Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Skyflakess
« skrivet: 02 september 2023, 02:26:15 »
Glasull och spånplattor luktar konstigt.
Skrivet av: NN
« skrivet: 30 januari 2019, 19:14:39 »
Jag skulle vilja påstå: allt som ser grönt ut ska BORT! Tryckt eller cuprinolpenslat virke kan lukta även det inte är fuktigt har jag fått lära mig.
Vi bytte cuprinolad syll och upptäckte även cuprinolbehandlad fasad! Vi var tvugna att byta allt i vägg samt byta syll.
Hos oss fanns också en söt/kemisk/ibland unken doft. Svider i näsan och luftrör. Inte alla känne lukten men den känns i kläderna ffa när man är borta från huset.
Luntproblem i sin bostad är en mardröm..
De som bodde i vårt hus innan hade alla astma..
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 03 juli 2013, 21:00:20 »
När min äldsta dotter skulle köpa hus så var vi och tittade på flera hus. Ett av husen luktade väldigt unket av mögel. Huset hade krypgrund och när vi tittade in i krypgrunden så fanns där en massa skit å bråte och vi möttes av en kraftig mögellukt.
Detta var inte ovanligt när man byggde hus, att man kasta allt överblivet trämaterial i krypgrunden.
Min andra dotter som köpte ett 70-talshus hade också problem med mögellukt. Detta hus hade tidigare varit utsatt för en vattenläcka och man hade "försökt torka ut golvet i hallen". Tidigare ägare hade haft a-cimex inkopplade och dom hade tagit upp borrhål för att försöka ta prover.
Protokollet som finns har allt annat att önska, även någon sida saknas.
Nu började en jakt på mäklare, tidigare ägare och a-cimex. Detta innebar att alla skyllde på varandra och det blev bara mer o mer jobbigt då det inte ledde någonstans.
Att sitta i ett nyinköpt hus med detta problem och ha 2 små barn, blev situationen mer o mer påfrestande.
Beslut togs att direkt själv ta tag i problemet.
Vi började riva upp laminatgolvet ( förmodligen ditlagt av tidigare ägare för att dölja lukten inför försäljningen ) och fann då ett gjutet cementgolvskikt.
I detta skikt fanns då ett 15- tal borrhål som gjorts för provtagning.
Golvkonstruktionen var platta på mark med frigolitisolering och finputs överst. Finputsen och isoleringen höggs upp och vad fann vi då? Jo under frigoliten kunde vi sopa upp en hel spann med träbitar och sågspån. Detta luktade inte parfym precis. Fy vilken lukt och denna lukthärd hade aldrig kunnat åtgärdas om vi inte tagit bort den.
Icke bärande vägg fick vi såga under med en tigersåg och pilla in tjärpapp där. Pensling av plattan gjordes med boracol. Golvet återställdes och nu har man i alla fall ett luktfritt hus så att barnen inte skall drabbas av någon allergi.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 juli 2013, 15:34:27 »
Jag har en bekant som sanerat sitt hus med hjälp av dessa: http://hussaneringarinorr.se/index.php?sida=start
De lämnar garanti på att man blir av med lukten, och om jag inte minns fel kostade det inte mer än runt 60 000 kr. (Vet inte säkert hur mycket husägaren själv gjorde av arbetet)
Jag har varit in ett par gånger efter saneringen, och jag kan i alla fall inte känna att det luktar nåt i det huset.
Tilläggas skall att det luktat "jordlukt" i det huset i säkert 20 år.
Om jag är rätt underrättad så borrar de hål i trossbotten, och blåser ozon genom isoleringen i varje fack under hela huset.
Hela huset ozonbehandlas också.
De byter rasskydd om det behövs och lägger ut plast, undertrycksventilerar och avfuktar.
Skrivet av: lillan
« skrivet: 02 juli 2013, 09:51:07 »
Hej.Jag har typ samma problem.köpte hus för 2.5 år sen.Folk börja klaga att kläderna luktade illa.Känner doften endast när jag varit borta några dagar .Har irritation i luftvägar ,ständigt trött.Borrade hål i golvena och skickade på analys ,visade på pentaclorfenoler + lite andra grejer .Har i alla fall kommit fram till att det nån gång har varit vatten läcka i huset .ska lägga till att huset är byggt på 70 talet .Nu skall det bli rättegång ang husköpet .Blir dyrt att ta upp alla golv och byta allt .
