Carl, hur kan jag se om det är övertryck eller om det behöver fyllas på? Antar att du menar vatten? Vad är rätt tryck? Har en mätare vid expansionskärlet som har ett riktvärde på 1 bar. Detta försöker jag sikta på. Är det där jag ser trycket?
Carl, är inte hetgastemp på 105 C alarmerande högt? Det gör ju att VP sätts i "Protection" läge. Detta har iofs inte hänt sista gångerna, kanske har luftningen ändå gjort nytta. Men det skvalande ljudet finns kvar vid produktion på de högre temperaturerna mellan 51-53 C.
Ta av huven (front plåten och topp plåten samt frigoliten) och kolla hur ventilerna arbetar.Vid vv produktion skall de stänga mot radiatorkretsen och bara köra vattnet mellan vvberedaren och kondensorn.Sjunkande temperatur skulle kunna vara en ventil som inte stänger helt.Har du kört värmeproduktion med kompressordrift vid lägre temperaturer så att kompressorn har fått arbeta?Prova också att avlufta enligt instruktionsboken.Vid vv produktion varvar cirkpumpen upp?9.3.8 återställer man alla värden til fabriksinställning på min programversion.Kontrollera först samtliga värden och se om något värde skiljer från fabriksvärdena.Temperaturökningen är inte linjär, ju högre temperatur ju längre tid det tar och ju fortare cirkpumpen skall gå.Prova dig fram och avlufta och kontrollera inställningar.Fungerar inget annat så lutar det åt att installationen inte varit korrekt.
jag ändrade denna faktor till 4,0). Då äntligen varvar cirkpumpen upp något i meny 1.10.2 som hittills legat på 1 % cirkulation trots att hetgaset skenat iväg över 105 C.
