« skrivet: 28 september 2019, 19:11:54 »
Har missat det här totalt med att den bara har en fläkt, hur funkar FTX'n då?
De skryter inte direkt med detta faktum, men läser man installationsmanualen ordentligt så ser man att där finns bara en fläkt.
Det hela bygger på att tilluften kommer in via växlaren med undertrycket i utrymmet.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 27 september 2019, 06:37:42 »
 Annars har du ju Mitsubishi V200
Samma som V100 fast ”modern” design och fläkt.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 26 september 2019, 20:57:35 »
Ser ut att vara ungefär samma princip men PAX EOS behöver inte monteras mot yttervägg.
Både VL100 och EOS ser ut att ha en fläkt, inte två.
Har missat det här totalt med att den bara har en fläkt, hur funkar FTX'n då? Ska kolla in den där Heru 50.
« skrivet: 24 september 2019, 06:10:30 »
Kollat något på EOS? Verkar ju vara typ likadan. Men den du har idag upplever du som om att den gör nån skillnad?  Vad hade du för radon värde före?
« skrivet: 24 september 2019, 05:58:03 »
Heru 50 är ju en "riktig" FTX, en av de minsta jag hittar med roterande växlare mm.
Men en fjärrkontroll kan du styra grejerna.
https://ventilation.se/media/download/HERU_50_LP_EC_installation.pdf
Men till ett 22 m2 rum så är det väldigt overkill.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 23 september 2019, 20:27:12 »
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 22 juni 2019, 17:28:41 »
Jag har i bottenvåningen ett rum i en tillbyggnad gjord på 50-talet, lättbetong, som ger en hel del radon.
Eftersom rummet används som hembio, så monterade jag för snart 10 år sedan en Mitsubishi VL100 (den gamla fula modellen), som drar ner till ungefär 200bq när den går på högsta hastighet. Men allt eftersom jag kostat på hembion mer o mer pengar, så är jag nu i läget, där jag skulle vilja byta ut 100:ingen till något som är tystare, och effektivare (tror att man kan köra fläktar på lägre hastighet om man har separerat in/ut lite bättre. Tänker att man kan ta frånluft vid golvet istället, där radonhalten är högre.
Men vad finns det för små "riktiga" FTX aggregat? Rummet är någonstans 22m2 och 2.60 takhöjd. Gärna några som man kan styra, så att man drar ner ordentligt under filmvisning om det behövs.
Förslag emottas tacksamt! :)
  • Dot gäster: 680