Skrivet av: sara_82
« skrivet: 09 april 2012, 10:10:27 »
hej! vi har också problem med "unken" "instängd" lukt i vårat hus. felet är tryckinpregnerat spån i bjälklaget. väldigt vanligt i hus bygda på 60-70 talet. kanske skulle kolla om det är det?
vi har bytt våran isolering o sanerat under huset, o det är bättre. nu ska jag bara få bort lukten i alla möbler,kläder m.m som är inne.
mvh sara
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 mars 2012, 16:46:25 »
Om det är tryckat i syllringen kan det vara den som luktar.
Har du en avfuktare med ständig undertrycksventilation igång?
Skrivet av: mickekarl
« skrivet: 09 mars 2012, 16:19:13 »
Proson!
Jag bor också i ett Älvsbyhus men byggt -88 och har tack och lov inte dina besvär med dålig lukt.
Jag har funderat på en sak och det är hur ventileras ditt hus?Har du mekanisk frånlufts ventilation och vet du att den funkar som den ska?Har själv det och vet att när jag stängde av den för att renovera köket fick vi en lite konstig luft i huset som försvann när vi koppla på fläkten igen.
Bara en tanke.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 25 januari 2010, 12:20:59 »
Bor i ett LB-Hus med samma problem. Börjar få det bättre men det är en lång bit kvar.
Har dränerat huset för dränering saknades, Sugit ut grunden ca 30cm, i med tvättad makadam och ny plast.
Installerat fläkt i grunden men ska uppdatera den till modell större.
Joniserat och ozonbehandlat flera gånger
Rivit ut alla golv och gamla plast mattor (Det gjorde stor skillnad) tapetserat och målat om hela huset.
Tagit bort väggar och isolering i väggar som tycktes var värst drabbade.
Håller på att täta alla glipor mellan golv och vägg med mjukfog.
Det komiska i det hela och det vet nog vi alla som håller på med detta är att lukten sitter kvar!
Vad som ska göras är ta bort allt tryckimpregnerat virke i grunden och allt som är cuprinolbehandlat.
Annars så kommer inte lukten att gå bort hur mycket vi en försöker att in bilda oss, visst klart det blir bättre för en stund men det kommer tillbaka.
Vad man definitivt inte ska göra är att anlita Anticimex om man nu inte vill bli fattig eller få livet förstört.
Var i grunden sitter tryckat alt cuppad virke?
Skrivet av: krilet
« skrivet: 25 januari 2010, 10:07:14 »
Skrivet av: Proson
« skrivet: 04 januari 2010, 10:38:39 »
Hejsan
Tack till er som faktist förstår att mitt problem faktist finns.
Problemet med mitt hus är att jag har prövat de mesta och jag kan inte säga om ett rum är bättre än något annat.
Efter att jag rivit trossbotten och isolering och ersatt med nytt(såg inga direkta fel) så har jag
jag börjat riva innerväggar så jag får bytt ut både skivmaterial samt isolering men jag har inte stött på något så jag kan säga (här var felet) om ni förstår.
Mitt liv verkar kretsa runt meii hus och det tycker jag inte om,jag vill kunna vara bland vänner utan att jag känner doften från mina kläder som inte är speciellt god.
Mvh Proson
Skrivet av: pärzon
« skrivet: 01 januari 2010, 18:08:25 »
Känslan i näsan är ungefär som när man går ut en kall vinterdag och tar första andetaget så det som bränner till i näsan och slemhinnorna torkar ihop.
Hmm.  Det där känner jag igen.  Vi köpte nyligen en stuga som vi håller på och renoverar och bygger till.   Tidigare hade vi en liknande "doft" i sovrumsdelen, vilken nu har börjat ge med sig.
Faktum är att vi gått igenom flera faser med olika dofter.
Innan försäljning hade stugan piffats upp med lite målarfärg och ingen annan doft kunde förnimmas.  Helt klart inget bra läge att avgöra om huset var friskt, men då vi gillade läget och det faktum att stora delar av huset kommer att rivas så såg vi inte det som något större problem.
Målarfärgsdoften ersattes ganska snabbt av en kraftig unken nästan kemiskt doft.  Tigersågen åkte fram och med näsans hjälp lokaliserades lukten till golvbjälklaget under diskbänken.  Tydligen hade fukten från kallvattenröret runnit ner i trossbotten och just här hade spånen ersatts med glasull.  Ullen var grönsvart och luktade kraftigt.
