Skrivet av: kalleee
« skrivet: 26 juli 2011, 23:53:55 »
Har dom bytt slangarna ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 juli 2011, 22:56:31 »
Jo, på det sättet fungerade det att köra P2 när kompressorn står still. Jag hade tidigare bara provat meny 5.10 och det fungerade inte.
Skrivet av: jimfridlund
« skrivet: 20 juli 2011, 22:32:45 »
Nu har jag sänkt ett par grader och det verkar som att det funkar även om det känns som en "Work-around" men ja, det funkar! :)
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 20 juli 2011, 22:24:11 »
Roland:
Min C7 från 2002 har också REGO 600 och jag kan köra "alla" funktioner (inklusive pumparna) när kompressorn står still så jag tycker att du borde kunna det också.
Jag går in i servicemenyn på 5.3 "Handkörning av samtliga funktioner" och väljer tex 5.3.2 "Handkörning P2 värmebärarpump" och sedan 5.3.2.1 "Vill du starta värmebärarpump P2?" och där väljer man "Ja"
Per L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 juli 2011, 21:41:48 »
Om vv-temperaturen är inställd på 45 skall pumpen stanna vid 47,5 grader. Om den larmar vid 47,4 skall en sänkning med ett par grader fungera. Vilket inte hindrar att något inte är som det skall vara i alla fall.
« skrivet: 20 juli 2011, 21:08:38 »
Tack än en gång Roland,
Jag har nu ställt ner tempen på vv till 43,5 istället för 45. Dock inte ändrat 2.4 nånting så den ska upp i 46 grader innan den är klar.
Min står också i läge 1, kanske ska ändra till något annat läge för att testa och se vad som händer.
De andra sakerna ska jag kolla upp tänkte jag.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 juli 2011, 20:04:01 »
Min pump har REGO 600 som styrsystem och det går inte att köra värmebärarpumpen när kompressorn står still av någon anledning trots att det står så i manualen så det förmodligen inte att kontrollera värmebärargivarna enligt Rickards förslag.
Eftersom pumpen larmar verkar det som om 58,4 grader är ett riktigt värde men så varmt skall det inte behöva bli. Över 20 graders differens tyder på dålig cirkulation.
Körde igång min pump som i slutet av en varmvattenkörning som avslutades vid 49 grader på GT3 visade 55 grader på utgående värmebärare och 41 på ingående, dvs 14 graders differens. Det blir höga differenser sommartid när borrhålet är varmt, det kan bidra till problemet. Kompressorn var ca 70 grader och det skall vara rätt temperatur med några få graders fel. Den interna värmebärarpumpen står i läge 1. Vad är det för inställning på din?
För ett antal år sedan var det en IVT-ägare som hade problem med varmvattnet. Förklaringen som han fick från leverantören var att man hade monterat fel strypbricka för varmvattenberedningen, det var olika strypbrickor för olika pumpeffekter. Om det finns en sådan kanske den har blivit täppt. Jag skriver "om det finns en sådan"  då några praktiker hävdade att det inte finns någon strypbricka.
Varmvattentemperatur och kopplingsdifferens ändras i meny 2.3 resp. 2.4 i servicemenyn. Ändra i första hand i 2.3, det är lite dumt med korta körtider. Prova också att mäta varmvattentemperaturen eller på annat sätt kontrollera om GT3 visar rätt. Det kan ju vara flera bidragande orsaker till problemet.
« skrivet: 20 juli 2011, 19:52:34 »
Ah sorry  a:gl
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 juli 2011, 19:51:37 »
OK.  :)
Så när du skriver värmeväxlare menar du egentligen växelventilen, då förstår jag bättre vad de gjort.
« skrivet: 20 juli 2011, 19:36:38 »
Exakt det du beskriver nu gjorde vi idag, servicekillen och jag. Och med det resultatet du beskriver borde kommit upp. Ja det känns absolut som okunskapsgrej detta.
På kundtjänst sa de att detta med pressostat hög förmodligen hade med värmeväxlaren att göra (den som slår om till varmvatten resp värme) och det samma sa servicekillarna utan att ledande frågor ställts av mig. Så hela paketet byttes idag, förmodligen blev det lite bättre men larmen försvann inte.
Det som slår mig är varför man inte har fler felkoder när varje kod kan vara en av 10 olika problem. Varför heter inte felet "partikelfilter igensatt" t ex?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 juli 2011, 19:29:39 »
Kan inte IVT:s pumpar utan och innan, men om möjligt - starta/tvångskör (hur bör stå i manualen) cirkpumparna på både kalla och varma sidan, med kompressorn avstängd.
Kontrollera sedan efter typ 10 minuter att tempgivarna på vbf, vbr (och tror jag, vvb) visar lika mycket.
Samma sak gäller KB-in och KB-ut, de skall visa lika mycket när cirkpumpen går men kompressorn står still.
