Skrivet av: Larssa
« skrivet: 30 oktober 2011, 10:29:28 »
Om du vill kan du haka lös staget till sidovingarna som är uppdelade på 2st delar och reglera dom manuellt.....tex skicka ena delen till höger och den andra rakt fram. Rent praktisk hur går jag tillväga?
//Krister
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 04 november 2010, 20:28:24 »
Ja då kommer en uppdatering för denna vinter säsong. Förbrukning värme 2010/2011 (600 kwh borträknade för hushålls el, varmvatten) 1/9 - 1/10 - 527kwh 1/10 - 1/11 - 997kwh Och som förra året så är detta ett ca värde då jag inte har någon separat mätare varken på pumpen eller de två element jag måste köra. Men i övrigt så var det inga problem med att starta pumpen, den går som den ska. Har skaffat en murbalja för att fånga upp vattnet från pumpen. (shit vilken mängd det är )
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 25 maj 2010, 11:51:18 »
Sommaren tog ett steg tillbaka och våren kom igen med lite kyligare väder. 10 grader ute och 18 inne gjorde att kärnkraftverket fick gå igång igen Dock bara på eco mode nu. Skönt att man kan köra värme utan att bry sig om enormt dyra elräkningar. värmepumpar är nog den bästa uppfinningen detta årtusendet
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 17 maj 2010, 09:01:04 »
En sista uppdatering då för denna värme säsong. studs Förbrukning värme 2009/2010 (600 kwh borträknade för hushålls el, varmvatten) 17/9 -18/10 - 569kwh 18/10 - 18/11 - 928kwh 18/11 - 18/12 - 1308kwh 18/12 - 18/1 - 2611kwh 18/1 - 19/2 - 2692kwh 19/2 - 18/3 - 1865kwh 18/3 - 19/4 - 788kwh 19/4 - 12/5 - 217kwh Total värme förbrukning för 09-10 ca 10978kwh Förbrukningen för 08-09 låg på ca 15975kwh Så man kan ju lugnt säga att pumpen har gjort ett grymt jobb, besparing hela 5000kwh Thumbsup Då ska man ju även ta i beräkning att det har varit grymt ovanlig kall vinter plus att jag körde värme nästan en månad längre än perioden 08-09. Ska också tillägas att två elradiatorer har gått konstant i förråd och garage (700 & 1800 watt) Sen dom kallaste dagarna ytligare 2-3 elradiatorer. Starkt jobbat Nocrian! Få se om den får jobba lite i sommar med att kyla också medans man ligger i solen o jäser
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 01 mars 2010, 12:55:30 »
Februaris uppdatering då Kylan och vinter har fortsatt och det verkar som den aldrig tänker ta slut. Inte haft en enda plusgrad sen i mitten av december det är verkligt många många år sen sist. På ett sätt är det ju bra för då har ju pumpen fått visa vad den går för och även om jag fått spetsa med två element när det var som kallast så är jag mycket nöjd. Enda problemet är ju vingen som slutat funka som ja skrivit om tidigare. Dock så tycker jag pumpen värmer och får ut värmen bättre nu när den övre vingen är stängd, konstigt Så kanske man ska låta bli och laga den haha Förbrukningen då! Förbrukning värme 2009/2010 (600 kwh borträknade för hushålls el, varmvatten) 17/9 -18/10 - 569kwh 18/10 - 18/11 - 928kwh 18/11 - 18/12 - 1308kwh 18/12 - 18/1 - 2611kwh 18/1 - 19/2 - 2692kwh Kollat lite på mina sidor på vattenfall och skillnanden mot förra året då jag inte hade nån pump är ca 300 till 500 kwh per månad. Och då får man ha i åtanke att förra året var inte så här kallt, så en normal vinter under de kallaste månaderna borde jag ligga lite högre i besparing. Men jag är nöjd än så länge, få se vad den totala besparingen blir när jag stänger pumpen.
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 20 januari 2010, 13:35:14 »
Så efter den kyliga månaden december/januari blev förbrukningen denna. läste av den 18/1 totalt el 3211 kwh varav värmen då ska vara ca 2611 kwh. Fast jag fick köra de flesta dagarna med minst ett element igång ibland upp till 3-4 element så blev förbrukningen ca 1000 kwh mindre än förra året då jag bara hade el element. (och förra året var det inte så här kallt länge heller) så att förbrukningen minskar med pumpen det gör det verkligen Thumbsup
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 30 december 2009, 13:51:55 »
Kan vara så...skulle nog ha varit bättre om du hade haft pumpen monterad på kortidan av vardagsrummet, så att du hade haft "blåset" mot kök och hallen..hade du fått bra spridning i övriga rum oxå!