Tyvärr gav inte lukten med sig.  Lukten i köket avtog dock en aning.   Badrummet var nästa objekt.   Även här hade spånen i flera av facken bytts ut mot glasull som även här var full med påväxt och även skal från solrosfrön.  (Mössen hade nog firat jul här.)
Återigen, klent resultat.  Dock lyckades jag snabbt spåra vidare och slutligen hitta den största lukthärden.  I krypgrunden runt pump och hydrofor hade ett litet isolerat utrymme byggts.  Även denna var isolerad med glasull som liksom tidigare var grönsvart av påväxt.  Dock var inte detta det största problemet, stommen var byggd av tryckimpregnerat virke som var väl så fuktigt och stank något så jävulskt.
Efter denna rivning gav denna lukt efter hand slutligen med sig.  En hel del textiler som vi hade i kartonger i stugan hade tagit åt sig av doften, men efter ett par tvättar tror jag nog att det mesta har klarat sig bra.  En del kläder har blivit till arbetskläder dock, men vi har inte behövt slänga något.
Återstår den "brännande" "doften" som är lokaliserad till sovrummet och även en mysko doft precis i entren vid ytterdörren.  Den senare skulle antingen kunna vara en av dörrarna som dragit åt sig fukt alternativt syllen under som är struken med brun cuprinol.
Det intressanta här är att min sambo inte känner det som du beskriver som en brännade doft, medan jag gör det.   Det samma gäller mina föräldrar i deras hus.  På övervåningen i ett av rummen känner jag den här doften... som jag mer skulle beskriva som något som retar och torkar ut slemhinnorna snarare än en doft.  Tänkbart är att det finns ämnen som avger mycket lite doft men som ändå påverkar sin omgivning.
Vad jag vet från mina föräldrars hus så brukade tanten som hade huset innan sitta och röka just i det rummet på övervåningen.  Ändå luktar det inte cigarettrök.  Dessutom är väggar och tak ommålade.  Vem vet, vissa kemikalier kanske inte ska blandas med vissa andra.
Det knepiga med lukter är att känsligheten minskar ganska snabbt.  Vi bor för närvarande på ett annat ställe så varje gång jag kommer till stugan passar jag på att lukta lite.  Vanligen innan jag går in tar jag ett djupt andetag och håller andan tills jag kommer in i det rum jag vill kolla av.
Ett annat sätt, som jag inte provat själv, är att sätta ut textilier på olika ställen under en tid.  Dessa samlas sedan in i varsin plastpåse som försluts.  Sedan kan proverna luktas igenom av flera personer på en luktneutral plats.
Nog blir man ju lite mer uppmärksam på dofter.  Vid ett tillfälle trodde jag det trängde upp unken jorddoft från krypgrunden och blev givetvis fundersam över det.  Det visade sig att det var insidan av mina gummistövlar som luktade.   :P
Kanske inte så mycket hjälp, men om det är många som funderar kanske någon till slut slår huvudet på spiken.
Skrivet av: Proson
« skrivet: 26 december 2009, 12:39:49 »
Jag har haft ut dom till mig men jag fick inte ett bra resultat av detta.
De säger att de aldrig har misslyckats i ett enda hus men han erkände själv att de inte hade lyckats med ett bra resultat.
Skrivet av: aoh
« skrivet: 26 december 2009, 11:02:53 »
Hej Proson,
Jag tänkte på dina problem när jag träffade en "hemvändar-kompis" nu under julen. Han köpte ett luktande (tydligen väldigt kraftig lukt) Älvsbyhus i Piteå för ca 1,5 år sen. Innan han köpte huset hade han kontakt med företaget www.hussaneringarinorr.se som lovade att de kunde eliminera all lukt. Efter det har han totalrenoverat huset och hussaneringar har varit där och gjort sitt och tydligen skall all lukt vara borta. Jag luktade på hans kläder och jag kunde inte känna någonting.
Jag vet ju inte om du redan har vari i kontakt med detta företag, om inte kan det kanske vara värt att du tar kontakt med dem.
Hälsningar,
aoh
Jag kan inte tro att jag är ensam om detta problem men med tanke på allt som gjorts fram till nu är trots allt ganska stora åtgärder.
