Skrivet av: daydreamer
« skrivet: 29 september 2013, 10:34:09 »
Hej, anno69
Hur gick det men dina tankar på demont/nyköp.
Jag står inför likn tankar, tänkte demont den innan vintern, ev låta den stå avstängd (men vet inte om det finns risker med det).
Huset ska rivas o tanken är att Luft/luft pumpen ska mont på det nya huset (pumpen är är 3år gammal)
mvh DD
Skrivet av: anno69
« skrivet: 30 juni 2013, 22:23:49 »
Tackar så mycket för hjälpen Rickard, de funkade bra...tror jag iaf ::)!
Nu en annan fundering, pumpen köptes av föregående husägare 2009, och i vintras så frös den igen, varav fläkten samt kompressorn böts, kostade 10.000:-, men tack vare bra försäkring så betalade vi bara 1500:- tummenupp
Men av vad jag hört så kommer en nyinstallation av pumpen att kosta ca 6000kr...och är det värt det?
Med tanke på att pumpen har några år på nacken, kanske vettigare att köpa en ny?
Hur resonerar ni andra?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juni 2013, 08:38:06 »
Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne.
Därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter.
Därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 23 juni 2013, 12:26:56 »
Hejsan Vänner!
Ett par år sedan jag var här på forumet sist, men nu behöver jag era råd och lite hjälp kanske!
Ska montera ner en IVT 12JHR pga ombyggnationer, och den kommer senare i höst att monteras upp på en annan vägg...men nu till frågan!
Läser i manualen att jag ska samla upp köldmediet i utomhusdelen genom att köra pumpen i läge "provning" för kyla, Ok så långt...och sedan skruva/stänga 2-vägsventilen och sedan 3-vägsventilen...
Och nu till Frågan: Vilken av ventilerna är vilken Sc:,h?
Lossar man styrboxkåpan så är ju ventilerna hyffast lika varandra, är den övre ventilen 2-vägaren eller..??
Supertacksam för svar, då den måste vara borta senast Onsdag Kväll..
Med vänlig hälsning Anders
  • Dot gäster: 487
