Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 oktober 2013, 11:23:35 »
Ett I/O-kort till en skrotad F202X borde gå att få tag på. Det har ju anslutningar för alla nödvändiga temgivare och relän till kompressor etc så att man kan styra valfri VP...
VVM 500 verkar ha samma styrsystem som efterträdaren till VVM 300, VVM310:
- En ny generation styrenhet med färgdisplay och flera nya funktioner.
- Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved). Stegstyrd tillsats med elpatron.
Den funktionen verkar saknas på 300'an...  :'(
Japp, så är det nog.
Bra ide att helt enkelt ta ett I/O för en Nibe 202X !
Borde kanske tom inte kosta så mkt som ny reservdel. Ngn som kan se pris?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 oktober 2013, 08:12:52 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 oktober 2013, 23:08:41 »
Nånting i still med detta?:
http://www.nibe.se/Produkter/Elpannor/Produktsortiment/NIBE-VVM-500/?tabid=6
Det är en styrning för t.ex en extern gaspanna men till en VVM500. Frågan är väl kanske om styret i elpannan verkligen ordnar flytande kondensering, eller om det bara blir en "termostat" med viss hysteres?
Det märkliga är att när jag försöker titta på tillgängliga tillbehör till VVM300 på Nibes hemsida så kommer jag till en inloggning...vad döljer sig där bakom?
Å andra sidan, hur avancerat är protokollet som används mellan VVM300 och en LVP, tyckte det verkar finnas en del info (fast hittar det inte nu förstås)?
« skrivet: 01 oktober 2013, 19:23:01 »
Synd att det inte var en CTC EcoEl, den går ju att koppla ihop med både CTC EcoAir och EcoPart.
Men som sagt finns ingen enkel lösning att koppla en VVM300 till en bergvärmepump.
Jag hittar ingen enkel utgång på den som skulle kunna styra en alternativ värmepump.  :'(
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 oktober 2013, 15:16:54 »
50 visningar men ingen som vågar tycka nåt?  :o
Du måste ge oss heltidsarbetande tjänstemän tid att fundera...  ::)
Läser man dokumentationen så verkar det bara som att den är gjord för att koppla till Nibes luft/vatten. Den nyare VVM 310 verkar ha stöd för att styra valfri extern värmekälla, men det hjälper inte dig...
Det är dubbelriktad datakommunikation mellan enheterna, så det är inte så enkelt att koppla in nåt annat där utan vidare. Det kanske går att få tag på I/O kortet till en F202X och använda det för att styra värmepumpen?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 oktober 2013, 15:01:32 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 oktober 2013, 10:32:20 »
 Bump..
dontknow
Finns det nån chans t.ex att använda styrsignalen som VVM300 skickar till en Nibe 2020, till att starta o stoppa en annan vp? Eller är det krypterad nätverkskommunikation enbart mellan dem?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 oktober 2013, 00:09:36 »
En kompis har en fin, nyinstallerad Nibe elpanna VVM300 i pannrummet och nu vill han borra efter bergvärme.
VVM300 är ju en avancerad tekniktank egentligen som har både automatshunt och effektvaktade elpatroner så den borde vara ett bra komplement om man köper en enklare bvp som man låter VVM300 styra.
Jag tänker att det är synd att den dyra elpannan (husets förra ägare var tydligen elektriker..), har en förrådsberedare i sig istället för en vv-slinga, men å andra sidan finns den där och man kunde kanske sluta använda beredaren i den och istället koppla på en yttre vvx för att fixa förvämning för en ny elberedare som man toppar vv-tempen i.
An ngn anledning så verkar Nibe mena att VVM300 bara ska dockas mot en l/vvp, men skulle det inte gå lika bra med en enkel on/off bvp?
Huset är från början på 70-talet och har tvåkrets radiatorer överallt. Fn dåligt isolerat o med usla fönster, men det ska åtgärdas efterhand., ca 170 m2 i 2 plan.
Från början värmt av en oljepanna som väl kan användas som nöduppvärmning med ved ev.
Vad säger panelen?
Borde det inte gå lätt att koppla t.ex en Sfinx-pump till elpannan och låta pannan fixa flytande kondensering?
