Författare Ämne: Läxhjälp  (läst 7301 gÃ¥nger)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
Läxhjälp
« skrivet: 02 januari 2016, 18:58:21 »
Hjälper grabben med lite övningsuppgifter, men klarar inte det...
Kan någon vänlig skäl komplettera detta, speciellt uppgift C går vi bet på.
En kylanläggning med köldmediet R134a är försedd med suggasväxlare. Vätskan underkyls 10 grader i suggasväxlaren. Det tillkommer underkylning i kondensorn med 5 grader. I drift går anläggningen med en kondensering på 30 grader och förångningen ligger på -10 grader, överhettningen i förångaren är 5 grader. Ångan överhettas ytterligare i röret mellan suggasväxlaren och kompressorn med 5 grader. A för in alla värden som behövs för att lösa uppgiften i ett log p-h diagram och redovisa diagrammet. B Vad blir den totala underkylningen. C hur mycket överhettning bidrar Suggasväxlaren med. D vilken temperatur och specifik entalpi har ångan när den sugs in i kompressorn.
Svar: A
B= den underkyls med 10+5=15 grader den totala underkylningen är då 15 K.
C=
D=
  • Antal inlägg: 9742
SV: Läxhjälp
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 21:40:32 »
Underkylningen på 10 grader är kopplad till en viss entalpiskillnad (horisontellt avstånd mellan punkterna). Samma entalpiskillnad måste finnas på suggassidan. Det är samma massflöde det handlar om så samma antal kJ/kg som köldmediet underkyls kommer att värma suggasen. Från den punkt som betecknar suggasens tillstånd efter förångaren ska ni avsätta samma horisontella avstånd i kJ/kg åt höger som mellan punkterna före och efter underkylning. Sen ska 5 grader läggas till för uppvärmningen mellan suggasväxlare och kompressor.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2016, 14:48:03 »
10 graders underkylning gav ca 15 graders överhettning om man gick på kJ/kg.
Kan det stämma?
SV: Läxhjälp
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 09:24:31 »
Det är vad jag också fick det till genom att mäta i diagrammet. Enligt Coolpack blir det 15,6 grader om jag har tolkat siffrorna rätt.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 09:31:54 »
Tack Roland.
Grabben har omtenta på kyltekniken i veckan (missade att räkna med bar a i entalpidiagrammet på förra tentan, så det blev många fel där), och gör som examensarbete om 14 dagar certifieringsproven för Kyla.
Någon som har lite tips på vad man skall fokusera på när det gäller både teorin och praktiken på de där certifieringsproven?
Som jag fattat är det ett teoriprov helt på datorn, med ett eller flera olika alternativ som kan vara rätt?
Praktiska provet är att kunna läcksöka, provtrycka, fylla, föra protokoll, samt tömma och ta hand om köldmedia?
Är där även prov på svetsning/lödning?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
SV: Läxhjälp
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 18:36:11 »
Gokväll..nu är det ju ett tag sen jag omcertade mig men då var det inga lödprov, mitt enda tips är att ta det lugnt och fundera i varje steg så är det inga bekymmer....enligt mig var certprovet lite för enkelt
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 18:38:19 »
Kanske det, speciellt om man jobbat med det tidigare, men tänk på att min son aldrig hållit på med de där grejerna, är säkert väldigt abstrakt för honom tills han får lite erfarenhet.
Utloggad Gäst 999
SV: Läxhjälp
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 19:37:53 »
tror inte det blir några bekymmer...satt gamla rörkrökare som aldrig sett en kylmaskin när jag var där som dessutom klarade det. men läs på och ha inte för bråttom så kommer det gå bra, är det kat1 eller2
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Läxhjälp
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2016, 19:48:37 »
Provet är riktigt svÃ¥rt nu.  Jag missade 2 ggr
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2016, 20:04:26 »
kat 2?
Är i alla fall inte bara för fordonskyla.
Kan du säga ungefär som var med på provet Oraklet?
Fick ni ut entalpidiagram och sånt för att räkna på sånt eller är det bara frågor och kryss-svar?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Läxhjälp
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 20:19:27 »
Entalpi diagram    massor om lagar.   Första gÃ¥ngen fick vi 0 hjälpmedel utom 134 diagrammet.    Dem kom pÃ¥ att det var för svÃ¥rt sÃ¥ nästa gÃ¥ng fick vi ha rÃ¥dets förordning att läsa ur.
Jag missade med 3 poäng bÃ¥da gÃ¥nger...man fÃ¥r inte veta pÃ¥ vad man missat.  Man fÃ¥r ringa o diskutera med incert.
Mkt frÃ¥gor baseras ur kyl tänk och inte som jag är van..värmepumpar.   sÃ¥ jag missade nog lite pÃ¥ att jag inte visste 5 sätt att frosta av ett kylrum effektivt.
I mina ögon var det alldeles för svÃ¥rt..  de skapade sedan 2 dagars kurser eftersom mer än hälften missade provet.   Jag valde att inte gÃ¥ fler gÃ¥nger.    För mkt jobb för det lilla jag skulle ha det till.  Jag är ju inte en kylmontör.   Jag ville vacuumsuga mina egna maskiner o inget mer.
