Författare Ämne: Hög returtemp Nibe Fighter 1130  (läst 1694 gånger)
Utloggad Qwerty132
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 20 augusti 2019, 20:55:48 »
Har en (jord)värmepump av modell Nibe fighter 1130 i huset som vi bott i ett par veckor. Har noterat att pumpen några gånger per dag arbetar igång (producerar varmvatten..?) tills varmvattentempen på displayen stiger till drygt 57 grader. Där slår den ifrån och ”hög returtemp” dyker upp på displayen.
Vi har golvvärme men under vår tid i huset har det varit sommarväder dvs 20 grader plus dagtid. Har läst att systemet kan spöka lite sommartid när värmebehovet är lågt och att det finns diverse inställningar man kan ändra varav en del är grekiska för mig.
Min fundering är om jag själv, trots min ringa kunskap och ovilja att börja pilla med något jag inte har full koll, ändå kan testa några enkla justeringar/inställningar och i så fall vilka? Detta för att helt enkelt inte direkt ringa hit en VVS:are för något som visar sig vara simpelt åtgärdat.
Pumpen är idag inställd på något form av Auto/sommar läge.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Hög returtemp Nibe Fighter 1130
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2019, 22:03:21 »
Detta är nog inget fel utan en skyddsfunktion på kompressorn.
Grejen är att det nu när det är sommar så stannar cirkpumpen när den laddat klart varmvatten, det varma vattnet står då kvar i rören och den larmar då en stund för hög retur (kompressorn spärras under tiden).
Detta släpper när temperaturen sjunker, och det kommer typ försvinna när värmepumpen ändrar sig till vår/höst läge så att cirkpumpen går kontinuerligt.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
