Författare Ämne: Hjälp med att rengöra filtret pÃ¥ Greenline 4  (läst 2014 gÃ¥nger)
Fred P
Fred P
Hjälp med att rengöra filtret på Greenline 4
« skrivet: 29 september 2013, 11:44:43 »
Vi har precis flyttat in i ett hus med en Greenline 4. När den fungerar är det varmt och skönt i huset, men problemet är att den larmar "pressostat hög" i tid och otid (även retur hög, men det löser ju sig självt efter en stund). När detta händer på natten vaknar vi med iskallt hus.
Jag har förstått att man måste rensa filtret lite då och då, och den tidigare ägaren var en ensam dam som inte varit jättebra på underhåll om man säger så. Men mitt problem är att jag inte har den blekaste vart filtret sitter någonstans! Någon som kan hjälpa, gärna med en bild..? Skall tilläggas att jag verkligen inte kan någonting om värmepumpar... Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
SV: Hjälp med att rengöra filtret på Greenline 4
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 14:04:34 »
Har du öppnat upp termostaterna till radiatorerna?
Strypande termostater orsakar också både hög retur och pressostat hög.
Men så här brukar ett smutsfilter se ut, stäng ventiler före och efter, skruva loss täckmuttern och rensa.
Den brukar sitta på returen från radiatorerna.
Fred P
Fred P
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 14:19:00 »
Ja, termostaterna är öppna - jag tror det antingen är filtret eller något allvarligare, har förstått att just Greenline 4 är lite av ett måndagsex... Men tack så hjärtligt för hjälpen, MYCKET uppskattat!!!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 15:46:25 »
Om detta inte hjälper så kan du testa att sänka temperaturen på varmvattnet lite. Om inställningen är för hög blir det detta fel.
Har du luftat beredaren? Annars gör det...
Det kan även vara kärvande växelventil.
Tomas Edler
Tomas Edler
« Svar #4 skrivet: 23 april 2024, 22:25:45 »
Rensa smutsfilter i IVT greenlines värmepumpar:
Företaget kyl och värmepumpservice har en fin gör-det-själv video för underhåll, inkl rengöring av filter under rubrikerna "skötselråd" för resp produkt: länk: https://www.varmepumpservice.se/Produkter
Jag har en 23 år gammal IVT greenline som inte servats på åratal. Efter filterrengöring sänktes delta-T till hälften på den kalla sidan och 15% på den varma. Brine filtret brukar sitta utanför kabinettet. Radiatorvatten-filtret kan sitta i VP eller utanför - tex för Greenline 4. Lycka till!
