Skrivet av: stefffe
« skrivet: 07 januari 2016, 21:03:12 »En orsak till att framlednings temperaturen blir för låg speciellt vid låga temperaturer är att parametern "rumspåverkan" är för lågt ställd.
På min (tidiga) Air X levererades den med inställningen 0 men den bör stå på +3.
Innan parametern ändrades var det omöjligt att komma upp i framledningens börvärde, blev betydligt bättre efter ändringen.
Fungerade för mig, du kan ju alltid prova att öka parametern och så om det blir bättre!
Hej! Rörfirman var här i tisdags och dom trodde att det var innegivaren som spökade, så den är urkopplad nu. Tyvärr hjälpte det inte och nu tror dom att det är avfrostningen som spökar, eftersom vattnet rinner ut i botten på utedelen istället för in i kåken och ner i golvbrunnen. De ska hit på tisdag igen och plocka av skalet på pumpen.
