Jag är ganska ny här och slänger ut en fråga som säkerligen har varit uppe en massa gånger.
Skall bygga nytt i höst, dalarna Falun
170 kvm 1 1½ planshus och jag är helt inne på att vi skall ha bergvärme.
Vi är nu 3 st i familjen och kommer bli fler framöver. Dusch nere och Jacuzzi uppe.
Då är frågan : Vad skall man ha för anläggning, eller spelar inte märket nån speciell roll? Är det priset som är det avgörande, eller är det att man har bra kontakt med sin installatör ifall det blir nått fel ?
Har räknat på 8,5kW i DUT värde
Det vi är inne på är IVT, Thermia eller Nibe.
Nibe 1130 med separat vvb 300l har jag blivit tipsad om.
Vad tycker ni?!
Blir det golvvärme eller radiatorer alt. kombination?
Golvvärme i betong?
Golvvärme med parkettgolv?
Tänker du ansluta rumsgivare till värmepump eller termostater på golvslingor/radiatorer?
Har du tänkt återvinna ventilation med värmeväxlare?
Hur ofta kommer ni att använda bubbelkaret?
Vilken storlek på värmepump?
Det är inte så självklart att det är värmepumpen som skall värma bubbelkaret, beroende på årstid.
Exempel:
Du väljer en 6 kW värmepump och en 300/200 beredare.
Du fyller karet med 400 liter vatten med en temperatur om ca: 40°C. Kompressorn behöver då ladda beredaren i över 2 timmar.
Utetemperaturen är -10°C.
Det finns stor risk att rumstemperaturen sjunker, och elpatron går in och stöttar värmeproduktion.
Resultatet blir att kompressorn jobbar med hög framledningstemperatur för att värma varmvatten, och elpatron producerar värme i ett lågtempsystem. Mycket illa!