//A
Ja absolut problemet var bara vars att sätta utedelen, dels en utealtan som är i vägen, plus en framtida utbyggnad som ja va tvungen att ta hänsyn till.. inte lätt alla gånger. ' få skaffa en pump till senare då borde det lösa sig, få värmen från två håll.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 30 december 2009, 13:47:41 »
hmm.. konstigt för då har vi i stort sett samma yta som ska värmas ochvid minus 25 så sjunker tempen till 17 -18 inne om jag inte startar element. Undrar om det kan vara för lite gas då eller dåligt vacumsugit?
Kan ju också vara att den sitter i hallen som är avlång så den kanske inte får ut värmen fullt ut i hela huset. För i hallen så håller den över 22- 23 grader.
Kan vara så...skulle nog ha varit bättre om du hade haft pumpen monterad på kortidan av vardagsrummet, så att du hade haft "blåset" mot kök och hallen..hade du fått bra spridning i övriga rum oxå! //A
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 30 december 2009, 13:37:19 »
Jepp, den klarar av att värme huset vid -25 ºC, visserligen så stänger jag till hallen och har då "bara" ca 100kvm att värma...mot 133kvm i vanlig fall! 24 ºC har jag det inställd på då, fläkten 3-4 eller auto...då håller den drygt 20-22 ºC på 80kvm och ca 18 ºC på 20kvm(sovrummet).
Huset är Inte välisolerat, golvet är klart sämst..30cm spån från 60-talet ...vattnet fryser till ena badrummet vid temp under -25 ºC.
Gasmängd...hmmm, ingen aning, tillräckligt antar jag ! //A
hmm.. konstigt för då har vi i stort sett samma yta som ska värmas ochvid minus 25 så sjunker tempen till 17 -18 inne om jag inte startar element. Undrar om det kan vara för lite gas då eller dåligt vacumsugit? Kan ju också vara att den sitter i hallen som är avlång så den kanske inte får ut värmen fullt ut i hela huset. För i hallen så håller den över 22- 23 grader.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 30 december 2009, 11:16:29 »
anno69 klarar din nocria att värma helt själv vid -25 grader ute? isåfall vilken inställning har du? stort hus? välisolerat? Vet du hur mycket gas du har i pumpen?
För min klarar inte själv att värma huset vid minus 22 till 25, där börjar den ge mindre värme och jag får starta ett par element. Men jag har inte så isolerat hus så det kan ju bero på det.
Jepp, den klarar av att värme huset vid -25 ºC, visserligen så stänger jag till hallen och har då "bara" ca 100kvm att värma...mot 133kvm i vanlig fall! 24 ºC har jag det inställd på då, fläkten 3-4 eller auto...då håller den drygt 20-22 ºC på 80kvm och ca 18 ºC på 20kvm(sovrummet). Huset är Inte välisolerat, golvet är klart sämst..30cm spån från 60-talet ...vattnet fryser till ena badrummet vid temp under -25 ºC. Gasmängd...hmmm, ingen aning, tillräckligt antar jag ! //A
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 30 december 2009, 10:58:51 »
men hur som helst så trots att den står på maxfläkt så går den ändå inte på maxfart som om det bara är typ -10 grader ute så på något vis så reducerar den automatsikt ner fläkthastigheten vid extrem kall utetemp av någon orsak.
//Krister
Det gör min "pump" också. Är det inte standard förfarande på luftluftpumpar?
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 30 december 2009, 10:42:11 »
Min funkar på samma sätt, igår morse var det drygt -25 ºC och den värmde som vanligt med 22 ºC och fläkten i auto läge...senare när jag kom hem var det ca -34 ºC och fläkten hade gått ner till typ läge 1 och gav inte mycket värme... Prövade öka fläkten till 3-4 men ingen nämnvärd skillnad märktes! Tror att brytpunkten går ngn vid -30 ºC...
