Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 oktober 2017, 16:27:18 »
Tank behövs inte i många fall lär finnas massor med hus som har vp utan tanklösning även om jag håller med om att den är bra för bra drift och max livslängd. Nu är det ju inte bara priset som gör gammal teknik intressant om inte besparingen skiljer sig åt mer än marginellt en on/off vp lär vara enklare billigare att laga och fel kommer det bli med tiden. Vill passa på att uppmärksamma att om ts funderar på den minsta F1255 så har den 1 fas kompressor vilket ger lite sned belastningen men med inkopplad effektvakt lär det funka bra i de flesta fall. Det finns ju även andra inverter från andra fabrikat som kanske har lite mer passande effekt och 3 fas kompressor.
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 08 oktober 2017, 16:06:00 »
Nrp, en orsak till att jag valde en 1255 över on/off, var pga utrymmesskäl. Med en on/off bör man ha en tank till. Med en inverter behövs det inte. Räknar du in en tank i priset för en 1245 hamnar du inte långt ifrån priset  för en 1255 utan. Jag har också ett litet hus, 112 kvm.
« skrivet: 08 oktober 2017, 14:39:45 »
Dgat, råkar du veta vilken framledningstemp du behöver vid DUT? Resultatet av mina uträkningar varierar ganska mycket beroende på vilka parametrar man skickar in. Men då du har 85% radiatorer, tror jag lugnt du kan ha kvar radiator-inställningen. Det enda den gör är att ändra flödet ur vp:n när det är kallt ute.
« skrivet: 07 oktober 2017, 21:44:10 »
Ibland kan gammal teknik vara bra finns ingen anledning att gå på avancerad teknik om det inte lönar sig eller ger högre komfort eller andra fördelar.
Skrivet av: Nrp
« skrivet: 07 oktober 2017, 21:27:18 »
Cop skillnaden mot tex en F1245 eller F1226 är liten. Till ett litet hus med låg förbrukning är det nog tveksamt om det lönar sig med tanke på att jag antar att en F1255 är dyrare.
Ja, har ett litet hus.
En 1255 skulle knappt inte löna sig.
Tänkte mest på gammal teknik osv..
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 07 oktober 2017, 19:08:59 »
Dgat, Rad + Golv är en bra början. Om du kan ge mer uppgifter om huset kan jag räkna ut exakt!
Hur många kvm med radiatorer?
Har du mera uppgifter om flöden och delta t på radiatorer och golvvärme? Eller beräknad effekt / kvm.
Vilken 1255:a har du?
Jag tror inte du får samma huvudbry som Uffen, om du har en större andel raddar än golvvärme.
Tack Magnus ,  huset är gammalt från 1910 men renoverat flera ggr. , bra isolerat dock 2-glas fönster , radiatorer från ca 60-talet tror det kallas sektionsradiotor ? (ganska grova). Totalt finns det 16 st i hela huset.
180 kvm i  2 plan , samt källare ca 60 kvm.  I  källaren finns bara två radiatorer som ska värma ca 45 kvm . Dessa kommer jag troligen dra ner termostaten på  så de håller ca 15 gr.  Bor i södra hälsingland.  Delta T vet jag inte , golvvärmen är i två slingor 10 resp 20 kvm på entre våningen.
Det jag funderar på är om man ska ställa in golvvärme+radiator i meny 5.1.14 ? nu står den på radiatorer.  DUT står på -20 , troligen ska det ändras till -24 såg jag nånstans.
VP är en Nibe 1255 3-12 CU
« skrivet: 07 oktober 2017, 14:27:28 »
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 06 oktober 2017, 19:52:29 »
Jag har ett extra klimatsystem för golvvärmen. Det krävdes en del jobb med att få radiatorkretsen (huvudkretsen) att lira ihop med klimatsystemet för golvet.
Okey tack för tipset , har också golvvärme man bara i köket och hallen , totalt ca 30 kvm (resten radd).  Det sitter egen cirk. pump (push12) på båda,  ska man ställa in 5.1.14 för både Rad+Golv eller hur gör man då ?  Verkar som golven blir skapligt varma ändå, termostaten på Push12 är fullt öppna.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 06 oktober 2017, 19:39:15 »
Uffen,  vad är det för injusteringar på 1255 ?  , Har en sådan också som gått 2 månader nu , dock inga fel ännu   :)
« skrivet: 05 oktober 2017, 21:04:27 »
« skrivet: 05 oktober 2017, 20:41:09 »
Håller med Uffen, högt cop.
Min åsikt om inställningarna: Rätt inställning i Meny 5.1.14. Har du raddar, ställ in på raddar. Har du raddar som vill ha högt delta t, ställ in det som egen inställning.
Meny 4.9.3, ställ start kompressor till -100, och startdifferens tillsats till 600.
Det här fungerar bra för mig, om man har ett "enkelt" system, dvs VP:n direkt mot värmesystemet. Minimalt med termostater aktiva.
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 05 oktober 2017, 20:03:02 »
Nibe 1255 går fantastiskt bra med hög COP. Den kräver dock lite mer i injustering för att leverera på topp så välj installatör med omsorg.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 05 oktober 2017, 19:37:36 »
« skrivet: 05 oktober 2017, 16:41:53 »
F1226 är en budget modell av F1245 med lite sämre cop men cop skillnaden är väldigt liten en GSI6 har samma som en F1226 8 kw så det ska man nog inte bry sig så mycket om för det skiljer lite i cop mellan de olika storlekarna på vp. Annars är den väldigt lika f1245 i stort sett samma styr samma typ av vv beredare men saknar lite utrustning som tex innegivare vilket bör köpas till.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 05 oktober 2017, 06:16:47 »
1226 är en efterföljare av gamla 1215. sämre kondensor än 1245 och 1255, och betydligt sämre cop.
den är verkligen en budgetmodell.
Kolla in ctc gsi12 om du vill ha inverter. vill du ha onoff, så har du  gs6 och 8. kanonbra cop, men onoffmaskiner, samma varmvattentank som gsi:n samma styr osv.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 02 oktober 2017, 07:45:20 »
Min åsikt är att 1x55 inte riktigt bevisat sitt mervärde ännu. Hoppas nibe får ordning på programvaran i vinter så styrningen av kompressorfrekvensen sköter sig i alla (normala) installationer.
Jag skulle kolla på 1x45 maskiner också för att få in fördelar med uplink och annat men utan varvtalsstyrningen.
// Magnus
Skrivet av: Nrp
« skrivet: 01 oktober 2017, 23:34:21 »
Jo jag vet att det är en budget modell..     :-\
« skrivet: 01 oktober 2017, 20:53:52 »
Det är i alla fall inget som stämmer vill ni ha en F1255 köp en sån men den kostar mera och extra besparing blir liten även mot en F1226 vilket är en budget modell.
Skrivet av: Nrp
« skrivet: 01 oktober 2017, 20:44:31 »
Min man hade googlat.. dontknow
« skrivet: 01 oktober 2017, 07:49:41 »
Var har du hört det med temperaturerna  Sc:,h
Skrivet av: Nrp
« skrivet: 30 september 2017, 20:37:08 »
Har läst att Nibe f1255 fungerar bäst på system med golvvärme, dvs lågtemperatur system.
Men f1226, fungerar bättre på högtemp system, radiatorer.
Har radiatorer som är typ från 40-talet.
Hade tänkt 1226a, men det känns lite dumt kanske att satsa på gammal teknik och en onoff och inte ta nyare teknik och varvtal.
Vad säger ni?
Har ett litet hus med förbrukning 20 000-25 000
  • Dot gäster: 378