Visst känns det en lukt vid golvvikeln trots att allt är bytt.
Men att säga att det är det jag känner i hela huset kan jag inte.
Det finns en lukt i väggar också lite instängd skulle jag vilja påstå men åter igen vet inte om det är den jag känner.
När jag kommer hem efter en arbetsdag så känns luften inte riktigt bra också att det börjar reta,
bränna i näsan omedelbart.
De retningar jag och några till känner lägger sig efter ett tag.
Då blir jag ordentligt orolig att det är ett riktigt allvarligt problem.
Mina förväntningar av en utredning var att ta reda på problemet men när inte det lyckas blir jag naturligtvis förtvivlad.
Till och med pegasus lab verkar ha svårt när det gäller mitt hus.
Labbet har trots allt fått in ett antal prover men även kläder från min hemmiljö enbart som lukttest och de påstår sig känna något petroliumlikt(alltså kemisk) men även en lukt som påminner om fuktskada.
Vad ska jag göra bör jag ta upp en riktig utredare som går igenom huset och betala 70 000 för det jobbet och få reda på samtliga problem eller vad ska jag göra?
Har trots allt haft in 3 olika företag inom skadeutredning hem till mig men resultatet blir ingenting
Jag verkar inte klara av att hitta källan själv för nuförtiden så verkar min näsa reagera för en hel del saker som jag inte gjort förut.
Men att detta problem har med fukt att göra är ganska troligt.
Mvh Proson
Skrivet av: Stabe
« skrivet: 12 oktober 2009, 15:48:11 »
Jag har läst att cuprinol och liknande trä-skyddsmedel fram till 1978 kunde innehålla pentaklorfenol som i fuktig miljö bryts ner av mikroorganismer till pentakloranisol, som har en mycket elakartad lukt.
Mvh
Stabe
Skrivet av: evakat
« skrivet: 12 oktober 2009, 14:44:33 »
Hej vi har en sommarstuga med troligtvis liknande doft och vi har nyss bytt alla syllar som var grönmålade och hade en stickande lukt. Det har varit fuktigt och vissa syllar hade mögelpåväxt och då var lukten starkare.
Mvh Eva
Skrivet av: Stabe
« skrivet: 02 juli 2009, 12:54:36 »
Hej, jag har också ett Älvsbyhus med luktproblem, funderar på att såga bort blindbotten och byta isoleringen, tror ni att det hjälper? Bifogar några bilder på min fuktskadade blindbotten.
Mvh
Stabe
Skrivet av: Proson
« skrivet: 09 mars 2009, 15:50:14 »
Mvh Proson
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 mars 2009, 12:44:17 »
Jag tjatar om asfaboard, men min erfarenhet är från lukt i krypgrunder där asfaboard använts som trossbotten.
Vet inte själv om nåt från vägg, men det är ett olämpligt material påstår jag. Även av brandbelastninsskäl kan man ifrågasätta asfaboard!
Om man kollar på vindan o hittar nåt område mot yttervägg som varit fuktigt, kanske man kan ta ett prov av asfaboarden i ytterväggen på ett sånt ställe?
Klippt o klistrat:
Väggar
Regn mot väggen kan ge läckage vid otäta anslutningar, t ex vid fönsterbleck. Kondens kan ske av fuktig inneluft som kommer in i väggen. En skalmur av tegel eller kalksandsten är fuktig efter varje regn och vindskivan inne i väggen utsätts för hög fuktighet som kan leda till påväxt och lukt. Särskilt asfaltimpregnerad träfiberskiva (Asfaboard) är ett material som ofta drabbas. Träpanel kan få rötskador om vatten kan komma in vid skarvar eller vid slarvigt islagna spik.
Råd:  Misstänker du att det kan finnas mögelskador i väggen, kontrollera genom att sniffa utefter golvvinkeln på insidan. Sätt på köksfläkten så ökar flödet av luft.
http://www.sp.se/sv/index/services/moist/risk/Sidor/default.aspx
Men rådet dom ger att lukta vid golvvinkeln, ofta finns ju otätheten ned mot krypgrunden likaväl som i väggen...
Skrivet av: Proson
« skrivet: 07 mars 2009, 15:50:09 »
Hejsan
Efter att jag har startat tråden och rådfrågat om tips mm så beslöt jag i samråd med byggnadstekniker att jag skulle byta trossbotten.
