Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 30 januari 2007, 22:52:52 »
Jag har nu själv provat med innerdelens tempsensor och kan konstatera att regleringen av pumpen då fungerar betydligt bättre eller t.o.m. alldeles utmärkt. Jag har varit lite missnöjd med regleringen.
Jag tror att tempsensor i fjärren är en konstruktion som är utprovad och tänkt att användas vid AC drift och vid värmedrift men inte om pumpen behöver avfrosta. Regleringen av pumpen fungerar dåligt efter avfrostning förmodligen pga att fjärren endast skickar ärvärde var 5:e minut vilket får reglersystemet att felaktigt uppskatta effektbehovet efter avfrostning. Den inbyggda trögheten i regleringen gör sen att hög effekt (eller låg effekt) ligger kvar till nästa avfrostning.
Meningen med sensor i fjärren är att man ska kunna ha sensorn lite längre bort men det verkar som att ju längre bort fjärren sitter ju värre blir problemet efter avfrostning. Jag kör hädanefter med innedelen som tempsensor vilket fungerar mycket stabilt enligt temp och effektmätare.
Skickas ärvärde verkligen bara var 5:e minut ? Är det inte så att den uppdaterar inställningar var 5:e minut ?
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 30 januari 2007, 22:42:56 »
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 27 januari 2007, 17:28:38 »
Har provat med att ha "Sensor" inkopplad istället för fjärren, och det förefaller som om det blir mycket bättre ordning på pumpen. Den går numera ned i varv med jämna mellanrum. Provade även med fjärren 2,5 m från fläkten (fläkthastigheten på A), och även detta fungerade bättre. Tack för tipset.....! hoppas grannen lugnar ner sig nu.....
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 26 januari 2007, 22:30:14 »
Jag menar att fjärren inte sitter direkt mot väggen där den råkar vara monterad utan att det finns mellanrum på 1 – 2 dm mellan fjärr och vägg bakom. Sätter jag dessutom min fjärr väldigt långt från innedelen (8 – 10 meter) så får jag också höga vartal på pumpen. Jag har fjärren vid sidoväggen ½ meter in från den vägg som innedel är monterad på dsv ovan ytterdörren. (knappt begripligt?)
Jag misstänker att pumpens effekt bl.a. bestäms av hur fort tempen stiger efter avfrostning och ju snabbare fjärren kan detektera rätt temp ju lugnare går pumpen.
Går pumpen hårt så avfrostar den ofta dvs man hamnar i ond cirkel.
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 26 januari 2007, 21:32:14 »
Jo...bjuda honom på en egen pump, kan vara något.. (tilläggsisolera kan bli dyrt ;-)
Menar Du (Sparare) 2 dm från innefläkten.....eller 2 meter?
Tackar samtidigt för alla svar......det är kanon att få hjälp på det här viset, särskilt när man kan noll om ämnet...!
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 26 januari 2007, 20:56:04 »
Utedelen bullrar hela tiden och går aldrig ner i varv. Skall den gå på högvarv så länge inställd innetemperatur inte uppnås? har jämfört med andra pumpar i närheten och ALLA går betydligt lugnare. Finns det något knepp för att få utedelen att gå lite lugnare, eller kan det vara något fel på pumpen? Tacksam för svar !!!
Sätt fjärren högt (ögonhöjd eller mer) och 2 dm från väggen med fri luftcirkulation. Tempsensorn i fjärren värms då snabbare upp efter avfrostning varvid pumpen går ned på lägre effekt vilket också leder till att tiden mellan avfrostningarna ökar. För mig blir det skillnad när jag gör så. Prova även hur det går att köra med innedelen som tempsensor några dagar. Prova även andra placeringar för fjärren. Kolla om din pump hörs inne hos din granne eller bara ute.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 26 januari 2007, 17:13:22 »
eftersom han inte har någon pump känner han sig förmodligen utanför,du får väl ge han en kinesare i present
Skrivet av: benring
« skrivet: 26 januari 2007, 16:28:36 »
Kvinnan klagade på allt trafik, grannar osv och på värmepumpen som var avstängd, hon såg hur fläkten snurrade i blåsten och efter hot om hårda åtgärder från kommunen så fick han låsa fast fläkten med en pinne. Allvarligt asså.... vad är det för fel på vissa personer?! Det kan gå åt fanders pga såna personer....och man är ju maktlös! Hör man en luftvärmepump in i huset som granne skall man tilläggsisolera...... HAHA, så jäk*a sant!
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 26 januari 2007, 16:20:12 »
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 26 januari 2007, 16:12:58 »
Nej ...tyvärr, närmsta granne har ingen pump, han kan klaga med "gott" samvete. Har ringt firman som installerade, och de påstår att under dessa förhållanden (inställd inne 19, ute -7), går maskinen på för fullt....!? de nämnde också att det kunde vara för mycket (eller för lite) gas ? med tanke på att apparaten installerades för en vecka sedan, låter det inte särskilt troligt? förresten kollar de inte det vid installationen?
