Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 29 juli 2018, 12:41:09 »
Alltså det sitter en fjäder/spiral där som fjädrar när man trycker in piggen. Dock läcker båda radiatorerna där. Så frågan om man kan byta insats utan att måsta byta hela den delen som sitter emellan typ.
Men kan du ta bort spiralen och lägga upp en ny bild så man kan säkerställa att det är packboxen, är det drn packboxen jag länkade uppe o tråden så brukar det räcka att bara byta den och det är jätteenkelt :)
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 29 juli 2018, 12:22:13 »
Sitter där en ”hatt” och en spiral kvar på radiatorventilen? Ser nästan ut som det på bilden :)
« skrivet: 17 juli 2018, 21:42:56 »
Kollar närmare när jag kommer hem på söndag.
Mvh Mattias
« skrivet: 13 juli 2018, 23:29:07 »
Har ett till av samma radiator typ. Öppnade och kollade och dem läker den med dock verkar funktionen finnas där. Men i vilket fall så bör man fixa denna oxå   Sc:,h
Men det såg inte som nån av dessa länkar kan funka. Såg inte ut som det var möjligt att byta. Knepigt nog  Sc:,h eller ser jag, eller fattar jag inte
« skrivet: 13 juli 2018, 15:51:44 »
« skrivet: 11 juli 2018, 19:00:09 »
så ny bild :-)
« skrivet: 11 juli 2018, 18:49:45 »
Nää är en sånhär: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-packbox-tif-24-6mm/
Om den inte är konverterad, kan du ta en bild utan termostat? :)
Japp kommer strax. Har för mig jag sett en tråd om detta förrut.
« skrivet: 11 juli 2018, 18:42:50 »
« skrivet: 11 juli 2018, 17:42:30 »
Kan ni rekommendera reservdel till denna radiator (bild) piggen är lös och har ingen som helst funktion. Läcker lite från den om jag tar bort termostaten.
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 723
