VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: overlander skrivet 31 januari 2006, 21:00:14
Lite nyfiken på vad andra har föt eltillskott under ett år Sc:,h
Intressant fråga, själv använder jag bara hemkört som "TS", dvs ved. :D : *roflmao* :D
Låter ju som en fantastisk ide inte veden utan hemkört kanske sprit brännare är nästa nyhet på värme marknaden ;D :D
POLL, poll poll ^-^
Trangiakök funkar men det sotar om man inte använder sprit!!!
Ett allbränslekök ger ca 3 kw, det är ingen dålig nödvärme!!!
Men elda upp sspriten är den så billig där hos er :D :o
Nej det är den väl inte men nöden har ingen lag klart kanske bättre att dricka upp spriten så att inte blodet fryser samtidigt som vattnet i rören!! Nej skämt och sidor har själv ca 500 timmar TS per år tycker att det känns mycket vad tycker ni???
Nibe 1210-10 (2x112m) borror hus 315 m2 +40 m2 garage
Du har ett rejält hus... minst sagt!
Så det förvånar mig inte... är det på 6 kw alltså 3000 kwh/år!?
Då hade du tjänat igen en större pump, men tjänar enormt med den du har mot tidigare !
En kamin att elda lite i vid svinkyla kan va en idé, om man nu har en sån redan!
Jag har 49 timmar TS sedan oktober 2004, och det mesta av det är legionella, Stiebel kör legionella varje vecka. 39 timmar har den dragit på ett år.
Jag skulle tippa att 10 timmar totalt är riktigt tillskott. Jag klarar mig nog till ca -20° utan TS om den inte behöver göra varmvatten, och det är inte många dagar det kryper ned så lågt i Uppsala.
Jag har 2 timmar TS sedan aug 05.
1 timme på värme & 1 timme på VV.
Båda uppstod vid -17 ºC till -20 ºC
O TS *vinkar*
2 timmar sedan midsommar 2005, den ena kom till när jag trodde på legionella, och den andra kom till då jag bytte elcentral och det var strömlöst och sedan pumpen skulle jobba ikapp. fiR:
34 timmar sedan 2002-12,men det är legionellakör + uppstarten studs
Har totalt 6 timmar TS sen aug -05. Fick 4 timmar under ett par dygn nu i januari när temperaturen (ute) pendlade mellan -25 till -30. Som kallast var det -32.
Känns som min 7:a klarar kylan.
Hälsningar Flurken.
Har hittills 3tim TS 1, varav 1 tim provkörning och 2 tim då utegivaren fick frispel p.g.a. dålig kabelanslutning. TS 2 5 tim och detta är legionellahöjning.
Detta sedan pumpen installerades 23 mars 2005.
0 TS står d på min mätare efter 1 månads drift. 1 vecka av det hade vi - 10-15 ºC samt snålblåst!
Har legionella på så snart kommer d väl en 1:tta i rutan!? :D
Då fler svarat på månadsbasis så gör jag det också:
Halva januari och halva februari i år = 4 veckor.
Tillskott 10h 14 min varav 2 timmar beroende av uppstarten.
Så i snitt 2h /veckan
Tillagt: med inomhustemp på 22,5 - 23 ºC
Har 1 timme och 13 minuter på min timmräknare för TS. Detta i samband med legionellahöjning av VV.
Vi har inte haft kallare än -20 ºC i vinter ännu. Det skall nog till ytterligare några minusgrader innan tillskotselen går in.
Anläggningen har varit i drift sedan 15/12 förra året, dvs 2 mån.
När jag installerade pump för fem år sedan skulle man aldrig dimensionera så att VP:n klarade 100% av årsbehovet eftersom den då får gå många och korta intervaller under större delen av året. Har detta synsätt ändrats? Min pump har i snitt gått drygt 3900 timmar per år och tillsatsen har stöttat i snitt 105 timmar per år. Jag tror att själva driften är optimal för ett långt liv hos pumpen. Dock hade jag önskat ett djupare borrhål.
l_exus
Det finns dom som tycker tillskottsel är värre än AIDS :-X
Med stigande elpriser och mjukstartande kompressorer tror jag vi kommer att se ändrade dimensioneringsregler framöver, men knappast 100% effekttäckningsgrad.
Nya kompressorer med styrning kan ev ändra på spelreglerna också... Sägs att Nibes nya modell inte ens har elpatron (ej bekräftat, bara läst här)
Jo, det har man märkt ^-^
Insikterna på detta forum tycks inte ha nått ut till verkligheten ännu.....kanske finns nån anledning till det? Sc:,h
Nån form av backup måste man väl ändå ha - annars kan det gå rejält åt......
Vi har f ö 0h i loggat tillskott....men vedeldar gör vi och patron har väl fått jobba cirka 100 kWh för att ge rykande skönt vv. :)
Skönt att ha Nibe, då. Inte vill man ha legionella en gång i veckan.. :D
Jag har själv haft 23 timmar 9kW denna vinter. 2 av dem då rörkrökaren tömde tanken för att rätta till ett kopplingsfel. Resterande tänkte jag försöka minska med ett par kaminer. Nu har vi bara 20 grader >:D inomhus, så det skulle lätt ha kunnat bli mer.
*vinkar*
Kör alldrig legionella har haft anlägningen i drift i tre år har två små barn och ingen har dött i legionella än hur många legionella uttbrott i villor har ni hört talas om? Detta problem är störst i större system många avstick, vvc & pluggade ledningar med stillastående vatten.
Vatten omsätningen i en villa med normalstor beredare är hög legionella trivs inte i kallt vatten typ i vv ledningar som ej tappas under längre perioder gäller utan vvc.
Har haft min anläggning i drift i 22 månader och har totalt 27 timmar i eltillskott varav 6 timmar uppstod vid installationen. Jag tror inte att det är annat än legionellakörningen som drar ett eltillskott. Nu har det visserligen inte under den här tiden varit kallare än som mest -20--25 grader i Sundsvallstrakten men ändå. Det är ju inte så litet hus jag värmer upp även om jag inte kör rumsvärme på mer än 180 m2;D
12 tim men det är bara legionella på ett år...
Sammanlagd 121 timmar på 6785 kör-timmar... oroande när man bara ser på ciffran, men mindre än beräknat, så det får vara bra..