/A
anno69 klarar din nocria att värma helt själv vid -25 grader ute? isåfall vilken inställning har du? stort hus? välisolerat? Vet du hur mycket gas du har i pumpen? För min klarar inte själv att värma huset vid minus 22 till 25, där börjar den ge mindre värme och jag får starta ett par element. Men jag har inte så isolerat hus så det kan ju bero på det.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 30 december 2009, 08:12:04 »
Jo nu var det bättre fart på fläkten.....testade nu att ställa den på autofläkt igen och då drog den direkt ner fläkten.....men hur som helst så trots att den står på maxfläkt så går den ändå inte på maxfart som om det bara är typ -10 grader ute så på något vis så reducerar den automatsikt ner fläkthastigheten vid extrem kall utetemp av någon orsak.
//Krister
Min funkar på samma sätt, igår morse var det drygt -25 ºC och den värmde som vanligt med 22 ºC och fläkten i auto läge...senare när jag kom hem var det ca -34 ºC och fläkten hade gått ner till typ läge 1 och gav inte mycket värme... Prövade öka fläkten till 3-4 men ingen nämnvärd skillnad märktes! Tror att brytpunkten går ngn vid -30 ºC... /A
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 29 december 2009, 23:19:53 »
//Krister
« skrivet: 29 december 2009, 23:14:27 »
Snabbtestat nu, satte den på autofläkt och då gick den ner i läge 3. Satte den sen i läge 4 igen då går den upp på fullt igen. Kör ju min i ECO läge kan kanske ha nåt med det att göra visserligen.
Ok jag jag kör ju inte min i ecoläget nu. Va och testade nu med att byta fläkthastighet och den verkar hålla samma fart på fläkten oavsett fläktinställning?? Men man hör tydligt hur kompressorn ökar i fart när jag ökar fläkthastigheten.....men fläkthastigheten verkar inte ändra sig?? Men jag ka´nske inte väntade tillräckligt länge.....lämnade den på fläkt 4 ska nu gå och kolla om den blåser mera.... //Krister
Skrivet av: GammelMan
« skrivet: 29 december 2009, 23:05:07 »
« skrivet: 29 december 2009, 22:47:40 »
Ja gör gärna det. Kan ju även vara så det finns en brytpunkt vid ex -25 grader...... har för mig att jag läst någonstans om något med fläkthastighet och kondenseringstemperatur.......kan vara nå med det som inverkar på att tex om man väljer manuellt fläkt 4 så blir det inte rätt kondenseringstemperatur vilket gör att den automatiskt sänker fläkten till 2:an men om man då väljer autofläkt så kan den välja 3:ans fläkt och det funkar mot kondenseringstemperaturen..... Bara en tanke.....kanske finns någon kyltekniker typ Ace eller Nisse-gurra som kan svara på detta. //Krister
« skrivet: 29 december 2009, 22:40:45 »
En fundering eller två.
När det börjar bli kallt ute och pumpen börjar ge mindre (ute temp vid minus 23 grader) Ska man höja börvärdet på pumpen eller är det bättre att låta den stå kvar på ex 25 grader. Visst jobbar pumpen max ändå? tycker då det inte blir någon skillnad ifall ja höjer till 30.
Sen visst jobba pumpen bättre om den har varm luft inne att jobba med? Alltså när den börjar minska i värme återgivning att man startar upp ett eller två el-element för att få upp värmen. Har läst någonstans att blir det för kallt inne så ger pumpen ännu sämre än om det har varit hyfsad temp. Det blir som en ond cirkel.. hoppas ni förstår
Märkte idag då vi hade -29 grader ute att min Nocria ökade i fläkt då jag satte fläkten på Auto i stället för på manuellt fläktläge 4
//Krister
Jag tycker min går högre i läge 4 än manuellt, visserligen inte -29 då jag testade.
Ok nej detta med fläkten har jag inte tänkt på förrän nu då det blev så här kallt.....kom in i garaget och tyckte att fläkten gick på låg hastighet trots att den var ställd på max så därför testade jag att köra fläkten på auto istället och då ökade den direkt i hastighet. Om det bara var en tillfällighet vet jag inte men jag hade inte tid då att testa mera utan jag lämnade fläkten på auto. Får testa mera sen men du kan ju gärna testa lite du oxå om ni får lite mera kyla.
//Krister
Vi har ju bara -21, men kan ju testa om det är samma.