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 26 januari 2007, 16:09:32 »
Man skall aldrig förringa en grannes klagande även om det rör sig om en sjukdom!
Ett exempel!
Jag installerade en XE9EKE Panasonic hos en person i ett villaområde och det kom fram en mycket trevlig granne som berättade att hans E9DKE var avstängd av kommunen då nästa granne klagade, en kvinna som var "klagsjuk" stördes av det fruktansvärda oväsen som denna utedel förde.
Kommunen skickar folk till platsen för ljudmätning, denna fick göras om då bakgrundsbruset var för högt (utedelen hördes inte) efter ett antal mätningar som inte visade något buller, Beslutades att nattmätningar skulle göras, så han fick stänga av värmepumpen tills frågan var utredd.
Sen slutar historien då jag inte vet hur det gått men en sak är säker hans uteblivna besparing lär han inte kunna kräva ut någonstans men det är klart han har ju inte fått H-16 heller.
Jag tycker att Sanyo utedelar låter betydligt mer än Pana och att innedelarna låter ungefär lika dock verkar inte Sanyo ha någon riktigt tyst innedelsmodell!
Men jag lyssnar bara på dom vanligaste 124 123 93!
Skrivet av: benring
« skrivet: 26 januari 2007, 15:38:15 »
Jag tycker det som är mest tråkigt i denna historia är grannen som klagar! Helt fantastiskt hur en person kan störas av en sanyo 123:as utedel!!
Min utedel går på fullt nu och den hörs ju knappt....
Kan det vara den svenska avundsjukan som spökar igen?
Sen kan man ju undra, ska den verkligen blåsa på fullt i utedelen vid 19 grader börtemp och -7 ute?
Att den inte håller temp är vanligt verkar det som, så är min med, ställer jag på 25 så har jag 24 osv. så vill du att den ska komma upp i temp så får du nog ha fjärren mer i det varma.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 26 januari 2007, 15:27:03 »
Ja....det blev som befarat. Grannen har efter en vecka redan klagat på oljudet. Finns det något sätt att "strypa" / "lura" utedelen, så att den går på lägre varvtal ? naturligtvis kommer detta att innebära att pumpen inte kan leverera lika mycket värme? men bättre det, än att tvingas stänga av alltihopa för grannsämjan....för då blir det garanterat ingen värme alls. Fy vad tråkigt....!
Grannen som klagat är det han som har en Panasonic? Om det är det så kan du ju hävda att du blir störd av han pump så då står det ju 1-1 //Krister
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 26 januari 2007, 15:23:26 »
« skrivet: 26 januari 2007, 09:20:26 »
Sanyon har en "råare", eller "hårdare" ljud på utedelen, behöver inte för den delen vara högre och enligt SP mätningar är den inte.
Den tysta gång som man pratar om gäller innerdelen.
SP mätningar visa 63 dB(A) för utedelen och 51 dB(A) för innedelen. Jämförande siffror för tex Panasonic E9EKEB som är en mindre pump är 63/56.
Detta är verkliga siffror och jämförbara eftersom SP har mätt dom i liknande situationer, detta skiljer sig mycket från vad Sanyo (och Panasonic) säger som säljreklam, det Sanyo skryter så mycket om är 25 dB(A) och är förstås i Quiet mode.
/C
Men man ska oxå komma ihåg luftflödet om man ändå ska jämföra ljudnivån.... Sanyo 123 har 8.8m3/min och Panasonic E9EKEB 10.8m3/min, så med med samma luftflöde så är jag inte så säker på att Sanyon är tystare än Panasonicen..... //Krister
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 25 januari 2007, 22:01:03 »
/C
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 25 januari 2007, 21:40:57 »
Går inte att jämföra om inte grannens pumps effektuttag är lika med din pumps effektuttag.
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 25 januari 2007, 21:25:08 »
Nu har jag jämfört med grannens utedel (en Panasonic) och den går mycket tystare (eller inbillar jag mig...?) Är det så att 123 har en "bullrig" utedel ? trodde att Sanyo var en av de tystaste maskinerna....?
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 25 januari 2007, 17:05:38 »
Använd inte quite mode. Sätt fläkten i läge III, max. Ställ Flap, luftriktaren, ganska högt´.
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 25 januari 2007, 16:54:00 »
det är minus 7 ute, har fjärrkontrollen inställd på 19 grader men får ändå inte temperaturen 5 meter ifrån pumpen att gå över 18 grader..? trots att den går för fullt...
Skrivet av: teery
« skrivet: 25 januari 2007, 14:59:58 »
Beror på vad kallt du har ute. Hur välisolerat ditt hus är etc. Vad har du pumpen inställd på för gradantal? På sanyo kan även fjärrkontrollen fungera som tempgivare för värmepumpen. Har kontrollen kontakt med innerdelen? Min panasonic får jobba hårt nu. -15 ºC mitt på dagen.
Skrivet av: Jobe
« skrivet: 25 januari 2007, 14:48:42 »
