Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2018, 21:34:27 »
Är eltillskottet aktivt när du spelar in filmen?
Tycker allt ser normalt ut som jag tittade på i alla fall, ca 6-7 graders deltaT på varma sidan och hetgastemp ca 30 grader högre än vbf.
Rumbör och rumÄR ligger ju bara en tiondel från varann, så den ska ju inte göra nåt mer än vad den gör.
Skrivet av: kroke
« skrivet: 08 februari 2018, 19:48:17 »
Spelade in en liten video när jag gick igenom dom menyerna som jag tror visar det ni vill veta
Säg gärna till om ni ser något som kan ändras och bli bättre :)
Just nu är det ca -2,9C problemet uppstår runt -5 så jag kan tyvärr inte vissa vilka värdena är vid just den temperaturen. Ska bli kallt så jag hoppas att jag kan få in den informationen vid just den temperaturen.
Har labbat och höjt kurvan men tyvärr med samma resultat. Ska köra en vända till och dokumentera alla värdena så att jag kan vissa dom här senare. Glömde bort att berätta, att det däremot fungerade alldeles perfekt förra året vid samma temperatur och samma kurva.
Rumsgivaren sitter så centralt i huset att den inte påverkas utav varken solen eller värmen ifrån radiatorerna
https://youtu.be/YJBWhMAwh7k
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2018, 17:15:13 »
Kan det vara borrhålet som inte pallar med längre? Hur kollar man om borrhålet inte orkar med längre?
Borrhålet är det sista du behöver bekymra dig för.
Det vore bra med värden på alla temperaturer som går att läsa av när kompressorn går. Det är svårt med diagnos utan data.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2018, 15:17:33 »
Hur kallt är det ute?
Vilken framledningstemp kommer värmepumpen upp i? (både vbf och vbr vill jag veta)
Om du har börvärde 45 grader och kör ut 45 grader och får tillbaks mer än 35 grader på returen har du troligen inget annat fel än att du behöver höja kurvan ännu mer.
Tänk på att det tar tid att värma upp ett hus som blivit avkylt, även om du ökar kurvan så värmepumpen får 50 grader så tar det timmar innan det blir varmare inne.
Har du rumsgivare i huset (till värmepumpen), kan den sitta så att den värms av någon av radiatorerna?
I så fall så kommer regleringen att bromsa börvärdet, om rumsgivaren känner en hög temperatur just där den sitter.
I normalfallet finns filtler på värmesystemet, om det inte rnegjordes när slangarna byttes så är det väl troligt att det är smutsigt, men som sagt, det beror ju mycket på vilken temp du får tillbaks på returen.
Skulle du köra ut 45 grader och få tillbaks 25 grader på returen så har du för dålig cirkulation.
Skrivet av: kroke
« skrivet: 08 februari 2018, 12:05:13 »
Tackar för det snabba svaret!
Förlåt insåg att jag borde ha delgett mer information hur det är inställt så det blir ännu lättare med felsökningen.
Mer information nedan
Alla termostater är fullt öppna, har 12st vanliga radiatorer samt 2st Daikin fläktkonvektorer som ger bra luftcirkulation.
Kurvan är inställd på 22-45 vid -25c
Kan även bekräfta att tillskottet samt kompressorn går med varandra. Var ute igår och kontrollerade
Hade problem förra vintern med att det var stop i flexslangen som sitter på framledningen till radiatorerna, men denna fick jag utbytt. Kan det ha hamnat skit i resterande delar som har satt stop för cirkulationen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2018, 09:58:29 »
HAr du termostaterna inställda på någon specifik temp på radiatorerna?
När det blir riktigt kallt ute kan man behöva höja dessa då de blir "varma" av värmestrålningen från rör och radiatorer, speciellt om de sitter isntängt bakom en gardin eller en soffa t.ex.
Om termostaterna stryper så hjälper det inte att öka kurvan.
Det finns även en viss risk att du har så hög kurva att värmepumpens kompressor blockeras p.g.a. för hög temp, då går pannan enbart på el, kan du verifiera att kompressorn verkligen går och att elpatronen bara stöttar?
Om kompressorn stänger av sig p.g.a. övertemp så är det bättre att du stänger av eller begränsar elpatron och istället tillför extra värme till de rum ni visas i med värmefläktar eller kupevärmare t.ex.
Problemet som kan inträffa om kompressorn blockeras p.g.a. hög temp är att elpatronens effekt inte heller räcker till för att nå den temp som krävs för att hålla huset varmt.
På er värmepump är 6 kW elpatron troligen max, och om kompressorn stängs av så blir det ju knappt märkbart mer effekt med enbart elpatron.
OM det går både 6 kW kompressorvärme och 6 kW elpatron så borde huset bli varmt kan jag tycka, därav mitt råd att prova öka på termostaterna så det inte bara ar dessa som stryper.
Skrivet av: kroke
« skrivet: 08 februari 2018, 09:42:51 »
Hejsan, min pump klarar inte utav att ge den inomhus temperatur som jag har inställt 22,5C nu när det är runt -5 utomhus. Finns det någon som eventuellt vet vad det är för fel, och hur man gör det något varmare? Har testat att öka värmen med hjälp utav kurvan utan resultat. Elpatronen går för jämnan för att hålla uppe temperaturen. Har en Premiumline HQ C6