« skrivet: 29 december 2009, 22:38:49 »
//Krister
Ok nej detta med fläkten har jag inte tänkt på förrän nu då det blev så här kallt.....kom in i garaget och tyckte att fläkten gick på låg hastighet trots att den var ställd på max så därför testade jag att köra fläkten på auto istället och då ökade den direkt i hastighet. Om det bara var en tillfällighet vet jag inte men jag hade inte tid då att testa mera utan jag lämnade fläkten på auto. Får testa mera sen men du kan ju gärna testa lite du oxå om ni får lite mera kyla. //Krister
« skrivet: 29 december 2009, 22:13:32 »
//Krister
« skrivet: 29 december 2009, 22:03:15 »
Märkte idag då vi hade -29 grader ute att min Nocria ökade i fläkt då jag satte fläkten på Auto i stället för på manuellt fläktläge 4 //Krister
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 29 december 2009, 22:01:15 »
Skrivet av: gurravasa
« skrivet: 19 december 2009, 19:48:54 »
Kör vingarna takt ut istället, bättre spridning på luften, annars drar pumpen isig varmluften och drar ned effekten.
/A.
Generellt kanske, men inte med den planlösningen. Kul att det verkar funka bättre nu Rerozz!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 19:41:13 »
/A.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 december 2009, 19:40:35 »
Vad menar du med monsterpump? Nocria 14 och 18 kallas ju så här på forumet.
« skrivet: 19 december 2009, 19:27:21 »
Nja, du kanske har rätt. Men är de verkligen monsterpumpar? Jag börjar undra lite faktiskt, ivf. när det gäller 14.
Vad menar du med monsterpump? Att Nocrian ska klara producera värme i speciellt låg utetemp? I manualen står att den kan arbeta ner till -15 i heat-läge vilket väl är ganska normalt? Det verkar dock som att många kan änvända den ännu lägre.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 december 2009, 18:59:35 »
Skrivet av: Rerozz
« skrivet: 19 december 2009, 18:39:53 »
Kan komma med lite ny info.
Körde inatt med pumpen inställd på 23 grader, fläktläge 4 och med vingarna näst längst ner, det blev en avsevärd skillnad.
Sovrum: 19,8 Datarum: 20,1 Hall: 20,3 kök/vard: 17,6
Utetempen låg på mellan -10 & -15 inatt.
Jag tror den stora skillnaden låg i att rikta vingarna neråt och bara swinga i sidled, känner mig genast mer tillfreds med pumpen.
/ Rerozz
« skrivet: 18 december 2009, 20:09:01 »
Vilka? Jag trodde jag läste alla Nocria trådar... Det är väl ett par stycken inklusive (obs, fel av mig...) den här jag sett hittills. Om du inte hittar den andra ska jag kolla lite senare. Det kanske inte är nåt att haka upp sig på, och att det finns förklaringar till varför enstaka exemplar inte lever upp till sitt rykte riktigt. Och just i det här fallet kan det ju bero på inställningen.
Jag är bara nyfiken. Jag läser allt jag hittar om Nocrian, men kände inte igen att flera haft problem vid temperaturer en bit under nollan. Inser också att du kanske avser trådar som Mcraves -26 ºC? En bit under nollan är runt -5 ºC i min värld. Nocrians angivna arbetsområde är ju från -15 ºC och över det kan jag inte påminna mig att någon haft problem att få fram värme? Vi har -5 här nu och Nocrian värmer snällt 200 kvm till ett snitt på 20 ºC i ECO-läge,...
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 18 december 2009, 19:54:45 »
Lite mätningar då.
Från den 18/11 till idag 18/12 så har förbrukningen legat på 1908 kwh varav värmen ca 1308 kwh Och då är det bara pumpen och ett 700w elementsom gått, förutom senaste dygnet då. För nu när det var som kallast så startade jag två element till. Gjorde ett test igår och räknade ut att senaste dygnet alltså 17 till 18 så blev förbrukningen 157 kwh och om jag räknade rätt så är då värmen ca 124 kwh. huva tur de inte är kallt så ofta.
Har redan nu blivit bara 12- 13 grader kallt ute och nu klarar pumpen att värma själv igen utan några problem. hade ju lite problem när det va upp mot 26 grader kallt med att tempen inne sjönk till 16-18 grader vissa ställen långt bort bara 15 grader.
Inomhus tempen har nu ökat till 22 grader igen skönt studs
lite lättare att läsa förbrukningen så hära Förbrukning värme 2009/2010 (600 kwh borträknade för hushållsel, varmvatten) 17/9 -18/10 - 569kwh 18/10 - 18/11 - 928kwh 18/11 - 18/12 - 1308kwh
Skrivet av: Rerozz
« skrivet: 18 december 2009, 18:28:14 »
Hej igen !