Fixade ihop ett snällt kompisgäng och startade kedjesågen bort med trossbotten förhydningspappen samt isolering.
Sedan odoxbehandlades(flytande ozon) golvbjälkar.
Ny isolering falsad cellplast till trossbotten.
Jag kände ingen konstig lukt i gamla isoleringen men efter provtagning så visades något förhöjda värden av svamp/bakterier.
Det lustiga är att innan jag gjorde detta jobb så testade jag ozonbehandling av bostad och krypgrund samt tog bort avfuktare och monterade kraftig fläkt med ett uppmätt undertryck på 17 pascall.
Blev ändå inte riktigt nöjd lukten kom tillbaks relativt fort.
Efter renovering av krypgrund så monterades avfuktaren tillbaks men jag är långt ifrån nöjd.
Efter detta testade jag att riva ut ett rum rensade ut allt skivmaterial samt isolering till yttervägg. Även då kom det fram en instängd konstig lukt men från vad? kanske asfaboarden .
Men lite realistiskt tänkande ska en asfaboard från utsidan få sådanna konsekvenser.
Har lite svårt att tro det.
Det finns ett litet drag vid golvlister och den lukten som kommer upp i dag är fortfarande någon slags "karaktäristisk" lukt av något.
Vid rivningen upptäcktes 7 golvbjälkar som hade någon grönaktig smörja på sig som förmodligen sattes dit efter en vattenskada början på -80.Skickade in provbitar från det till labb men de kunde inte finna något avvikande.
Samma grönaktiga cupprtinolliknade finns på syll och även det har tagits prov på utan nämnvärt resultat.
Vad gäller vinden så går inte den att komma åt annat än titta in genom kattgluggar på gavlarna pga av att huset är ett en och ett halvt plan.Och enl älvsbyhus själva så skulle det tydligen vara så.
Nu har jag slitit ut så mycket och bytt material så jag kan inte göra så mycket mera själv.
Det som finns i huset är något starkt men kan inte säga vad det är från för material.
När vi tvättat kläder så luktar de tvättmedel men det finns något annat som gör att lukten blir så stark.
Känslan i näsan är ungefär som när man går ut en kall vinterdag och tar första andetaget så det som bränner till i näsan och slemhinnorna torkar ihop.Sedan börjar nysningarna det är förjävligt.
Om jag bara visste vad det är så jag kan repa på rätt sätt.
Efter denna jobbiga period av otaliga besök av anticimex så kan jag bara dra en slutsats.
Om någon drabbas som jag så vad ni än gör ta inte in anticimex för sämre besikning/utredning får man leta efter.De är totalt inkompetenta på det området.
Har i efterhand pratat med annat företag (förmodligen bland de bättre i sverige) ang utredning av mitt hus men den utredingen handlar om ca:70 000kr.
Sedan ska det åtgärder på det, jag säger bara att jag önskar inte ens min värsta fiende ett sådant problem.
Jag funderar på att lämna huset men då sitter jag i rävsaxen ekonomiskt.
Jag har redan plöjt ut rejäla summor på grunden till ingen nytta.
Mvh Proson
Skrivet av: andrasidanbottniskaviken
« skrivet: 05 mars 2009, 11:35:55 »
Har du kollat hur väggarna ser ut 'inifrån' dvs. öppnat något ställe utifrån och kollat om det finns synliga tecken på fukt? Finns det en vattenisolerande skikt mellan grundmuren och den nästkommande träplanken? I mitt hus var denna plank fuktskadad och våra experter hittade bl.a. strålsvamp där - och det gav sedan en lukt som var mycket svårt att lokalisera.
Har några materialprov från isoleringen i trossbottnet tagits? Har du synlig påväxt så är det mycket möjligt att även isoleringsmaterialen är skadade.
När har man installerat plast på marken? Enligt dagens uppfattning är det en stor risk för mögel under plasten om det finns den allra minsta mängden av organiska material kvar i marken, och vissa av dessa mögelarter producerar giftiga gaser som tränger sig väl genom t.ex. byggplast. i några fall kan man få golvsvamp.
hur är det med vinden - har den undersökts?
