Skrivet av: jehu
« skrivet: 11 juli 2018, 13:57:32 »Beroende på plastens form, antingen skära till nytt i 'plexi' (polyakryl) eller polykarbonat (bättre).
Eller gjuta.
Eller gjuta.
Skrivet av: jehu« skrivet: 11 juli 2018, 13:57:32 »Beroende på plastens form, antingen skära till nytt i 'plexi' (polyakryl) eller polykarbonat (bättre).
Eller gjuta. Skrivet av: tipo874« skrivet: 11 juli 2018, 12:12:11 »Det kanske hör till "proviniensen" att ha märkena kvar.
Jag testade att lösa upp plexiglas i aceton i går, och det hände i stort sett inget, så det verkar i vilket fall vara fel typ av lösningsmedel. Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 juli 2018, 00:51:21 »Kollade och hittade att man bör använda acrifix lim till plexiglas, typ denna.
https://www.plastvaror.se/shop/lim-acrifix-1r-14317p.html Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 10 juli 2018, 21:41:32 »Epoxylim blir aldrig riktigt lika glasklart som plexiglas och gulnar dessutom snabbt.
Om jag hade ägnat mig åt den där renoveringen så undrar jag om jag inte skulle ha sparat smältmärket i glaset som ett historiskt dokument om vad instrumentet har varit med om. Skrivet av: tc75« skrivet: 10 juli 2018, 19:49:58 »Att använda aceton är inget bra , det blir bara en sörja och smetigt av det och det blir i stort sett ogenomskinligt där om acetonet
kommer med några droppar En bild lite så det går att se är inte fel Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 juli 2018, 15:55:26 »Jag tänkte ta dremeln och rensa upp så att det inte finns några brända rester.
Undrar hur det skulle funka med Karlssons klister? Eller funkar det att lösa upp plexi i aceton och göra en massa man kan fylla ut med? Aceton löser väl upp akrylen? Man får stödja med nåt under så det inte säckar ihop medans det härdar. Tanken har slagit mig att såga ut en ruta, men jag tror det kan bli att se lite krattigt ut. Det finns inga sprickor vad jag kan se, och det är inte hål igenom. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 10 juli 2018, 15:39:53 »Du kan också testa att använda tvåkoponentlim (epoxy) att fylla i hålet. Är det väldigt trasigt med mycket sprickor kanske du först behöver ta bort det trasiga.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/epoxylim-021046/ Ett annat alternativ vore att såga ur hela "plana fönstret" och bara ha "ramen" kvar. Sedan sågar du ut en skiva plexiglas och limmar dit i hålet Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 juli 2018, 14:57:33 »Tyvärr är det inte bara en bit plexi, det hade ju varit det triviala. Det är en formgjuten bit som svänger runt hela visarinstrumentet, och den är dessutom målad i ett fält och så har den en skruv för att nolla visaren.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 juli 2018, 11:07:43 »Eller åka till tippen och se om du hittar någon "samtida" bit plexiglas på nåt gammalt skrot.
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 10 juli 2018, 09:52:37 »Är det inte enklare att byta ut hela plexiglaset mot en ny bit?
Borde väl gå att hitta en spillbit hos nån glasmästare ? Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 juli 2018, 08:57:38 »Jag håller på och renoverar en gammal rörvoltmeter och det verkar som tidigare ägaren vid något tillfälle råkat köra in lödkolven i glaset till visarinstrumentet så det är en ganska djup grop. Den är för djup att bara slipa ner och polera så jag funderar på om man fylla upp den med något lämpligt material och sedan slipa och polera.
Jag funderar på om man skulle kunna använda lite gjutplast, men det känns överdrivet att köpa en liter när man behöver typ en droppe. Det kanske finns något klister/lim som kan funka? Jag tänkte experimentera på en skräpbit först, och köra in lödkolven för att se hur det går att reparera. Idéer? |