Det skulle inte förvåna mig om det är ett enkelt fel, och du har fått betala dyrt för att få OK delar utbytta p.g.a. servicekillens okunskap.
Har ni konstaterat att cirkpumpen fungerar nu i dagarna, eller antar ni bara att den fungerar för att ni bytte förra året?
« skrivet: 20 juli 2011, 19:19:33 »
Japp, vi trodde också att det var CP men den fungerar! Också bytt förra året.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 juli 2011, 19:17:08 »
Låter som att cirkpumpen kärvar eller står still, och att du bara får lite självcirkulation.
På cirkulationspumpen finns en kromad skruv/bricka som du kan lossa, och sedan med en vanlig mejsel dra cirkpumpen framåt/bakåt ett antal varv, då brukar de komma igång.
Det kan komma lite skitigt vatten när du öppnar brickan på motorns bakgavel.
« skrivet: 20 juli 2011, 19:10:57 »
Tack för ditt svar, här kommer mina svar.
Japp, beredaren är avluftad. Ingen luft i den idag.
Vet inte om den visar rätt. Nu larmade den precis vid GT3 47,4 ºC, för pressostat hög. Hur sänker man den några grader?
Kompressorn var då på 93.2 ºC, vb ut på 58,4 ºC och vb in på 37,7 ºC.
De två tekniker som varit här har båda kliat sig i huvudet så har du något bra svar till mig så uppskattas det mycket!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 juli 2011, 18:55:47 »
Jag tycker inte det är rimligt att behöva göra rent partikelfiltret två gånger på mindre än ett år.
Så här års bör pumpen göra enbart varmvatten. När pumpen gör varmvatten passerar värmebäraren inte filtret (filtret skall sitta på radiatorreturen utanför pumpen om det är samma modell som min) så igensatt filter kan gärna inte vara problemet.
Är varmvattenberedaren luftad? Det är i den luften brukar samlas. Luft i beredaren gör att värmebärartemperaturerna blir onödigt höga.
Visar varmvattenberedarens givare (GT3) rätt? Visar den för låg temperatur kan de beskrivna symptomen inträffa. Det har varit orsaken till liknande problem i tidigare fall. En felvisning på 5 grader kan förekomma. Det verkar som om givarna kan åldras. Är varmvattentemperaturen tillräckligt hög för era behov kan det fungera med att sänka den några grader.
Vilka är temperaturerna på in- och utgående värmebärare i slutet av en varmvattenberedning.
« skrivet: 20 juli 2011, 18:32:36 »
Ah okej, kan det månne (efter att ha googlat lite) vara så att han har spolat pumpen baklänges då? Hursom så verkar det som att det är just detta som behöver göras igen efter 11 månader. "Partikelfiltret på ”varma sidan” är igensatt." säger handboken som ett av många alternativ till Pressostat hög-larmet.
Min stilla undran är om det över huvudtaget är rimligt att man behöver göra rent partikelfiltret två gånger på mindre än ett år.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 juli 2011, 18:26:55 »
Filtren sitter vanligtvis utanför pumpen det finns inga filte inne i pumpen.
Filtren brukar vara en sk. "Filterballvalve" en avstängningskran med en stor mutter på.
under denna mutter sitter ett metallfilter som man bör rengöra minst varje år.
Ser ut som i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42535.msg410033#msg410033
« skrivet: 20 juli 2011, 18:07:36 »
Jag som uttrycker mig konstigt inser jag. Det var inte nån skit innan växlaren utan det var i ett filter nere till höger. Har ingen aning vad det heter.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 juli 2011, 18:04:16 »
Skiten skall inte komma fram till värmeväxlaren utan fastna i filtret.
Sitter verkligen filtren på rätt flödesmässigt?
innan värmeväxlare.
« skrivet: 20 juli 2011, 12:11:51 »
Vi flyttade in i vårt hus sommaren 2007. Vår C5a har fungerat jättebra fram till förra sommaren då den helt plötsligt larmade för värmebärare ut max och pressostat hög. Efter att ha bytt värmeväxlaren och CP och bakspolat pumpen (VÄLDIGT mycket skit kom ut) så funkade pumpen bra under nästan exakt ett år även om den under den kalla vintern hade lite svårt att värma tillräckligt.
Nu nästan på dagen ett år efter första problemen började pumpen larma igen, den här gången framförallt för pressostat hög men också värmebärare ut max några gånger. Hade en IVT-servicekille här idag som tittade på den och bytte hela växlarpaketet uppe till vänster. Fick dock ringa hit honom igen eftersom att problemet kvarstod. Pumpen larmar pressostat hög efter ungefär 30 sekunders körning. Hans hypotes var att vi skulle bakspola filtret igen, har ingen lust att ligga ute med närmare 10 000 kr även denna sommar för att få ordning på det. Borde inte smutsfiltret ta sån skit som ju hade fastnat i filtret förra året? Är det nån av er som har en bättre gissning på vad det kan vara?
  • Dot gäster: 648
