Skrivet av: raptus
« skrivet: 12 augusti 2018, 12:07:16 »
 Synergi 30 og 40 pumper i Norge som tilsvarer Caldo XR30 og XR40 viser på etikett på utedel at begge skal ha 16A sikring. Samme etiketter viser også Maks input på 30 er 15,5 A, og  for 40 max 15,8 A. Unødvendig å risikere brann ved å spare på tilstrekkelig ledningstverrsnitt og sikring. Har i dag målt effektforbruk ved pluss 11 grader ute, børverdi på 23,5 grader på fjernkontroll, effektmåler viser forbruk i området 120-170 watt. Samsvarer bra med COP 5,5 og minimum uteffekt 800 watt. Betydelig mindre on/off ved mildvær enn Mitsubishi FD35 som nå skiftet ut.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 december 2017, 11:43:23 »
Lägsta värmeeffekt är 800 W enligt specen och då borde den dra 200-300 W el som lägst men det beror säkert utetemperaturen hur lågt den kan arbeta.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 december 2017, 10:39:05 »
Hur mycket drar en daikin xr40 som lägst?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 december 2017, 23:40:20 »
Då det gått ganska lång tid sedan senaste resultaten borde de vara en hel dröse med modeller som nu kommer visas och förhoppningsvis i januari.
Får hoppas XR40, LN35VGHZ,  Toshiba Daiseikai 9 och några andra som IVT,  Hitachi och kul om några mindre kända märken dök upp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 december 2017, 23:07:25 »
Tycker det går i slowmotion att redovisa resultat därifrån,  verkar som dom samlar ihop flera för att visa samtidigt då det knappast kan ta sådan tid att redovisa dom vartefter dom är testade!!!
Antar då att det är "gamla" mjukvaran i den som testats.
Är det i januari som det sägs att det redovisas lite tester?
Överenskommelsen inom kvi var att inga resultat redovisas innan alla hade testat sin modell.
/D
« skrivet: 16 december 2017, 22:59:48 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 december 2017, 22:30:35 »
Är XR30 , XR40 och Solo inlämnade på test så dom visas på KVI:s hemsida snart ?
Om jag hört rätt så kommer väl det upp nyligen testade modeller i Januari på deras hemsida.
XR40 är testad. Vi får bara testa en maskin var tills alla medlemmarna har testat, sedan får vi testa nästa modell.
/D
« skrivet: 16 december 2017, 22:19:21 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 16 december 2017, 08:35:22 »
XR30:
3,2 kW  +7/+20C, COP 5,34 = 599 watt
3,3 kW -25/+20C, COP 1,59 = 2075 watt
XR40:
4 kW   +7/+20C, COP 5,37 = 745 watt
4 kW  -25/+20C, COP 2,02 = 1980 watt
Om jag förstår det rätt här Daikin så skulle dina uppgivna siffror motsvara mina uträknade wattförbrukningar på de resp pumparna här? Ganska fantastiskt tycker jag att att det bara skulle gå åt 1980 watt för XR40 för att få ut 4000 watt värme vid 25 minus ute ifh till att det går åt 2075 watt för XR30 för att få ut 3300 watts värme vid 25 minus ute. Är detta verkligen med sanningen överensstämmande för de här båda pumparna menar du?? Sc:,h
Siffrorna är vid maxfläkt antar jag. XR40 har ett mycket högre maxflöde. XR40 får då en mindre tryckhöjning mellan förångning/ kondensering. Då  kondenseringen sjunker med högre flöde. Ger högre COP och vid samma uteffekt också en lägre ineffekt. Men sen hade Daikin ändrat programvaran.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 december 2017, 01:13:38 »
XR30:
XR40:
Detta stämmer till 100%.
Varför anser du att Solo XR är mer realistisk?
XR30 har annan växlare och annat flöde än XR 35 Solo.
/D
Skrivet av: Karis
« skrivet: 15 december 2017, 18:49:25 »
Har en fråga till Daikin! Såvitt jag kan se i beskrivningen är det samma hårdvara även i SOLO XR-pumparna. Stämmer detta eller?? Om man jämför t.ex SOLO XR35-pumpen med CALDO XR30-pumpen så verkar SOLO XR35-pumpen ha lite mer realistiska siffror vad gäller både värmeeffekt, utetemp och COP-värde anser jag.
