Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 17 februari 2016, 16:52:16 »
Vår rumsgivare har hela tiden suttit i samma rum, men satt från början på fel väg, nämligen väggen mot pannrummet. Då fick vi samma temperatursvängningar. När jag flyttade den till en annan vägg så blev det helt annorlunda.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 16 februari 2016, 22:17:12 »
Du har rumsgivare ansluten ser jag. Förmodligen har den en olämplig placering där den påverkas av något. Tex ett rum med mycket solinstrålning eller nära en värmekälla, dator eller TV.
När rumsgivaren blir varm sänks framledningen och alla rum kyls ner.
Skrivet av: Smulan16
« skrivet: 16 februari 2016, 21:09:21 »
Hej! Ja, jag syftade på 23,5h senaste dygnet. Den har gått nonstop idag. Tänkte att det kanske var något som var fel. Något som jag även har funderat på är att värmen i elementen har växlat kraftigt under de senaste dygnen. På morgon och förmiddag är de varma för att på eftermiddag tidig kväll vara svala. Det blir då kallt i huset.  Senare under kvällen typ vid 20 drar de igång igen och blir varma. Har funderat på om det har att göra med att utetemperaturen har växlat från -8 under natten +3 under dagen och -3 på kvällen. Kan det vara att pannan inte hänger med?
« skrivet: 16 februari 2016, 19:31:18 »
Syftar du på 23,5 timme senaste dygnet? Beror helt på hur värmepumpen är dimensionerad i förhållande till husets behov.
Har själv en EcoAir 105 i huset, men det borde varit en större. Går dygnet runt redan vi ca +5 grader.
« skrivet: 16 februari 2016, 09:25:32 »
En annan sak jag funderar över är tiden som kompressorn har gått. Är den inte väldigt lång?
« skrivet: 15 februari 2016, 12:04:35 »
Tack för svar!
Noterade att värmepumpen faktiskt är 10år och inte 8år. Det stämmer ecoair ute och ecoel inne.
Här kommer inställningar, börvärden är inom parentes.
Kompr Fläkt
Elp 4,5+0kW
Hetgas 94 °C
Ute 1 °C
Framl 42 °C (42 °C)
Elpanna 50°C (50°C)
Elp nedre 40°C (45°C)
Värmepump 40°C (47°C)
Nattsänkning - Ingen
Kompressor - På
Huvudsäkring 20 A
Strömuttag 0
Shuntläge 50%
Kompr senast 24h - 23h 31min
Kompr starter 24h 1st
Inställning - Normal
Rumsgivare drift - med
Kompr - tillåten
Maxeffekt elpanna 6,0kw
Temp elpanna 50°C
Elp nedre -tillåten
Temp nedre elpanna 45°C
Shunt fördröjd 180min
Framledningstemp vid -15°C ,50°C
Värme från vid ute temp 20°C
Max tillåten framledningstemp 70°C
Min tillåten framledningstemp -från
Nattsänkning - nej
Verkar dessa inställningar rimliga? Huset är på 140kvm fördelat på 1 1/2 plan med krypgrund.
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 februari 2016, 11:21:40 »
Det finns inget tappvarmvatten i ctc´s panna. Den innehåller bara varmt vatten för uppvärmning.
Tappvarmvattnet är det vanliga kallvattnet, som går i en 25 meter lång kamrörsslinga genom båda pannorna, och värms på så sätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 februari 2016, 11:15:34 »
Skriv ner alla inställningar och temperaturer efter att kompressorn har gått en stund.
I huset har ni en EcoEl antar jag (EcoAir är utedelen). Den har en slinga där varmvattnet värms, så den behöver inte hålla legionellasäker temperatur eftersom det i princip inte finns något stillastående vatten.
« skrivet: 15 februari 2016, 10:15:59 »
Hej! Vilket forum och vilka kunniga människor!
Vi har precis flyttat in i ett stenhus som är byggt 62. I huset finns en CTC ecoair som är 8år gammal. Varken jag eller min sambo kan någonting om värmepumpar men har börjat läsa på.
Några saker som jag undrar över är temperaturen på pannan. I startfönstret eller vilofönstret ( det fönster som är uppe när man inte är inne i menyerna) står det kort och gott ecoair 50 °C.
- Vad står detta gradantal för? Jag har förstått att det finns både en övre och nedre panna och att den nedre hänger ihop med fläkten som står där ute. Gissar att 50 °C är temperaturen på någon av dessa pannor men vilken av dem?
- Om nu 50 °C är värmepannans temperatur är det samma temperatur som varmvattnet håller? Tänker spontant att detta låter lågt. Har sett i instruktionsboken att man kan ändra elpannans temperatur upp och ner. Gissar att om jag höjer till exempelvis 60 °C ökar mängden varmvatten men även energiåtgången. Är 50 °C en "normal" inställning. Något som finns i bakhuvudet är legionellabakterier, ska inte varmvattnet vara högre än 50 °C för att undvika tillväxt eller är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för svar