Skrivet av: tolins
« skrivet: 06 december 2007, 07:04:07 »
Ozonbehandla huvuddunk
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 december 2007, 18:08:04 »
Finns det nån "lukthärd" är en hund det snabbaste!
Men jag har tyvärr ingen aning vart dom finns nuförtiden.
Skrivet av: Proson
« skrivet: 05 december 2007, 12:35:29 »
Eftersom detta verkar vara "hopplöst fall" vad tror ni om att köra en screen air indoor på pegasus lab tror ni att det kan vägleda mig i mitt sökande
Skrivet av: messer
« skrivet: 05 december 2007, 07:05:26 »
Jag har inte följt den här tråden så noga men jag skulle försöka lokalisera varifrån lukten kommer.
Så känner du lukten hela tiden eller bara när du kommer hem t.ex ?
Luktar det lika mycket överallt ?
Sen skulle jag försöka dela upp huset dvs ta ett rum och först vädra rummet sen täta dörren så att lukten inte kan komma in eller ut ur det rummet ta plast och målartape och täta dörren med.
Sen skulle jag vänta och se om lukten finns utanför rummet och sen i rummet.
Så där skulle jag hålla på tills jag hade lokaliserat problemet.
Jag hade en sån där doft som jag ibland kunde känna under bråkdelen av en sekund, sen när jag försökte hitta lukten så kände jag inget.
Det visade sig vara en minimal vattenskada, det läckte i en skarv i en slits i väggen, jag hittade problemet när golvet gav vika för jag var inte så envis att jag letade efter felet.
MVH
Messer
Skrivet av: Proson
« skrivet: 04 december 2007, 22:32:09 »
Vad skulle ni göra och i vilken ordning för att komma tillrätta med mitt problem.
Varför jag frågar är enkelt mina idéer är slut.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 december 2007, 15:30:55 »
Ventiler i ytterväggarna behövs, men även i ev hjärtväggar som hindrar "genomluftning"
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 04 december 2007, 13:08:55 »
Att det blev för fuktigt berodde på att det fanns en hjärtvägg genom hela byggnaden den hade inga urtag för ventilation  fiR: _/- klåpare alt hjärnsläpp säger jag!
Hur menar du med vetilation där?
Jag menar, hur skall det se ut!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 december 2007, 11:27:35 »
Ang asfaboard  jag menade användande i krypgrund som trossbotten. I fuktig miljö som i en krypgrund, kan det bli lukt. Men i en vägg är inte risken lika stor.
Men det är lustigt om "bara" du känner lukten. Kan va så om dom andra är rökare?
Jag är allergisk mot mögel, där jag jobbade förr så var det mögel (påväxt) i trossbotten, även isoleringen luktade riktig skunk när det revs. Men jag hade inga dirketa besvär kände nästan ingen lukt heller.
Det var en trång krypgrund huset ca 30 meter långt.
Vi lyftade hela byggnaden och gjorde jobbet underifrån. Byta av isolering och trossbotten och behandling med Boracol.
Men lukten fanns även inne, så det blev ozonbehandling efter det. Om du ska ozonbehandla så ta undan foton mm dom bleks.
Skrivet av: Proson
« skrivet: 04 december 2007, 06:48:29 »
Hej Art deco
När man har asfaboard i väggen ska det gå lukt genom hela väggen,isolering,ångspärrskikt och sedan spånskiva samt ytbeklädnad.
Underifrån huset är det i mitt fall:
Råspont/träfiberskiva,förhydningspapp,gullfiber sedan innergolv
Som jag också har sagt att jag kan känna en "gammal lite instängd lukt" i vägg är det normalt,som a-cimex påstår att det gör när ett hus är 30 år
Friskluftventilerna sitter i själva fönstret men ska snarast ta upp hål för Fresh air ventiler
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 04 december 2007, 02:02:08 »
lite sötaktig lätt unken
Den beskrivningen passar in på gammal vindpapp som sitter i väggarna i äldre hus, där lukten märks mest i garderober där man inte spikat upp masonit och isolerat på samma sätt. Den lukten känner man som mest när solen lyst upp en vägg en hel dag och man inte har vädrat.
Kan du kolla dina friskluftsventiler, är dom utsågade i väggen på ett sådant sätt att isoleringen/pappen i mellanväggen ligger helt öppen i dina ventiler, i detta fall kan då det omtalade asfaboardets lukt hänga med in med friskluften, då får du alltså sätta en "krage" runt denna ventils insida så att du inte ventilerar med mellanväggen.
