Skrivet av: cocacola
« skrivet: 29 december 2015, 14:01:22 »
Vem som helst skulle med rondell och lödverktyg kunna få till nåt också.
Utan både bocknings och uppkragningsverktyg.
Det kan du ha rätt i ,,,   min dotter (nyss fyllda 11)  skulle utan problem få ihop ljusstaken i delar .
En Larrika är ett kanonverktyg som man spar mycket plats tid och delar med  i dem olika applikationer
man andvänder dem
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2015, 08:38:13 »
OK, läste fort men fel. Sorry.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 december 2015, 08:36:57 »
Ljusstaken  :)
Det går med en larrika / bockmaskin / och ett uppkragningsverktyg
Det blir lite längre halsar till ljusen då radien är större ,
Men det går
Cc
[/quote]
Står väl klart och tydligt att han INTE avser att bocka hela staken eller  ???   Larrika  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2015, 08:18:58 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 december 2015, 08:16:05 »
Tja, en van plåtslagare skulle säkert kunna knacka fram nåt liknande ur en kopparplåt. Inte lika snyggt, förmodligen inte vattentätt och definitivt inte ekonomiskt försvarbart. Kanske ett tips på examensarbete på nån yrkesskola?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2015, 08:13:16 »
Ja, men cc fick det att låta som att ljusstaken skulle gå bocka fram i sin helhet.  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 december 2015, 08:11:23 »
Det är väl det man har uppkragningsverktyget till?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2015, 08:08:09 »
Skulle betala mycket för att se dig bocka fram en t-koppling CC.  tummenupp
« skrivet: 28 december 2015, 19:31:30 »
Det måste vara rakt och i vinkel ,
Blockningen är billigare både för mig och för kunden .
Sen är det så att man behöver göra så kallade enkelknäckar för att få ihop
Bitarna ,  eller bocka en expansions lyra / vattensäcksrör vid långa rörsräckor eller punkter som rör sig olika
Så det blir veckbocning ibland ( inte ofta) på större dimensioner
Det största jag vart med att veckbocka är Dim 219 , ( 1983 )
Ljusstaken  :)
Men det går
Cc
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2015, 12:42:52 »
Jag antar att du har en sån här hemma  ;):
Prova bocka till den där du  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 december 2015, 08:44:33 »
Inte än, men om ERNST börjar göra dem så lär det inte dröja länge.  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2015, 08:42:24 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 december 2015, 08:40:15 »
 dontknow dontknow dontknow
Finns det verkligen nåt snyggare än ett knippe rörkopplingar?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2015, 08:38:12 »
Man bockar för att det blir så otroligt mycket snyggare. Iallafall om man är en lika stor estet som C-C...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 december 2015, 06:50:29 »
Främsta anledningen att bocka är väl att spara pengar på arbeten som man tagit till fast pris.
En 28 mm vinkel-presskoppling är ju inte direkt gratis...
Tar man betalt för materialet, med gängse påslag, så är det ju bättre affär att använda lite tid, och dyrt material istället.  dontknow
Saknar man en vinkel är det ju MYCKET billigare att kunna bocka på plats istället för att åka någon mil för att köpa en näve kopplingar.
« skrivet: 25 december 2015, 14:27:14 »
« skrivet: 25 december 2015, 13:13:43 »
Tom jag som amatör brukar bocka så mycket det går men har tyvärr bara grejer upp till 18 mm.
då är du mer röris en vissa skribenter smurfen :)
« skrivet: 25 december 2015, 13:12:13 »
Cc har rätt. Kan man så bockar man allting. Själv så veckbockade jag lite 54cu och passade även på att sanbocka lite 2" i förra veckan. Kunden var jätteimpad när jag även tände kolässjan på garageuppfarten. Ställde mig även och handgängade 2", för Unifixer är för amatörer och lärlingar som inte vet bättre.
CC, du är en pajas. På riktigt
 :) du känns som en missnöjd kollega i branschen ,, Efter som du verkar missnöjd med mitt tyckande gällande
Bockning av rör som fan är en baskunskap i utförande antar jag att du är ny i branschen ,  Jobbar man med
Rot .stumma punkter att ansluta emot är man tvungen att kunna Bocka rör  .,;-  .   att vecka ett 54 cu rör
Ska du kunna om du har ett yrkesbevis , vad ska du säga till kunden när du inte får ihop det ? nej du vet den fasta rördel jag har passar inte så jag får inte ihop det här  .,;- .,;-.
Och dom här övriga fria fantasierna och förutfattade meningarna du har gällande unifxer handgänga 2 tum
och smida med en Ässja .. du måste haft en dålig Jul grabben så du är förlåten .
cc
« skrivet: 25 december 2015, 13:04:46 »
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 25 december 2015, 11:59:27 »
« skrivet: 24 december 2015, 14:09:58 »
Jag drog in pem slangen genom plattan i just 110 mm avlopps rör men kanske körde med 2*45 böjar.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 24 december 2015, 12:31:02 »
Hos mig blev vi tvungna att köra flexslang på kb-sidan genom betongplattans 110mm genomföringar av avloppsrör, ty där vart det omöjligt att trä igenom nåt bockat öht.