För tillfället har jag bara en frånluftsfläkt i badrummet vid köket, kommer sedan att bli en i det andra badrummet och en i grovköket när hela bygget är klart. Tycker annars att det borde vara nog med flöde i korridoren till vardagsrummet eftersom det inte är något litet dörrhål där utan öppet i hela korridorens bredd och nästan ända upp i tak (vägg ca. 50cm mot tak).
Tackar för all snabb feedback jag fått hittills, återkommer som sagt när jag testat lite till.
/ Rerozz
« skrivet: 18 december 2009, 18:14:56 »
Vilka? Jag trodde jag läste alla Nocria trådar... Det är väl ett par stycken förutom den här jag sett hittills.
Ok, har missat dem då... Rerozz: Eftersom du får rätt temp i hallen så handlar ditt problem om värmespridningen. En lösning som kanske inte är så attraktiv rent inredningsmässigt skulle vara en fläkt som trycker luften bort i hallen mot vardagsrummet. Jag har min Nocria i en lokal som bara används på kvällar och under resten av tiden ställer jag fram en manuell fläkt som trycker ut luften från rummet där nocrian sitter, ger väldigt bra resultat. Får nästan samma temp i rummet utanför. Jag har även en pax-fläkt in till ett mindre rum som har vägg men inte dörr mot rummet med nocrian. Det rummet värms till 1 grad under rumstemperaturen i Nocria-rummet. Hur har du det förresten med frånluften? Var har du frånluftsdon?
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 18 december 2009, 18:05:21 »
« skrivet: 18 december 2009, 17:58:55 »
Ja de temperaturerna är ju inte direkt imponerande alltså Rerozz. Kanske dags att inse att Nocria inte är något "Monster" trots allt, (ivf. inte 14) då det är fler än du som verkar få problem så snart temperaturen går en bit under nollan. :-[
Skrivet av: Rerozz
« skrivet: 18 december 2009, 17:52:35 »
Hej !
Har nu kollat temperaturer mellan de två dörrarna som är till samma rum, 22,8 säger det då.
Vet att det nog vore optimalt med pumpen ovanför badrummet, jag var då rädd att det skulle bli kallt i "master bedroom".
Jag kom nog med en del felaktig fakta i det första inlägget, tydligen var fläkten ställd i auto, har nu provat någon timme med fläkten på läge 3 och pumpen står bara på heat som den även var förut.
Temp. just nu:
Master bedroom: 18,1 Datarummet: 19,4 Hall: 20,8 Kök/Vardagsr: 16,7
Kök & vardagsrummet är ju inte det primära för där har jag ju även en braskamin som det ströeldas i på eftermiddagarna och kvällar ifall det blir allt för kallt.
Tackar för de synpunkter jag fått, skall prova att ställa ner vingarna och bara svinga i sidled och se ifall det blir bättre.
Återkommer med nya siffror när jag testat lite mer.
EDIT: det sitter 3 glasfönster på alla platser utom ovanför diskbänken, har inte hunnit byta än.
Ubbe0: Det vore väl tusan ifall den inte var bättre än så här, tycker nog att den bör orka med detta klimat som just nu råder. Har ju inte hunnit få någon riktig kläm på hur den bör köras än så det är därför jag hoppas på några goda råd härifrån.
/Rerozz
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 18 december 2009, 17:41:45 »
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 18 december 2009, 17:39:49 »
hejsan och välkommen Rerozz Efter att ha kollat din planritning så kan man väl säga så hära. För det första så ha du inte så öppen planlösning vilket är en stor del som gör att värmen inte når ut riktigt. Sen så skulle du haft pumpen (innedelen) satt på kortsidan av hallen alltså ovanför toa dörren, så du haft luft spridningen rakt fram. Men även takhöjden spelar in kan jag tänka mig. Sen vilken temp har du där i hallen? Vad för slags fönster har du 2 glas eller 3 glas? Och du har väl pumpen inställd på HEAT läget och inte AUTO? För har du AUTO läget så kan den även börja kyla om den tycker det är för varmt i rummet pumpen sitter i! Och du har väl inte fläkten på auto? Pröva att ställa upp börvärdet till 25 eller 26 och öka fläkten manuellt till läge 4. Och se vad som händer.. Har du möjlighet kan du även testa och mäta hur varm luft den blåser ut? Tänkte så det inte är något fel på pumpen. Den ska orka blåsa upp mot 55 - 60 grader.