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/SoloXR.pdf
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
Skrivet av: Karis
« skrivet: 15 december 2017, 18:03:21 »
XR30:
XR40:
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 december 2017, 16:16:23 »
Kommer det inga svar här Daikin eller?? Sc:,h
Jodå,
svårt att hinna med allt när man är ute och reser.
XR30:
3,2 kW 7/20 COP 5,34
3,3 kW -25/20 COP 1,59
/D
Skrivet av: Karis
« skrivet: 14 december 2017, 14:39:06 »
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 december 2017, 12:52:57 »
4 kW @ +7/+20C, COP 5,37
4 kW @ -25/+20 C, COP 2,02
/D
Daikin, skulle vara intressant att få motsvarande siffror för XR30-pumpen också, och gärna då kompletterat med siffror för samtidigt inmatad eleffekt på de båda pumparna XR30 och XR40.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 december 2017, 12:41:37 »
Karis det kan stämma det du säger med XR40 och luftflödet är för kraftigt på innedel kontra utedel.
        LN25                                         LN35
Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min             4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4         4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A)          19 - 24 - 29 - 36 - 45                19 - 24 - 29 - 36 - 45
LN25/35 kan vara tryckfel     Samma ljudnivå på max 45 dB    trots olika flöde 13,7 mot 14,4  de borde ge lika på max
Daikin XR40 med 18,4 m³ / min   med 46 dB är imponerande tummenupp
Sen ä det nog få som kan/vill ha det flödet hemma i en normal villa.
Jag kör min FH35 på max men det är på gränsen ljudmässigt och då sitter den bra för att kunna köra högt flöde utan att störa för mycket. Min andra FH25 körs oftast på 2 eller 3 men den är mer komplement för bättre komfort.
Du har säkert helt rätt där Zelda att det är tryckfel, missade siffrorna på ljudnivån när jag kollade detta lite snabbt, har mest koncentrerat mig på X30 och XR40:s produktinformation. Tycker f.ö att du verkar vara en ovanligt klok och ifrågasättande person Zelda när jag ser dina inlägg, skönt att inte behöva känna sig helt ensam om att ha huvudet på skaft här. tummenupp
Skrivet av: magfor
« skrivet: 13 december 2017, 04:51:18 »
Jag har en xr40 i fritidshuset, fläktläge 5 på veckorna när vi inte är där temp 22 celcius. Det blir intressant och se vad som händer när det blir kallare, nu har det bara varit -5 som kallast efter installation. Det är inte ovanligt med temperaturer mellan -20 till -30 i veckor
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 december 2017, 23:35:42 »
COP 5,37 vid uteffekt 4,0kw uteffekt   vid vilken temp?
/D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 december 2017, 21:47:44 »
COP XR30: 5,34 / 3,2 kW
COP XR40: 5,37 / 4,0 kw
/D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 december 2017, 21:39:58 »
/D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 december 2017, 21:16:16 »
Jaså det tycker du inte är konstigt, men det tycker jag ivf är väldigt konstigt. Sc:,h För tittar man i beskrivningen så finns ingen skillnad alls i vare sig storlek, vikt, ljudtryck eller ljudeffekt på utedelarna mellan XR30 och XR40, alltså inte ens någon uppvarvning av kompressor e.d för XR40 vad man kan märka. Sen vilken skillnad det är på luftflödet från de resp innerdelarna, Luftflöde (m3/min) 4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7 för XR30 och 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 för XR40. Det vill nog till en rejäl extra kapacitet på utedelen för att kunna försörja XR40:s pumpinnerdel med det max luftflöde som den innerdelen har, och det tror jag inte att utedelen klarar av utan då sjunker utblåstemperaturen istället och fläkthastigheten regleras ned i hastighet via pumparna med automatik. Utedelen orkar helt enkelt inte med att försörja pumpinnerdelen med tillräckligt med värme.