Hade jag tänkt till 15år tidigare när kåken byggdes skulle vi väl använt 2*45° i svängen istället för 1*90° för då hade det nog funkat med bockade rör.
/C
« skrivet: 24 december 2015, 12:21:36 »
Nej . det blir i princip det samma .  samt ett lite mindre tryckfall då böjen blir mjukare
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 december 2015, 12:09:48 »
Blir inte ett 22 eller 28 mm rör väldigt tunnväggigt i yttre rörväggen om man böjer det?
« skrivet: 24 december 2015, 09:12:30 »
Sällan man bockar 22.
där håller jag inte med .. Är man röris bockar man det som går att bocka ,
att mäta biten som skall göras är samma tid oavsett om du andvänder pressar/klämrings-kopplingar eller bockar
att göra den är den stora skillnaden i tid .
Kostnaden i projektet reduceras då mindre delar behöver andvändas .
Det ser fan så mycket mer estetiskt ut med en bockad bygel eller svanhals  i 28cu  tex  om  man behöver göra en korsning,  En 28 bygel i pressdelar ser ut som och är som att vilja utan att kunna ,
 Tighta enkelknäckar med pressdelar stämmer inte alltid med 45° .  Man måste tex kunna lägga ett Tight veck på ett rör vid reparationsarbeten när delarna inte passar.
cocacola
Skrivet av: putte82
« skrivet: 23 december 2015, 08:02:51 »
Största anledningen med  slangen är att bli av med vibrationer
Sätta av ett par rörstumpar  efter mått  i luften  ::)
Det tillhör baskunskaper .
Har någon röris svårt för det är det fortfarande lärlingar
Och då är dem under UTB  och då är det mesta svårt
Rådet är att bocka så mycket som möjligt samt pressa aldrig fast kopplings bitarna mellan enhet  och anslutningsrör
Cc
« skrivet: 16 december 2015, 22:05:03 »
Cc
Skrivet av: putte82
« skrivet: 16 december 2015, 20:05:12 »
Mina slangar satt utanför pumpen iaf. Hade en pump med tre delar var för sig(pump,VVB,Elkassett). Dessutom tror jag de var felmonterade ur dämpningssynpunkt för de var rakmonterade och ej böjda vilket jag tror är avsikten. /LOB
Anledningen att koppla en värmepump eller liknande med en slang sista biten är oftast för att det är enkelt. På en värmepump som kopplas under så måste rören dras "i luften" i förväg innan man baxar vp på plats. Detta är en sak många av dagens rörisar har svårt med har jag märkt. Jag brukar själv numera också använda slang sista biten då man med dagens presskopplingar har väldigt lite justermån jämfört med lödda rör.
Skrivet av: lob
« skrivet: 06 december 2015, 21:33:41 »
« skrivet: 06 december 2015, 17:58:08 »
Verkar vara en Ivt sjuka har läst om flera på forumet men samma slangar bör finnas på andra maskiner på marknaden.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 06 december 2015, 17:41:21 »
Pumpen var en IVT. Skickades dessa slangar med pumpen?/LOB
Japp, monterade invändigt i pumpen. Dessutom är det en plastspiral i en utav dem. Den gör att skiten stannar / fastnar i slangen...
Skrivet av: lob
« skrivet: 06 december 2015, 17:25:54 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 06 december 2015, 17:13:33 »
Fenomenet har jag också upplevt på Ivt C5. Inte helt ovanligt  :(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 december 2015, 17:11:34 »
Tack för varningen, men det är ett känt problem på vissa modeller.
Inte så vanligt, men för bara någon vecka sedan var det upp ett fall som detta här i forumet.
Fabrikat på den som krånglade?
Skrivet av: lob
« skrivet: 06 december 2015, 17:01:51 »
Kanske är detta jag tänker ta upp något som är känt för alla men jag skriver ändå. För ett år sedan bytte jag ut min gamla vp mot en ny. Den gamla började helt plötsligt att trassla och gick bara ett kort tag innan den slog av(utan larm). Idag började jag att ta rätt på överblivna delar från min gamla installation(ventiler mm) och när jag kommer till det gamla smutsfiltret på kalla sidan så känner jag att det är minst sagt smutsbemängt. Där ligger två matskedar gummibitar som verkar komma från de stålomspunna vibrationsdämpande slangarna. Om jag skakar dessa ramlar det ut ännu mer gummibitar. Jag vet att jag var en klantskalle som inte kollade smutsfiltret när den gamla började jäklas men ännu märkligare är väl att inte de båda VVS firmorna som var hit kollade detta. En varning till alla där ute är alltså att hålla koll på dessa slangar som inte verkar vara helt åldringsbeständiga. Nu kanske inte detta cirkulationsproblemet var felet med min pump men det verkar väl inte helt otroligt att det var ett"delfel".
/LOB
  • Dot gäster: 519
