sc:,h
Jag är orolig att det är nåt mjukvarufel som gör att ingen legionella körning sker.
Kan tillägga att det nu är 2006-11-19 och fortfarande inga timmar på tillsats 2! Sc:,h
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 september 2006, 16:21:53 »
Min "Villa" kör först med kompressorn sen med elpatronen vid "Legionellakörning"
Men den går nog inte till maxtemp på kompressorn... jag har bara set det där en gång på 6 år!!!
Detta trots att jag nästan bott i källaren....
Nån som tatt tid??
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 02 september 2006, 13:35:15 »
Jo, det är nog så att Thermias pumpar har den egenheten att legionella körs med tillsats 2.
I mitt fall så har det sett ut så här:
1 Dec ´05 till 19 Mars´06 = 0 tim tillsats 2.
19 Mars´06 till 1 Sep ´06 = 8 tim tillsats 2.
Jag undrar om det är nåt fel på min pump!
jag har 1(EN ENDA) Timme tillsats 2 från 2006-01-05 till 2006-08-31
Tillsats 1 endast 4 timmar
Har nästan daglig koll på grafen för VV, inställd så att jag kan se ett helt dygn
och har aldrig sett att det har varit uppe på 60 ºC nån gång!
Skrivet av: Michael A
« skrivet: 02 september 2006, 10:01:02 »
Så min slutsats är att när det är kallt ute, så ligger vv temp högre i genomsnitt. Och då blir det mycket kortare tid som tillsats 2 behövs för att komma upp i legionellatemp.
Men det borde inte ha varit så svårt för Thermia att programmera styren så, att pumpen tar och gör sitt innan tillsats 2 går in och toppar upp tempen. Nu handlar det ju inte om så många kwh per år, men ändå det känns ju lite onödigt.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 30 augusti 2006, 10:38:53 »
Jag bygger antagandet på att jag råkade vara vid pumpen när den körde igång en legionellakörning. Den startade när den nått nedre gränsen (36 grader) och körde igång elpatronen direkt från början. Kanske kör den parallellt med pumpen? Det mest logiska vore väl att köra pumpen till vad den klarar av och sedan gå över till elpatron och toppvärma?
Anders
"... jag såg ..." vinner lätt över "Jag har svårt att tänka mig ..."
Knepig lösning ...   Sc:,h
/Erland
Skrivet av: AJ
« skrivet: 29 augusti 2006, 17:46:10 »
Anders
Skrivet av: eleson
« skrivet: 29 augusti 2006, 11:17:58 »
Flyttat från annan länk:
Angående legionellakörning, är det så att den körs från start (inställning hos mig på 36 grader, START under VARMVATTEN i servicemenyn; Atria)  till dess att den når inställningen helt på elpatroner? Om det är så, varför kör den inte upp till en viss nivå med värmepump och sedan slår över till elpatron.
Anders
Jag har svårt att tänka mig att det skulle stämma.
Möjligen är det så att Thermia skiljer på VV körning och Legionella körning.
Och Legionella körningen är helt o hålletmed el. Och startar direkt efter en VV körning.
/Erland
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 28 augusti 2006, 22:23:24 »
Ja, det låter ju konstigt?  Sc:,h
Skrivet av: AJ
« skrivet: 28 augusti 2006, 22:14:47 »
Anders
  • Dot gäster: 643
