VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Märkesspecifikt luft/luft => Ämnet startat av: "joka" skrivet 05 februari 2010, 21:13:46
Ska VP:n stå helt rakt när man ställer den där den ska va? Har läst att den ska vara lite bakåtlutad, det skulle tydligen kunna reducera oljud? Jag själv har då inte en aning och det kan hända jag fått allt om bakfoten. Det handlar om en Mitsubishi. *vinkar*
Lite bakåt och åt vänster om du står framför utedelen och tittar mot den, framför allt för att underlätta avrinning av kondensvatten
Lasse
Oki, hur mkt är lite eller ska man vrida några varv på fötterna och va nöjd?
Har ett egenbyggt markstativ med vibrationsdämpare av gummi som jag monterade vågrätt och sedan la jag en bricka under främre vänstra och bakre högra hörnet och två brickor under främre högra hörnet på VP´n, såna här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135124953 dom är väl ca 0,6-0,7 mm tjocka. det har fungerat bra för mig.
Lasse
Lasse
Tack för dina svar, tack för hjälpen Thumbsup
