VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: daydreamer skrivet 29 september 2013, 00:24:05
Hej, har en stuga som ska rivas till våren o vill inte ha "IVT nordic inverter" på under vintern.
Finns det några risker med pumpen såsom frysrisk eller nåt att inte ha den på. Jag frågar inte om vatten/fukt i huset utan bara hur pumpen mår av att inte vara påslagen i vinterkylan, i Halland
DD
Det finns inget som kan frysa i den, det är gas mellan ute och innerdel.
Tack för svar, då är det bara att stänga av den o spara lite ström i vinter.