Skulle väl nästan tro att detta är grundproblemet i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.0
Tittar man däremot på Mitsubishi LN-pumparna som du nämnde så ser man ju att det skiljer en del på SCOP-värdet som jag är inne på, dvs högre SCOP på 25-pumpen och sedan allt lägre allt efter att storleken på pumparna ökar. Man ser t.om konstigt nog att även högsta fläkthastigheten är lägre på 35-pumpen än vad den är på 25-pumpen, allt uträknat tydligen på samma storlek och vikt på de resp pumpinnerdelarna, och då skiljer det ändå bara 300 watt i maxeffekt mellan just 25 och 35-pumparna.
https://www.hetluften.se/wp-content/uploads/produktbroschyr-hero.pdf
märkligt nog
Sen redovisas inte COP på de här pumparna och det görs numera allt mer sällsynt av de olika fabrikaten eftersom skillnaderna i SCOP-värden skiljer sig mkt mindre åt mellan pumpstorlekarna än vad det gör om man redovisar COP-värdena mellan olika pumpstorlekar. Alltså en slags medveten falsk marknadsföring. Som jämförelse kan man se skillnaderna i pumpeffekter, SCOP och COP-värden på MITSUBISHIS KAZAN-pumpar här eftersom de faktiskt redovisar både SCOP och COP-värden, skillnaderna i värdena mellan deras resp 25 och 35-modeller, borde vara något liknande värden mellan XR30 och XR40-pumparna anser jag.
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/mhi-kazan.pdf
        LN25                                         LN35
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 december 2017, 20:57:58 »
Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C
         XR30   5,0/4,7/4,5/4,0/3,3
         XR40   5,5/5,3/5,0/4,5/4,0
Vore kul att få vilka COP det är vid respektive temperatur
Daikin.  Det kan jag köpa. Att det är möjligt att styra en värmepump så och få bra värden i COP och effekt.
Känns som att XR40 jobbar med en väldigt låg kondensering vid låga temperaturer isåfall vid höga fläktläge?
Utblåstemperatur blir låg i dessa driftfall eller?
Kan hålla med Karis att det kanske kan vara orsaken till problemet för OliT. Men samtidigt borde den ju ge normala utblåstemperaturer vid lägre luftflöden.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 december 2017, 20:11:57 »
Samma hårdvara på 0 och 40 utedelarna.
Högre flöde och lägre tryck på 40 gör att upptagen effekt faller.
/D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 december 2017, 17:05:04 »
Det är samma kompressor på 30 och 40. Verkningsgraden vid kall väderlek är betydligt högre på 40 och av denna anledning valde vi att sänka rek. Säkring till 10 A på 40 och höja till 13 på 30 modellen.
/D
Lika stora förångarbatterier på utedelarna på XR30/40?
Skrivet av: magfor
« skrivet: 12 december 2017, 15:45:21 »
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar Daikin, är det innedelen som gör att verkningsgraden blir bättre.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 december 2017, 15:29:40 »
/D
Skrivet av: Karis
« skrivet: 12 december 2017, 00:04:46 »
märkligt nog
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 december 2017, 21:31:16 »
Med större innedel är det nog inte konstigt att XR40 får lite högre COP. Även om den ger 500W mer i maxeffekt.
På Mitsubishi LN väger 35an utedel 1kg mer än 25an. Där är kompressorn större på 35an.
Kompressor SVB092FBAMT och SVB130FBBMT
Skrivet av: Karis
« skrivet: 11 december 2017, 19:05:27 »
Har fått ny pdf från daikin idag där står det faktiskt att xr30 skall ha 10A och xr40 13A tummenupp
Ja men va bra, då har vi rett ut detta. ^-^  Tänkte väl ändå att antingen har Daikin dålig koll på sina pumpar eller också har broschyrmakarna
blandat ihop siffrorna. Men kollar man lite mer på den tekniska beskrivningen: https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
Så ser man ytterligare lite märkliga saker där, bl.a så har den kraftigare XR40-pumpen ett högre både COP och SCOP-värde ifh till den lite klenare XR30-pumpen, något som man aldrig har varit med om tidigare i livet med något annat pumpfarikat. Frågan är vart man har fått de siffrorna ifrån?? Eller har man även blandat ihop dessa uppgifter mellan pumparna??
Visserligen ser man att XR40 har en större och tyngre innerdel inkl klart mkt högre utblåseffekter än vad XR30 har, och det är till fördel givetvis, men när man tittar på utedelarna så verkar de vara helt lika till både storlek och vikt vilket är lite märkligt, och spec vikten tycker jag eftersom det borde vara en större kompressor i XR40-pumpen.
