Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 augusti 2011, 21:19:52 »
Det är väl lätt att testa...
Skrivet av: Fastlandsguten
« skrivet: 07 augusti 2011, 20:07:18 »
och om det blir strömavbrott, går den tillbaka till "default" läge eller fortsätter med semester tro?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 augusti 2011, 18:42:45 »
Kan det vara så att med vp i semesterläge så hoppar den över 55 graders körningarna Sc:,h.
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 augusti 2011, 16:37:22 »
Du kan knappast få legionella i en EcoEl, det är ju det slutna radiatorsystemet som värms av pump och patroner.
Varmvattnet produceras genom att ditt ordinarie tappkallvatten leds i en ca 25 meter lång kamrörsslinga genom båda pannorna.
Har anläggningen stått still länge, är det bara att låta pumpen köra en 55º-körning och sedan spola igenom systemet med varmvatten.
Legionella är ofarligt att dricka, de måste andas in i exempelvis duschen för att smitta.
Får pannan stå någon timme med 55º-igt vatten är slingan garanterat fri från bakterier, är du sen orolig så lägger du duschmunstyckena i vatten som håller minst 60º och spolar igenom ledningarna med varmvatten.
erp
« skrivet: 07 augusti 2011, 15:27:11 »
Jag testade att sätta på semesterläge nu och då sänktes även vattentempen till 8 ºC Är det någon fara med det, legionella bakterier och sånt?
Ska man fräsa på med ca 60 ºC efter att det varit så lågt under en längre tid?
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 augusti 2011, 11:10:23 »
Om man funderar lite på semesterinställningen, så borde den vara avsedd att användas just vid semester eller att man är borta under vinterhalvåret. Under de tre sommarmånaderna juni, juli och aug behövs knappast någon semesterinställning, eftersom ingen värme behövs om man är hemma då och pumpen tillverkar bara varmvatten. Därför är väl semester det lämliga valet i det här fallet, och om man vill kan man ju även sätta ner VPmax några grader.
« skrivet: 07 augusti 2011, 10:20:02 »
True true, tack. Har mailat CTC så får vi se vad dom säger.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 augusti 2011, 23:14:08 »
Se där, en hyfsad anledning till att använda semesterläget.
erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 augusti 2011, 23:11:42 »
En annan skillnad är att semesterläget kan avslutas ett par dar före planerad hemkomst så att det är varm hemma när man kommer hem.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 augusti 2011, 23:09:22 »
Jag vet inte riktigt, det finns inget att läsa i manualen om det, men jag tycker det skulle vara svårt för rumsgivaren att kompensera så mycket.
Man misstänker att semesterläget påverkar även den inställda värmekurvan.
Bästa sättet att få reda på detta är väl via ett samtal med CTC.
erp
« skrivet: 06 augusti 2011, 21:57:37 »
är det någon skillnad att sätta semesterläge jämfört med att helt enkelt bara sänka inomhusgivaren till 10 ºC?
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 augusti 2011, 21:46:56 »
Semesterläge. 90 dagar och sänk tempen 9º om du har rumsgivaren på 19º.
Då håller systemet 10º i stället för 19º under 90 dagar.
erp
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 augusti 2011, 21:22:12 »
* = Frysskyddsinställning eller någonstans runt +9°C (Gäller Danfoss termostater)
Fast jag håller med Purjo_
Sänk på värmepumpens reglerdator till 13°C i stället så kommer pumpen att försöka hålla det
« skrivet: 06 augusti 2011, 20:30:11 »
Inomhusvärme 19 ºC och varmvatten 50 ºC, värmekurvan +2 tror jag det var. Övre elpatron 6kw. Var det några mer värden du tänkte på?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 augusti 2011, 20:13:23 »
Det bästa är att sänka tempen i värmepumpens styrdator. Annard kommer den att fortsätta försöka värma huset till den vanliga temperaturen.
Vad har du för inställningar i dag?
« skrivet: 06 augusti 2011, 19:49:28 »
Finns en frost stjärna på elementet efter 1an. Den brukar jag kalla för frysläge...:)
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 augusti 2011, 18:44:10 »
"Frys"?
« skrivet: 06 augusti 2011, 18:25:25 »
Vi ska åka iväg tre månader(Jan-Mars) i vinter och jobba. Då vill vi sänka värmen så mycket det går utan att det fryser.
Vi har Eco el och en Eco Air 111. Stort hus (300kvm), tre våningar. Vi bor högst upp och har där inomhusgivare. Nedervåningen används bara på sommaren och källaren har låg värme.
Idag låter vi inomhusgivaren bestämma värmen högst upp och alla element står på max. Nedervåningen sätter jag på frys eller 1 under vintern och källaren på ca 3 för att ha lite värme. Det funkar bra när vi är här på vintern och man märker ifall det blir för kallt.
Men min fråga är vad man kan göra när vi åker bort under den värsta perioden. Ska jag sänka inomhustemperaturen till tex 13grader och sätta elementen på max och nedervåningen/källare på frys. Eller ska jag låta det vara som det är och kanske sätta alla element på frys/1 och jobba med utomhusgivaren istället?
Har ni några bra tips?
Tack!
Peter
  • Dot gäster: 700