« skrivet: 18 december 2009, 17:34:13 »
Hej Rerozz. Vad har du för temp i hallen där pumpen sitter? Även om placeringen inte är optimal som du säger så verkar det lite konstigt att du får så låga temperaturer om du har alla dörrar vidöppna hela tiden. Tror att du ska rikta de horisontella vingarna så att de pressar luften så mycket nedåt som möjligt eftersom det är så kort avstånd till dörrarna till sovrummen och bara köra sidosving.
Skrivet av: Rerozz
« skrivet: 18 december 2009, 16:48:48 »
Hej !
Mitt första inlägg i detta forum och hoppas få lite input från er.
Jo, installerade min Nocria 14 i slutet på september och allt har fungerat till fredställande tills det nu börjar bli lite minusgrader. Tycker inte jag har den innetemperatur som jag bör ha med pumpen inställd på 23 grader,fläkten på läge 3 och swing på i båda riktningarna, skickar med en planlösning med placering av pump och termometrar. Huset är på ca. 135 kvm, krypgrund (220mm isolering), sovrummen och hallen är precis nybyggda med 280 mm isolering, hela huset har öppet till nock och kan tänka mig att genomsnittshöjden är ca. 3m.
Jag vet att det inte är riktigt optimal placering men tycker att den i alla fall borde kunna hålla en lite varmare temp. inomhus.
Tacksam för respons !
/Rerozz
Kan lägga till att det varit mellan -4 till just nu -10 grader här i Uppland där jag bor.
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 18 december 2009, 06:26:42 »
Menar du "High Power" läget, när du pratar om high-läget? High power läget innebär att pumpen går med max effekt tills en temp på 2 grader över bör-värdet uppnåtts eller 30 min passerat.
Hej gurravasa Nja jag testade aldrig high power läget så länge igår utan, det var bara inställd på börvärde 30 och fläktläge 4. Och då avfrostade den ca 20 till 35 min mellan rum. Kanske längre tid någon gång ibland. Efter inatt så kan jag konstatera att Nocrian är en monster pump men dock ändå så klarar den inte att värma huset helt själv om man vill ha hög värme komfort. Tempen låg vid ca 26 minus ute under natten och pumpen klarade att värma hela huset till något mellan 16 och 17 grader. ca 18 i hallen där pumpen sitter. Så de var lite kyligt imorse när man vakna, så då kan man konstatera att nästa kylknäpp som kommer får man starta ett eller högst två element längst bort i huset och då borde jag få upp tempen till ca 20 iallafall. Men det är ju ändå en besparing mot för förra året. ex om pumpen drar ca 3 kw vid fullbelastning plus två element på vardera 1kw plus då dom två element ute i förrådet och garaget som jag får köra hur som helst då ligger jag på en förbrukning på ca 7-8kw max mot för om jag bara kör elementen ca 11 kw. Men ligger tempen mellan 15 till 18 minus så klarar pumpen utan större problem att värma huset själv.
« skrivet: 17 december 2009, 21:56:19 »
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 17 december 2009, 19:42:22 »
Ja då har kylan kommit till Nordmaling.. Just nu kl 19.30 är det ca -24 ute...burrr pumpen inställd på 25 grader börvärde och då hade jag 17-18 grader inne Så ökade till 27 på börvärdet och inne tempen ökade till 18-19 grader. Har nu ställt upp till 30 och inne tempen är nu 19-21. Så hoppas inte det blir kallare då blir det att starta elementen. Prövade att köra på high läget, och då går fläkten lite mer, dock tycker ja inte värmen blev så mycket mera.. fast jag körde bara en kort stund så fick ingen riktigt mätning. Ska high läget ge mer värme än om man bara kör på börvärde 30? Och märkte att den avfrostar oftare också, typ varje 20 till 40 min, är det vanligt vid hög börvärde och kyla ute? Som sagt huset är svåruppvärmt så pumpen får ju verkligen jobba mer än vad den kanske borde i vanliga fall. Imorgon ska jag göra avläsning på hur mycket ström som gått sen den 18 november. Kanske även läger in planritning på huset så ni få se.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 november 2009, 20:00:24 »
Har ingen nocira, men kör vi vår pump i auto så blir det snudd på ingen fläkt, och för låg temp inomhus, men kör jag den inställd på Samma temp, 18gr och högsta fläkt, då blir det nästan för varmt! Men ligger på lika förbrukning 300-500w/h
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 19 november 2009, 18:09:06 »
Hej anno69
Nej jag har inte kört på 25 hela tiden utan första månaden körde jag på 23 till 24, sedan höjde jag. och det syns ju det gick lite mera ström då.