När det gäller COP-värden ivf så beräknas de genom att man dividerar avgiven värmeeffekt med tillförd eleffekt viket alltid brukar innebära att desto större pumpar med högre värmeeffekter alltid får ett lägre COP-värde ifh till pumpar med lägre värmeeffekter. Men dock inte i det här fallet verkar det som, detta skulle innebära att Daikin är helt unika isf vilket jag ställer mig ytterst tveksam till.
Skrivet av: VP-News
« skrivet: 11 december 2017, 18:40:37 »
Rena snurren, dålig info av Daikin
Skrivet av: magfor
« skrivet: 11 december 2017, 18:25:44 »
Fast på utedelen står det att den skall avsäkras 16A (XR40)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 december 2017, 17:45:19 »
Låter klent avsäkrat med 10/13A på XR30/40. Om de ger vad som produktbladet uppger.
 Daikin skriver i en annan tråd
"XR30 som är starkare än FH35 + LN35 mellan -10 °C och -25 °C"
Mitsubishi rekommenderar 10A på FH25 och FH35 13A.
FH35 brukar ligga på drygt 10A Max och då har man bra marginal med rek 13A.
Ger XR30 mer än än FH35 så lär den ligga på gränsen ca 10A Max med säkring på 10A.
Så mycket skiljer det inte i verkningsgrad att strömmen borde ligga mycket lägre på XR. Frågan är om de ger utlovad effekt isåfall.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 11 december 2017, 16:45:08 »
Skrivet av: Karis
« skrivet: 10 december 2017, 18:50:18 »
Ja hur korkat låter inte det då tycker du, Värmekapacitet kW (min-max) XR30= 0,8-6,7kw, XR40= 0,8-7,2 KW. Det är väl mest sannolikt ändå att den kraftfullare XR40 skall ha den större avsäkringen på 13 amp ifh till den svagare XR30-pumpen som det säkert räcker med 10 amp. Men som sagt, antingen har tryckfelsnisse varit framme eller också har de dålig koll på Daikin när de lämnar uppgifter till brochyrmakarna.
Skrivet av: VP-News
« skrivet: 10 december 2017, 18:38:00 »
Enligt 'Daikin' här på sidan ska det vara 10A på XR40 och 13A på den mindre XR30
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65536.0
Skrivet av: Karis
« skrivet: 10 december 2017, 17:31:12 »
Skulle nog tro att det skall vara 10 amp på XR30 och 13 amp på XR40, men ser man till Daikins broshyr så har de väl lyckats vända på de siffrorna och har satt 13 amp på på XR30 och 10 amp på XR40.     https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/CaldoXR.pdf
En annan stor brist är att man inte redovisar pumparnas resp effektförbrukning när det gäller min/nominell/max elförbrukning, för då kan man normalt direkt se vilken säkringsstorlek resp kabelarea man behöver ha. Men detta ingår väl antagligen i Daikins väl bevarade hemligheter liksom priserna på pumparna som i princip aldrig redovisas någonstans med undantag för lite äldre modeller som är på utgång.
Skrivet av: ERSNÄS
« skrivet: 10 december 2017, 16:09:13 »
Jag drog fram en EXQ 3G2,5 och avsäkrade pumpen 16A enl märkskylten.
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 10 december 2017, 12:41:06 »
Produktbladet på deras hemsida är nog allt lite felaktigt. På XR30 står det 13A medans på R40 står det 10A. 10A känns lite för lite. Beroende på vad du har för elskåp så passar annars 13A säkringar i gamla keramiska proppskåp med samma bottenplugg som 10A. Det är ju startströmmen på kompressorn man ska ha i åtanke. Får du inget svar här från Daikin så kontakta de på deras hemsida; jag fick snabbt svar häromdagen av de.
Skrivet av: herr_ozzie
« skrivet: 08 december 2017, 13:29:14 »
Min ligger på 10amp säkring.
dock inte kallt ännu 6 plusgrader.
Den drar cirka 2-3 amp än så länge.
Skrivet av: ERSNÄS
« skrivet: 03 december 2017, 16:35:35 »
Vet inte om det blir rätt men den här diskussionen hör kanske hit bättre. Vet du Daikin vilken avsäkring en XR 40 skall ha, produktbladet säger 10A medan märkskylten på utomhusdelen säger 16A.
  • Dot gäster: 596