Finns lite bilder och tips på denna länk:  http://www.bygg96sanering.com/
På din bild 2 är det oskyddad spont medans övriga delar av husets underdel (bild 1) är skyddade, vad finns ovanför den oskyddade sponten ?.
Skrivet av: kjulakalle
« skrivet: 04 december 2007, 00:01:43 »
Hej kjulakalle
Jag hyrde huset innan köp i ca: 9 år alltså lukten måste ha varigt där innan köpet men då kände jag inget konstigt nog.
Hävda dolt fel kan nog bli svårt med tanke på att jag har haft ut anticimex så många gånger och de känner inget. Det är i princip nästan bara jag som känner doften/dofterna.
De flesta tycker att det luktar fräscht i huset vilket jag inte kan förstå.
Har provat att höra med försäkringsbolaget hur jag ska göra och dom hänvisar till anticimex.
Med andra ord jag har kört fast VAD GÖR JAG HUR HITTAR JAG PROBLEMET?
övriga familjen då???
Kan du inte hälla ut någon annan lukt som tar överhanden ett tag så kanske du kan lura näsan lite!
Efter ett så kanske du glömmer hur det luktade
Lycka till//kjulakalle ;)
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 23:40:38 »
Hej kjulakalle
« skrivet: 03 december 2007, 23:07:02 »
Hej alla
Jag har kollat upp lite mera under huset och det är inte tryckimpregnerat utan något som möjligtvis är strykt på i efterhand.
Jag har bott 9 år i huset innan jag köpte det,som jag sa tidigare har 1 person påpekat en lukt som han inte heller vet vad de var.(Naturligtvis efter jag köpt huset)
lite sötaktig lätt unken. Om man har kläder som känns instängd lukt som sedan tvättas då blir det för mig som att den unkna doften finns kvar efter tvätt samt att den retar i näsan.
SVÅRFÖRKLARAT men ungefär så.
Kommer jag inte fram till problemet så kommer kofoten fram,rivning av hela trossbotten och byta den, där borde det vara störst chans till problem.
Det var någon som sa att asfaboard luktar hemskt det är just sådan skiva bakom lockpanelen.
hur ska jag hitta problemen när inte "sk proffs" ens kan det.
Finns det någon inom Norrbotten som garanterat är duktig på detta som jag kan anlita.
hej igen!
efter vad jag förstått så fanns inte lukten i huset när du var där och tittade i samband med köpet
utan lukten ha alltså dykt upp efteråt.
om det nu är så skulle jag hävda att det är ett dolt fel som du inte kunde se när du gjorde din inspektion
i samband med köpet.
kontakta ditt försäkringsbolag eller det han som ägde det hade då.
försäkring emot dolda fel gäller minst 10 år
//kjulakalle ;)
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 22:51:29 »
Hej alla
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 december 2007, 20:48:23 »
Art Deco
Vet inte vad tok jag skrev...
Jag tänkte skriva att det är helt rätt som du sa  :-[ :-[
Man kan ju undra ibland  Sc:,h hur det är ställt  tomte::
Vi är helt eniga  *vinkar*
« skrivet: 03 december 2007, 20:08:06 »
Om det är tryckt virke i trossbotten, så är det helt fel som nån sa här.
Tryckimpregnerat virke ruttnar inte men möglar! Och lukten är hemsk!!
Berra !
Jag skrev:
Ser ut som delar av virket är impregnerat (grönfärgat på foto), om det nu varit en tidigare vattenläcka i huset, byttes det impregnerade virket då ut runt denna vattenläcka ?
Just impregnerat virke som legat länge i fukt fäller ut kraftiga lukter.
Så vi är båda överens om att gammal fuktig/blöt impregnerat trä luktar illa !
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 03 december 2007, 19:23:25 »
Har man använt tryckimpregnerat virke kan det ställa till luktproblem, men på bilden ser det ut som två reglar är målade med cuprinol. Och cuprinol brukar väl inte lukta så farligt eller? Kanske kan börja lukta om det är instängt iofs.
Borde inte ett ftx-aggregat lösa luktproblemet... Kostar visserligen minst 20 000kr men då får man ju bra ventilation på köpet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 december 2007, 18:28:49 »
Jag har varit med och sanerat en skola där "enda" felet var en tryckimpregnerad syll. Det luktar hemskt, lukten tränger genom ett tätat bjälklag påstår jag!