jag har aldrig testat att köra fläkten på lägre eller på auto. funderar på att göra det i helgen då det fortfarande är plus ute. Så se ja om ja klarar behålla värmen och om det blir nån skillnad på förbrukningen.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 19 november 2009, 08:36:57 »
Tjena! Kul att jämnföra lite olika förbrukningsiffror! jag har märkt att förbrukningen varierar ganska mycket beroende på börvärdet, fläkthastighet och givetvis tempen ute. Har du haft den på 25 ºC hela tiden och fått dom låga siffrorna? När det är runt nollan ute och den står på 20 ºC, fläkten på nivå 2 så drar den ca 14,6kWh/dygn. Höjjer jag till 22 ºC så drar den ca 24kWh/dygn under samma temp ute. Tycker oxå att den drar mera ström när fläkten går på "auto", konstigt nog Jag kommer att logga temp-förbrukning i tråden "Norica i vinterklimat"...men väntar på att det ska bli minusgrader igen, innan jag fortsätter studs //A
Skrivet av: mcrave
« skrivet: 18 november 2009, 21:02:24 »
Dags för en uppdatering här... Har nu haft pumpen i två månader och fått lite förbruknings siffror... räknar här på att hushållselen ligger på ca 600 kwh/månad Och idags läget är det bara pumpen plus ett el element på 700w som går. 1 månaden mellan 17/9 till 18/10 blev förbrukningen 1169 kwh varav värmen står för ca 569 kwh 2 månanden då mellan 18/10 till 18/11 blev det 1528 kwh varav värmen ca 928 kwh Nu har ja då pumpen inställd på 25 grader i börvärde och full hastighet på fläkten, då ja vill ha rätt varmt längst bort i huset. (ligger på ca 21-22 grader) och i hallen där pumpen sitter är tempen ca 23-25. ute i förrådet där elementet är har ja ca 18-20 men det är pumpen som värmer det mesta. (stänger ja elementen så hamnar tempen på ca 15-17). Hur som helst så märker man att de sparar pengar, förra året samma tid så gick de åt ca 600 till 700 kwh mer bara till värmen. Ser fram emot att de ska bli kallare väder så man får se riktigt vad pumpen går för. Har inte haft kallare än minus 7 grader här ännu. och det var två dagar bara. mest ligger vid mellan 5grader till minus 3 grader. Mer uppdateringar kommer senare! Skriv gärna ni också vad eran förbrukning ligger på. Thumbsup
Skrivet av: anno69
« skrivet: 23 oktober 2009, 15:25:09 »
Har ni -18 på nätterna redan
Jepp, kallaste nattempen ännu så länge...inte förintet som Arméns Jägarbataljon ligger förlagd här ! Otroligt nog så kan det skillja uppemot 10-15 grader på tempen i Arvidsjaur och dom 13km utanför byn som jag bor.. Härom morgonen hade jag -13 hemma, kom in till jobbet och här var det-1!! Superkallortstillägg, ja tack!!
« skrivet: 22 oktober 2009, 23:17:25 »
Kör min på 23 grader. fläkt 3, sving upp/ner och blås rakt fram och lite åt vänster med hjälp av modifierade "sidovingar" har delat upp dom så det blåser in i köket också det ville på att bli lite kallt där om jag blåste allt rakt fram. har 25 grader 2 meter från pumpen, längst bort i det rummet är det 24. Kallaste rum på nedervåningen toaletten på ca 20-21, med det är en liten labyrint innan luften hittat sej dit så det är överkomligt har vattenburen golvvärme där som hjälper till lite. Det kommer lite värme upp till övervåningen också så E9:an får lite hjälp, har bara 20 grader där och det räcker ännu då det bara är sovrum där.
Har väl haft -7 som kallast på nätterna och det funkar fint än.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 22 oktober 2009, 20:57:01 »
jag är glad när det inte är minus
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 22 oktober 2009, 20:50:50 »
Har ni -18 på nätterna redan Här nere i södern får man vara glad om det ens är minus.
