Författare Ämne: Gemensam retur för golvvärme, radiator och VP?  (läst 3406 gÃ¥nger)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
SV: Gemensam retur för golvvärme, radiator och VP?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2018, 15:21:08 »
Nja, vet inte om det är dumt, jag kör själv utan, men visst, om styrningen skulle gå sönder och värmepumpen börjar trycka ut riktigt varmt vatten med hjälp av elpatron så kan det ju bli tråkigt.
Å andra sidan, OM PEX-slangen går sönder så lär det ju inte vara där den är ingjuten i betong eller flytspackel utan på ett synligt ställe, så det borde ju gå reparera.
Trodde du hade en nibe då det var en sådan på skissen.
Jag kör min golvvärme kopplad direkt mot systemet som radiatorerna, det funkar bra tack vare att jag har så pass feta radiatorer, klarar mig ju med ca 46 grader på framledningen vid -30 grader ute.
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 15:22:55 av Rickard »
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2018, 15:24:29 »
Slangen hÃ¥ller för värmen men har man ömtÃ¥ligt golv kanske det tar skada jag kör utan max begränsning och om jag eldar kan jag fÃ¥ riktigt hett vatten runt 70 grader gissar jag om shunten skulle öppna fullt.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2018, 15:37:01 »
Ok - det låter ju bra så långt! Hur var det med att ta framledningen till golvärmen från botten (verkar ju bra i mitt fall då det inte blir lika hög temperatur) - verkar råda delade meningar om det? Kanske ska posta det som en separat fråga...
  • Karma +15/-13
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2018, 15:38:59 »
Ska du ändå ha shunt så späder den ner tempen till rätt nivå så jag skulle inte ta framledningen från botten och framförallt inte eftersom du ev ska bygga vidare med golvvärme.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2018, 15:40:15 »
Jag kan posta en bild på hur det ser ut i verkligheten då jag börjat torrkoppla just denna bit med retur och GV pump samt ventil ikväll så kanske det är lättare att se om jag är på rätt spår. Stort tack för engagemanget!
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2018, 17:14:31 »
Såhär ser det ut efter en första temporär koppling - nu är tas förvisso framledningen till GV från botten så det kanske jag bör ändra...