Ta ut nån bit av råsponten och lägg den i en plastpåse, nästa dag kan du tväröppna påsen och lukta. Då brukar det kännas väl ev problemlukt.
Nåt man inte tänkte på var att även i Asfaboard kan det bli skarp lukt. Få trodde en asfaltindränkt porös träfiberskiva skulle kunna varken suga åt sig fukt eller börja lukta. Men så är det.
Är det en försäkringsskada kan det vara värt att kontakta försäkringsbolaget om dom tex använt tryckt virke. Kanske man kan få dom att "hjälpa" till!?
Hoppas det fixar sig!
« skrivet: 03 december 2007, 13:46:27 »
Vet inte så mycket fakta om vattenskadan bara att det är åtgärdat för att ett vattenrör från utekran som går i golvet i tvättstugan hadde brustit.
Hej Proson!
Har du talat med försäkringsbolaget som åtgärdade skadan?
Hur länge har du bott i huset?
När började lukten?
//kjulakalle ;)
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 12:11:14 »
Har funderat att riva det området (Underifrån) men vet inte om det behövs.
vad tror ni räcker det att borsta upp och behandla eller är det byte som gäller?
1: Hur ser utrymmet ut som det ska i övrigt eller bör jag åtgärda något mera?
2: Råspontdelen är tvärs över huset (halva köket samt tvättstuga)
3:Eftersom jag inte får undertryck hur gör jag då
« skrivet: 03 december 2007, 11:54:14 »
Ännu en fråga:
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 03 december 2007, 11:39:59 »
Borsta bort det som syns och pensla på boracol, då blir det hur bra som helst.
Den där mattan som det luktade om, riv bort den och skrapa bort limmet. Tänkte skriva
här att fukt och mattlim reagerar och sen luktar det, men två användare hade redan påpekat
det. Bara att hålla med alltså.
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 11:28:52 »
Påväxten på råsponten går lätt att borsta bort ska naturligtvis göra det
Fuktkvot förra året aug 20-21%
a-cimex bes mag i år 16 %
montering avfuktare+plast juni nu14 %
A-cimex påstår att påväxten på sponten beror troligtvis på att virket var blött vid montering
Råspontdel vattenskada början av 80-talet
Vad tror ni är det kört för mig
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 11:23:52 »
Kort 2
Skrivet av: Proson
« skrivet: 03 december 2007, 11:22:35 »
Måste skicka ett kort åt gången
« skrivet: 02 december 2007, 23:14:00 »
Vi har använt mögelhund några ggr, men det är inte mycket värt om det är "allmän lukt" tex över hela golvet. Då irrar dom bara på men markerar att nåt är fel.
Men finns det nån koncentration tar hunden fram det snabbt.
Nu är det några år sen, men dom var från Sollefteå.
I "sjuka hus" är det oftast limmet ev tillsammans med spacklet som reagerat och skapar ohälsa.
Men dom jag känner till är fastigheter med btg bjälklag!
Nån kom på den ljusa idén att använda vattentät btg, men då blev det sämre! Detta pga av att mattlimmet inte kunde torka ut varken uppåt eller nedåt. Det blev en slags härskningsprocess.
Detta känner jag igen, tog bort en plastmatta i ett badrum i somras som hade legat sedan huset byggdes 1979.
det som var väldigt konstigt var att limmet inte hade torkat på alla dessa år var också en väldigt stark doft när mattan kom bort.
Nu har jag inte dina problem för jag satte nya gipsskivor på både golv och väggar samt klinker och kakel, nu helt perfekt.
Under arbetet var det stark doft hela tiden till och med min fru sa att det luktade helvete och limmet var smetigt.
lycka till i ditt sökande //kjulakalle ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2007, 22:59:36 »
Skrivet av: Proson
« skrivet: 02 december 2007, 22:02:05 »
Vill tacka alla för snabba svar
Ska ta några bilder i morgon och lägga in dom så får vi se vad ni tycker att jag ska åtgärda
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2007, 21:53:51 »
När du skriver ett svar klickar du på länken "ytterligare alternativ" under textrutan, där får du upp en filbläddrare så att du kan bifoga dina bilder.
  • Dot gäster: 633