Nu blir det inga mer splitar   thermia Atec om nÃ¥n vill ha LVVP   :)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 07:59:17 »
5 sätt att frosta av ett kylrum?
Finns det mer än ett, att värma upp rummet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Läxhjälp
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2016, 10:51:56 »
Nu kommer jag inte ihÃ¥g exakt och kanske överdrev jag med 5 sätt, men du skall kunnaavgöra vilka sätt som är bra av följande alternativ. Hetgas avfrostning,värma köldbäraren mer än 8 grader osv    kommer inte ihÃ¥g vad dem hade för alternativ,,  jag kanske prickade rät pÃ¥ 3 men missade 1 PANG 1 fel där.
Sedan är det STOR vikt vid Bar (a) o Bar (e)   dem försöker lura till det som pÃ¥ äldre körkortsprov  :(
Att man i verkligheten kanske inte behöver nått av detta för där står trycket i absolut i vacummätaren eller din testo, det kvittar ju.
Min kurs eller som det sÃ¥ fint heter  preparandakurs  som jag gick lade stor vikt vid hur man dimensionerar kylrum,, assÃ¥ jag skall inte göra sÃ¥nt,, jag skall inte bygga kylmaskiner/värmepumpar   jag skall ju koppla in dessa  ;)
SÃ¥ var beredd pÃ¥ att det är svÃ¥rt alltsÃ¥.  Läs pÃ¥ om CO2 ekvivalenter och lagar o annat, plus att Roalds bok bör sitta som ett smäck.
Utloggad Gäst 999
SV: Läxhjälp
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2016, 21:12:45 »
skräm inte upp han nu, läs på och försök ta det lugnt och tänk igenom alla frågor så kommer han klara det samma i det praktiska provet..jobba lugnt och metodiskt..'
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2016, 07:18:48 »
Har flyttat hem grabben i helgen.  tummenupp tummenupp tummenupp
210 mil i bilen från lördag morgon 01.30 till igår kväll kl 20.00...
Det är nu man förstår varför Stockholmsbilar rostar upp, fy fxxxn vilket väglag.
Först norr om Skellefteå blev vägarna torra och fina utan salt!
TvÃ¥ avkörningar pÃ¥ vägen hem (inte jag) p.g.a saltet som gör vägbanorna glashala om det blir nÃ¥gra minusgrader, vansinne om ni frÃ¥gar mig.  dontknow
Min slöa Kia Diesel (115 HK) spann loss i uppförbackarna runt höga kusten på femmans växel, trodde inte det var möjligt.
I alla fall så har han fått klart med alla tentor (godkänd i alla ämnen) och den teoretiska delen av certifieringen, praktiken får de veta inom 14 dagar.
Måste ifrågasätta incert å det bestämdaste, hur tänker de när de testar folk som går ut skolan dagen efter testet, man skall då "vänta" i två veckor med besked till folk som skall ut och söka jobb...
De borde kunna ge besked på plats när det gäller ett praktiskt prov kan man tycka.
Om de behöver granska protokollen borde det gå göra dagen efter om det gäller 15 elever.
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 07:21:00 av Rickard »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2016, 08:50:36 »
BÃ¥de teori och praktik blev godkänd, sÃ¥ nu behöver han bara ansöka om licensen och betala 5100 kr, det fÃ¥r väl pappa fixa.  :)
Utloggad Gäst 999
SV: Läxhjälp
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2016, 18:25:35 »
Grattis till pöjken.....och tur att han har en rik farsa ;)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2016, 19:16:43 »
Nåja, han sitter och reparerar min cupevärmare just nu, på övertid.
Avlönad.  :-X
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1054
SV: Läxhjälp
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2016, 21:37:55 »
Avlönad.  :-X
Ojojoj, efter 18 är det OB tillägg med ;)
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Läxhjälp
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2016, 06:22:40 »
Har du kollektivavtal?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2016, 06:49:47 »
Nja, det där tycker jag är lite konstigt, ingen har kontaktat mig från något fack för att diskutera kollektivavtal.
Trodde att det ansvaret lÃ¥g pÃ¥ facket, men de kanske bara gÃ¥r i blockad om det uppmärksammas i media.  dontknow
Nu har jag väl i och för sig aldrig haft någon anställd under längre tid, men jag tycker ändå det är lite konstigt.
De jag haft anställda har varit försäkrade och de har haft en bättre lön än på sina tidigare jobb.
Lite svÃ¥rt att placera mina anställda i ett fack, är de handelsanställda, lagerarbetare, IT-experter eller montörer.  dontknow
Är de handelsanställda har de haft riktigt bra lön, 100 kr/timme trots att de varit unga och utan erfarenhet.
Grabben kommer att få 125 kr/timme när jag behöver hans hjälp, så länge han är utan jobb.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Läxhjälp
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2016, 08:27:11 »
Grabben har fått jobb/praktik på ett litet lokalt företag som installerar, servar och reparerar värmepumpar och kommersiell kyla, mest värmepumpar.
Bara 1 mil till jobbet!!!
Nu hÃ¥ller vi tummarna att han kan förkovra sig sÃ¥ fort att han blir kvar där.  tummenupp
