Författare Ämne: Bör man ha källare i nybygge?  (läst 5025 gÃ¥nger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« skrivet: 17 februari 2018, 19:35:12 »
Har pratat med en kompis om behovet av en källare idag.
Han menar att bara typ 12 kvm skulle ge mycket. I form av skafteri och ev skyddsutrymme?
Med två ingångar. En från insidan av huset och den andra rakt ut i trädgården.
Ska man överväga det överhuvudtaget?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
SV: Bör man ha källare i nybygge?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2018, 19:44:20 »
Nej. Vem vill gå i trappor?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2018, 19:56:27 »
Beror på...
Har man obegränsat med tomtmark så skulle jag bygga enplanshus med fristående garage och ett rejält förråd till detta och skippa källare.
Har man en pluttig tomt så kanske man måste bygga både på höjd och djup för att få till det med utrymmen inne?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2018, 20:33:54 »
Jag har källare under kÃ¥ken och den är guld värd. Där har jag kontor, gillestuga, hobbyrum, bastu, pannrum, toa,  matkällare (med potatis, sylt och ölbackar mm). Värmer till samma temperatur som i "bostadsdelen" sÃ¥ det är full komfort i alla rum  (utom matkällaren som har ca 5-6 grader).
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2018, 23:10:00 »
Man bör nog låta markförhållandena avgöra saken också.
Hur ytligt grundvattnet ligger, på vilken nivå avlopps- och dagvattenledningar ligger, om det är "lättgrävd" mark eller om det måste sprängas för att man ska kunna göra en källare osv.
Är det en sluttningstomt finns ju möjlighet att ha ingång till källaren utan trappor från en sida av huset.
Ytterligare ett argument för att ha källare i ett hus med vattenburen värme, är att placering av panna i källaren ger bättre möjlighet att få värmesystemet att fungera med självcirkulation i nödfall.
Ska man ändå göra källare, är det bäst att göra källare under hela huset när man ändå håller på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2018, 00:14:25 »
Jag håller med. Om möjligheten finns och det ryms i budgeten så finns det inga nackdelar med en källare.
Fristående garage och förråd behöver man iallafall...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2018, 15:23:55 »
Har källare i dag och den är grymt bra för annars vore huset för litet men skulle jag bygga nytt blev det nog troligtvis större och i 1 plan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2018, 08:35:09 »
En källare är rätt najs. Föräldrarna och brorsan har det.
Vi har 1,5 plan.
Skulle ja köpa hus idag skulle det bli ett 1 plan med stort varmgarage med stort förråd.
Övervåningen använder vi bara till förvaring och jag kan gå på toa där uppe och ibland duscha.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2018, 08:41:01 »
OM man inte behöver källare för att tomten är för liten, eller för att det blir mycket billigare än att bygga tillräckligt stort i markplan så ser jag ingen som helst vettig tanke med det.
JAG skulle älska att ha en källare just för utrymmet, men fick jag välja tog jag hellre samma utrymme ovan mark, det skulle jag älska ännu mer.
Som jag ser det är det väl mest en kostnadsfråga, är det billigt att bygga källare, varför inte?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2018, 10:35:12 »
Källare som skyddsrum?
Ifall?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2018, 13:01:53 »
Flytta till Piteå så lär du sitta säker även om.
Men kolla om det går få bidrag för att bygga skyddsrum, det fick man förr i alla fall.
Då kanske det blir billigare än att bygga stort i markplan.
  • Karma +18/-8
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2018, 13:07:35 »
Det enda riktigt vettiga användningsområdet för en källare är som lagringsplats för t ex vin.
Har man en hobby som kräver lagring av grejer till en lite svalare temp så är en källare OK.
Men ska man bara ha förvaring så skulle jag föredra att slippa släpa grejerna i en trapp.
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2018, 14:13:54 »
Med en källare så kan man med fördel sova där på sommaren om man inte tycker om att sova i värmen. Det är alltid lite svalare inte minst sommartid.
Utloggad perra83
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2018, 14:30:46 »
Under jul, augusti och september förbrukade luftvärmepumpen strax över 100 kWh för bla. till att kyla huset.
Jag bodde i källaren när jag bodde hemma för 13 år sedan och det var okej men det kostar så lite att kyla till behaglig temp.
Spring i trapp är kul ett tag precis som vedeldning men man tröttnar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2018, 14:54:15 »
I Sverige är det tyvärr inte många dagar som är så varma så man behöver kyla.
