Skrivet av: humlan57
« skrivet: 07 oktober 2007, 20:56:49 »Nja, mina är en enda stor slinga med en liten "kopp" som samlar upp ev. luft.
Låt gå för det då Fler varianter
mvh humlan..
Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 oktober 2007, 20:56:49 »Nja, mina är en enda stor slinga med en liten "kopp" som samlar upp ev. luft. Låt gå för det då Fler varianter mvh humlan.. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 oktober 2007, 20:25:39 »Nja, mina är en enda stor slinga med en liten "kopp" som samlar upp ev. luft.
Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 oktober 2007, 17:39:22 »En radiator är bara en enda stor hålighet, alltså ingen slinga. Så placeringen av luftnippeln kan sitta på vilken sida som helst, bara den hamnar högst upp.
mvh humlan. Skrivet av: cajjan« skrivet: 07 oktober 2007, 13:30:21 »tack då vet jag!
Skrivet av: ace« skrivet: 07 oktober 2007, 12:45:34 »svar :JA
luftnippeln sitter på högsta punkten av naturliga skäl !! mvh.ACE Skrivet av: cajjan« skrivet: 07 oktober 2007, 09:01:48 »det som har gjort mig lite förvirrad är att luftnippeln sitter på samma sida som det böjda röret (framledning enligt dig) om man ska ha en termostat ska det alltså sitta på framledningen!
Skrivet av: humlan57« skrivet: 06 oktober 2007, 19:10:23 »Uppe.
mvh humlan. Skrivet av: cajjan« skrivet: 06 oktober 2007, 19:06:10 »hej jag har köpt ett element som liknar dom på bilden (fast utan termostat)!luft nippeln sitter uppe nu till min kanske undliga fråga ska framledningen vara uppe eller nere??
