VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Ämnet startat av: Henrik Hallebrand skrivet 12 mars 2007, 12:09:55
Min anläggning är lite annorlunda uppbyggd tycker jag. Jag frågar om detta nu för att jag tycker att jag inte får ut luften ur systemet, känns nästan som om luften trycks tillbaka från nivåkärlet igen.
Ovanför nivåkärlet ska det enligt ritningar sitta en säkerhetsventil, det gör det inte på min utan det sitter en avstängning.
På returen från VP sitter det däremot en säkerhetsventil där det enligt ritningar borde sitta en avstängning.
Det kanske inte har någon betydelse vart säkerhetsventilen sitter. Se bild och röd cirkel, där sitter min ventil nu.
Vart tar luften vägen igentligen nu när Etanolen fyller nivåkärlet, för det stiger mellan gångerna som jag luftar. Luften som den pressar undan måste ju ta vägen någonstans. Men det kanske luftas ut via VP??
Frågan är om man måste ha säkerhetsventil ovan nivåkärl eller om det är OK design som jag har.
Frågan är då hur får jag bort all luft igentligen. Jag har 3 slangar och jag brukar stänga 2 av dom och bara köra på 1 för att lufta, det skvalar bra mycket, helst på en slinga som troligen ligger högre än dom andra eftersom marken sluttar lite..
Hej .säkerhetsventilen kan sitta var som helst i en anläggning.
Det viktigaste är när man driftsätter anläggningen då man har en extern dränkbar pump +den inbyggda och ett blandningskärl att och köra en slinga i taget nån eller några timmar och sedan växlar till nästa.
Jag anser att det är ytterst viktigt vid slingdragning där det är ojämn nivå eller uppför från huset.
Retur i blandnings kärl skall vara helt bubbel o skumm fritt .
Vid min ena slinga så stod pumpen på över natten för att få ut luften helt.
Har man fuskat med detta på en ogynsam slinga då är jag övertygad att det inte går att få bort all luft utan att sätta upp en blandningstank och extern pump.
Annars så är det att göra som du säger att stänga och köra dom en o en.
Att trycksätta systemet med ett kilo eller två växelvis kan göra att luftfickor flyttar sig och dras med i födet in till expansionskärl.
Lycka till /Mso
Tack för svaret..
När vi fyllde så gjorde vi exakt som du skrev, körde i ca 4-5h per slinga..
Jag tycker bara att luften borde minska någon gång iaf..för på en slinga så låter det som lika mycket luft varje gång...
Det fräser och bubblar i ledningarna hör man..lika mycket varje gång...
//H
Viktigt att ha luftningsnippel på "kalla" sidan, där ska det luftas när pumpen står stilla. Det som kommer upp ska ju normalt kunna lufta sig via kärlet.
Kan du förklara lite mer om det där Bertil, för jag förstår inte vad du menar.
//H
Instämmer med Bertil. Det bör sitta en luftningsventil på den sida där flödet är ut från pumpen. Eventuella luftbubblor trycks bara ned i slangen en bit när pumpen går och far tillbaka till högsta punkten när pumpen stängs.
I ditt fall så bör du kunna lufta genom säkerhetsventilen på den kalla sidan (när pumpen står still)
Mso
