Skrivet av: marcus __65
« skrivet: 11 september 2006, 22:44:05 »
nåja regler mm verkade funka så vi får vänta å se hur länge dom går en var ok  den andra var det ingen gas i får ta och fylla på sen får vi se om den startar med.
hmm vore bra med fler erfarenheter av vilka fel som är troliga att dyka upp  mm eller om någon har en sån här som fungerar mm
Marcus
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 31 augusti 2006, 22:16:38 »
JA en enkel grej som säkert ställer till lite exra strul! tack för tipset.
har du några fler tips vet du till exempel vad som har felats på dom andra pumparna? är det kontroll korten eller att kompressor eller nått annat lagt av som man ev kan förebygga?
Marcus
Löd dit ett torkfilter så har du lite större chans....
« skrivet: 30 augusti 2006, 23:24:25 »
ok kan tänka mej att det är dyrt med varvtals reglering mne skulle man inte kunna styra kompressorns på och av från signalen på kablen till ytterdelen sen styra kompressorn med några kontaktorer och dom givarna som finns
bara en fundering för några år den byggde vi om en bentone till kontaktor styrning och den gick några år efter det.
Marcus
Skrivet av: Mike
« skrivet: 30 augusti 2006, 22:11:06 »
Hej Jag har  skaffat 2 st nordic air och ser att det finns många med problem mm.
har läst att man skall flytta nedre givaren lite mm ingen varvtals regulator på pumpen .
detta är vad jag förstår grejer som man kan byga till om man vill och har lite ider på hur.
skulle mna inte kunna vira lite värmekabel kopplad till avfrostnings slingan via en kontaktor till pumpen om det nu fattas värme i pump huset .
är pumpen varvtals reglerad med spänningen ? då skulle man ju kunna lösa det med .
nu när det inte finns några garantier kvar och det är konkurs grejer. sklulle man inte kunna få lite mer tips på hur man får en sådan att fungera några år.
Marcus
Personligen tror jag det är ett stycke skrot du köpt men men...
Bygga om till varvtalsreglering kan du glömma för det är en betydligt mer avancerad teknik än att reglera spänningen enbart, det kommer inte att vara ekonomiskt försvarbart.
« skrivet: 30 augusti 2006, 22:10:53 »
Marcus
« skrivet: 30 augusti 2006, 19:00:23 »
testa at böja ner avrinningshålen med en tång, dom är stansade "underifrån så det bildas en grad som hindrar vattnet en del *vinkar*
« skrivet: 30 augusti 2006, 16:40:31 »
Vad jag läst tror jag en värmekabel från www.onzza.se är på sin plats tejpas med alu tejp i botten.kostar 250 kr för vinterbruk.
låter bra att du är nöjd annars ska installera mina i helgen är jättenyfiken på vad som kan hända då.
Marcus
Skrivet av: Danne51
« skrivet: 30 augusti 2006, 07:54:30 »
får du dom pumparna att funka några år är du inte dålig.....
Ajaj, jag som precis är så nöjd efter allt strul med min Na 11000, har ju bara provkört den ett till två dygn men den funka fin fint men som jag sagt tidigareär jag är nog kanske inte lika nöjd till vintern!
Det jag reagerade på var att det bildas hur mycket kondensvatten i utedelens botten som helst...blir ju fint till vintern när det fryser till is. Sc:,h
« skrivet: 29 augusti 2006, 21:46:16 »
« skrivet: 27 augusti 2006, 10:06:35 »
Marcus
