Skrivet av: alun
« skrivet: 26 augusti 2008, 16:38:00 »
Nivåkärlet gick inte att sätt som högsta punkt på ett bra sätt så jag har satt två automatavluftare på högsta stället på mina rör som leder till VP'n. Borde funka tycker jag.
Sen gick jag och köpte en 1000w 4000l/h pump och körde i ca 2tim för att lufta av i en hink, skorrandet har minskat men hörs lite då och då. Får se om det avtar.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 26 augusti 2008, 15:27:15 »
Aj, aj det ser ut som du har monterat nivåkärlet lite dumt, som det sitter nu (om jag inte ser fel på bilden) så kommer inte luften att stiga upp i nivåkärlet.
Kör borrmaskinspumpen för fullt och köldbärarpumpen på läge 3 samtiddigt som du snabbt stänger och öppnar kulventilen på röret tillbaka till hålet så kanske luften rycks med.
Du cirkulerar brinen via ett kärl/tunna så luften hamnar där när du avluftar slingan?
Skrivet av: alun
« skrivet: 26 augusti 2008, 10:19:26 »
Enligt manualen räcker det med höger sida samt framsida så det borde gå bra.
Fast jag har väldiga problem att få ut luften ur KB slingan, kör med borrmaskinspump, kanske för liten?
Andreas
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 26 augusti 2008, 09:26:05 »
Hej Kollade på bilderna.
Ser fint ut förutom hur har du tänkt göra framtida service på vp? Man bör kunna komma åt på sidorna väl?
Mvh AndersA
« skrivet: 26 augusti 2008, 00:02:37 »
Det ser fint ut!  Thumbsup
Enheterna passar bra i bredd mellan väggarna.
Lite kvar att isolera på kb-sidan?  knUp
Glöm inte att öppna ventilerna på stigare och retur innan vp slås på - ser ut att kunna bli kvarterets samtalsämne annars.  >:D
Skrivet av: alun
« skrivet: 25 augusti 2008, 19:05:42 »
Knäppte lite bilder om någon vill se, finn fem fel!  ;D
http://www.alun.se/gallery/nibe
Skrivet av: alun
« skrivet: 25 augusti 2008, 18:39:01 »
Vad rörigt det kan bli när man hemmapular  :D  ;)
Det borde inte bli något problem eftersom du har termostater.  :-\
Jo man kan ju inte tänka på allt... :)
Precis vad jag tänkte om jag har termostater tar ju de hand om att inte släppa förbi det något för varma vattnet.
Men jag kanske tappar snabbhet i att ladda varmvattnet?
Kommer troligen göra om detta men vill inte göra det just nu. Frun har börjat knorra lite nu efter en vecka utan varmvatten..   :)
« skrivet: 25 augusti 2008, 18:03:08 »
Mitt kärl var inte heller helt hundra, själva kärlet var lite snett i förhållande till gängkroppen och det var grader i toppen som fick jämnas av med kniv för att få packningen att sluta tätt.
Ring och be att få ett nytt kärl eller testa att linda på gängtejp.
Jag har dragit en 22x15x22 T-koppel iväg till lite golvvärme samt en handukstork
INNAN vst'n...
Skrivet av: alun
« skrivet: 25 augusti 2008, 16:58:28 »
Har precis startat  igång mitt egen installerade system med en 1135'a VPa 200/70 vst 11 och ets.
Mitt problem är att jag inte får tätt mellan metall locket/ringen och plast nivåkärlet. Maken still skräpig gjutning av en plastbehållare får man leta efter.
Har ni haft samma problem eller är mitt ett måndagsexemplar? Jag kan alltså utan problem få gängorna att tanda över med handkraft så nu har jag svår att behålla trycket i KB slingan.
Sen har jag gjort en blunder märkte jag när jag drog igång hela systemet. Jag har dragit en 22x15x22 T-koppel iväg till lite golvvärme samt en handukstork
INNAN vst'n... Visst nu får jag ju värme oavsett om jag producerar varmvatten eller om det skicas till raddarna men.. Hur mycket gör det tror ni?
Det sitter termostater på både golvärmen samt handukstorken.
  • Dot gäster: 630
