Skrivet av: Zenon
« skrivet: 03 december 2017, 15:27:19 »Någon här som har systemet, har en akut fråga:P+
Skrivet av: Zenon« skrivet: 03 december 2017, 15:27:19 »Någon här som har systemet, har en akut fråga:P+
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 januari 2015, 13:18:19 »Håller med, dra kabel.
Det finns bara en enda nackdel med det, och det är att anläggningen kan bli lite mer känslig för Åska. Vore jag i dina kläder skulle jag dra en kabel redan nu ovan mark, och gräva ned den till sommarn, det ger bra skydd mot åskan. Minst 0.5 mm2 så blir det inte så stor felvisning. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 13 januari 2015, 12:35:43 »Oftast handlar det om tusentals Ohm i motstånd hos termistorn så några få Ohm hit eller dit märks inte dom ligger inom termistorns egna "marginaler".
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 januari 2015, 11:55:07 »Dra kabel. Enda problemet med 30 meter är att motståndet blir några ohm större så att styrsystemet mäter nån grad fel. Det kan du kompensera genom att justera önskad temperatur en aning.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 10 januari 2015, 16:06:47 »Ja, Tellstick är också ett alternativ kanske. I ditt fall handlar det väl om att sluta ett relä så att vp luras att det är kallare än den tror från rumsteromstaten.
Det kommer mycket nu på detta område, och nu börjar det bli vettiga priser och android dessutom. Skrivet av: Hubbie« skrivet: 10 januari 2015, 13:02:48 »Mycket intressant, tack för det! Ända trixet är väl att få till utsignalen så den passar min Villa90. Gissar att det kräver någon form av omvandling till rätt ohmvärde.
Hade ändå tänkt att logga lite temperaturer och den är ju klockren för det. Verkar vara lite bättre priser och bättre räckvidd än TelStick. Skrivet av: karlmb« skrivet: 09 januari 2015, 16:08:25 »OM du inte vill dra en lång kabel för en rumstermostat edyl i huset så kan väl t.ex. detta vara ett alternativ?:
http://www.conrad.se/HomeMatic-Tr%e5dl%f6s-switch-HomeMatic-HM-LC-SV1-FM-Inf%e4lld-1-kanal.htm?websale8=conrad-swe&pi=646363&ci=SHOP_AREA_260552_2805020 Lite billigare system än 5000:-...samtidigt som du får en rad andra möjligheter... Eller detta: http://www.eq-3.de/max-heizungssteuerung-produktdetail-kopie/items/zwischenstecker-schaltaktor-1-fach.html Skrivet av: Hubbie« skrivet: 07 januari 2015, 22:51:48 »Ok, din ser mycket modernare ut än min. Min är från 1999 vad jag vet men ser helt annorlunda ut. Konstigt?! Kanske ska kolla om man kan uppgradera mjukvaran och om det inte går kan jag ju alltid prova med rumstermostat.
Skrivet av: Emil.vbg« skrivet: 07 januari 2015, 20:22:04 »Hmm, min panna är ifrån 1997 och har 1.11
Såhär ser min display ut: Skrivet av: Hubbie« skrivet: 07 januari 2015, 16:58:05 »Jag har också en villa 90, du kan ju knäcka kurvan vid 10 °C och -10 °C. Ställ in vad du vill ha på 0 °C och sen knäcker du vid dom andra temperaturerna. Ok? Har du möjligtvis en nyare version av mjukvaran? Kanske det bara jag som inte fattar hur man gör men jag tror inte man kan göra det på min VP. Jag har en 2 raders display och en mjukvaruversion som heter 1.05. -- Tack Emil.vbg och Svenske kocken, jag ska definitivt prova med långa kablar. Skrivet av: Emil.vbg« skrivet: 06 januari 2015, 23:33:15 »30 meter långa ledningar ska inte påverka, rekommenderar dock skärmad kabel typ fqar-pg 2x0,5. Det som kan hända är att den tror att vid 20graders rumstemp så säger den till datorn att det är 19grader.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 06 januari 2015, 23:00:58 »Och har du 30 meter långa ledningar till termostater så ska det inte vara några problem, möjligen lite grövre ledningar men det skulle jag inte tro.
Skrivet av: Emil.vbg« skrivet: 06 januari 2015, 22:09:21 »Jag har också en villa 90, du kan ju knäcka kurvan vid 10 °C och -10 °C. Ställ in vad du vill ha på 0 °C och sen knäcker du vid dom andra temperaturerna.
Skrivet av: Hubbie« skrivet: 06 januari 2015, 09:44:07 »ok men för 5000... en raspberry istället kanske? Jovisst, men då måste man bygga nåt och programmera, inte riktigt min grej. Kunde man köra med 30m kabel till rumstermostat så hade det givetvis varit den enklaste, och billigaste, lösningen. Kanske provar det i alla fall....vad kan gå fel? Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 januari 2015, 22:38:18 »Man kan ju "köpa loss den" så att det bara är en engångskostnad om jag förstår det rätt.ok men för 5000... en raspberry istället kanske? Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 januari 2015, 12:46:51 »Skrivet av: Hubbie« skrivet: 05 januari 2015, 11:24:58 »Men det är väl bara att knäcka kurvan vid 0 °C? Jag har en äldre VP och kan inte knäcka kurvan Skrivet av: Hubbie« skrivet: 05 januari 2015, 11:23:06 »Dyr online-tjänst som alltid äter pengar. Man kan ju "köpa loss den" så att det bara är en engångskostnad om jag förstår det rätt. Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 januari 2015, 10:13:45 »Jag har länge försökt hitta en lösning för att koppla in en rumsgivare för att få bukt med kalla golv runt 0C ute temp. Men det är väl bara att knäcka kurvan vid 0 °C? Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 januari 2015, 10:08:25 »Dyr online-tjänst som alltid äter pengar.
Skrivet av: Hubbie« skrivet: 05 januari 2015, 09:36:33 »Jag har länge försökt hitta en lösning för att koppla in en rumsgivare för att få bukt med kalla golv runt 0C ute temp. Tröttnat på att springa ut och justera kurvor. Tyvärr har jag min VP i garaget, ca. 20-25m från huset så det är inte bara att dra kabel och koppla in. Jag pratade med min installatör och han rekommenderade inte kabellängder på över 10m. Kikade ett tag på trådlös överföring men det kändes lite "over kill". Nu sökte jag lite förutsättningslöst igen för att se hur jag skulle kunna lösa det och hittade Ngenic. Det är ju ungefär det jag är ute efter fast mycket mer då den tydligen använder historiska data om uppvärmningen för att så bra som möjligt styra VP. Det funkar tydligen också med äldre VP som min Villa 90. Är det någon här som installerat detta och kan ge en bild av hur det funkar?
