Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 27 mars 2017, 21:13:08 »
En "dum" FLVP kanske skulle vara något? Min suger luft från tre punkter och blåser ut luft runt nollan. Fast kondensering mot ack. Så har du lediga ingångar i tanken så kanske det kunde vara ett alternativ. Ger runt COP 3 beroende på årstid. Luftfuktigheten har sjunkit rejält i källaren med
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 26 mars 2017, 01:25:44 »
Nej, det är  ingen ide,  ftxaggregat om du tycker det känns fel att släppa ut  rumsvärmen. Men vi behöver byta luften varannan timme,  och bra tilluftsventiler/frånluftsfläkt tillsammans med en rätt dimensionerad värmepump ger bra driftkostnader och bra inomhusklimat.  Så  det är totalt onödigt.  ftx väsnas och kostar med åren service/underhåll.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 24 mars 2017, 07:12:55 »
Den står hemma nu och det var inklusive moms och frakt. Så nu återstår bara att lösa hur jag ska koppla in den, kanske bara kör den för tappvarmvatten, har en separat liten el-VVB som går till duschen bara (efter ecoel), så kan jag ta bort den. Eller dockar den med ecoel och bara kör en enkel styrning med termostat som startar en cirkpump som pumpar över till ecoel.. Cirkpump och rör har jag liggandes.
Gör allt själv, elen är inte så svår att göra själv, stoppa in kontakten i ett vägguttag.. :-)
Hur har det gått? Vad har den totala kostnaden hamnat på?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 04 november 2016, 09:47:46 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 november 2016, 07:13:55 »
Ett FTX har 80% verkningsgrad hela uppvärmningssäsongen, det skulle vara en bättre affär att sätta in det, och då slipper du dessutom kallras.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 november 2016, 21:47:06 »
Plus moms, plus rör, plus nån CP, plus styrning, så vi pratar väl om 30 kkr exklusive installation? Du tänkte göra all installation själv, både ventilationen, rörbiten och elen?
« skrivet: 03 november 2016, 13:56:02 »
Niben kostar 16300kr + spirorör.. Installationen gör jag själv. Jo, sommartid kommer den väl inte gå mycket det gör ju inte ens acoair, men jag vill oxå ha en lite bättre ventilation än nu.
« skrivet: 03 november 2016, 10:51:34 »
Jo det är väl vintertid den skulle göra mest nytta, men frågan är väl hur mycket el du sparar i slutändan. Det är helt sant att frånluften kör ut värme som du har betalat för att tillverka, och det en FLVP kan göra är ju att återvinna en del av det. Frågan är väl bara hur mycket det blir sett på totalen. Om Niben periodvis ersätter EcoAir så spar du ju egentligen inte mer el, utan det blir bara att du sparar med den ena apparaten istället för med den andra.
Vad skulle Niben kosta totalt med installation? Hur mycket behöver du sänka elförbrukningen ytterligare om du räknar med en återbetalningstid på 10 år?
« skrivet: 03 november 2016, 10:05:37 »
Jag har mekanisk frånluft nu som bara drar ut värmen rakt ut, så då tänkte jag ha niben så att jag dels styra ventilationen bättre och få återvinning. Vintertid så borde dom väl kunna jobba tillsammans eftersom ecoair inte räcker till själv. Kanske ska koppla ihop dom som ctc har beskrivit för ecoel och ecotank, antar att den pumpar över vatten till ecoel när tempen i ecoel sjunker?
« skrivet: 02 november 2016, 22:04:00 »
Det du möjligen kan göra är att koppla den separat till EcoEl. Då kommer den leverera grundvärme till EcoEl, förutsatt att tanken i Niben är varmare än tanken i EcoEl. Så du måste ha nåt slags styrning, exv CTCs solstyrning. Om det funkar så kommer Niben under en del av året hålla temperaturen i EcoEl så hög att EcoAir aldrig startar.
Men ekonomin i det hela är tveksam, skulle jag nog våga påstå. Fast det beror ju på hur varm framledning du behöver. Men att installera en till VP som ska konkurrera med den VP du redan har, låter inte som en bra affär.
Satsa på FTX istället. (...säger jag trots att jag inte gillar FTX)
« skrivet: 02 november 2016, 17:49:00 »
Tänkte ha en Nibe F110 brevid ecoel, men frågan e bara hur ja ska koppla ihop dom, Nibe F110 är ju tänkt att ha som en "vanlig" varmvattenberedare, men jag tänkte koppla i den till det slutna systemet. Ska man koppla ihop dom i serie till ecoair, från ecoel ut till ecoair, tebax till in på F110 och ut från F110 till in på ecoel? Eller vad blir bäst om man vill att ecoel som styr uppvärmning av huset att värmen från F110 används till det oxå?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 april 2011, 12:26:29 »
Energicentra/Sfinx/rotaberg frånluftare  kanske kan vara ett alternativ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 april 2011, 10:58:03 »
HAr du redan frånluft från alla rum till ett centralt ställe så borde det inte vara så svårt att klämma dit tilluft till några väl valda rum... Det blir säkert billigare än en frånluft-VP...
« skrivet: 27 april 2011, 10:18:53 »
JO, fast då måste jag ju dra nya tilluftsrör till alla rum.
Tänkte mest om det var nån ide, eller är det för lång avskrivningstid, eftersom man redan har L/V
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 april 2011, 17:09:45 »
Sätt in en FTX (Från-/tilluftvärmeväxlare)
« skrivet: 26 april 2011, 13:43:22 »
Jag har en EcoEl och EcoAir 109 i ett enplan med källare 220kvm.
Är det nån ide o sätta in en frånluftsvärmepump oxå, hade självdrag från början men satt in frånluftsfläktar nu, men känns ju lite "waste" att blåsa ut 21 gradig luft till kråkorna.
