Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: michael lindvall
« skrivet: 23 januari 2022, 22:06:41 »
Egentligen lite för tidigt trådstart, jag tror många investerar i FTX för att minska sin radon, jag ska redovisa skillnaden mellan FTX och radonsugens effektivitet, sen kan det givetvis skilja mellan hus och områden iallafall.
Förra ägare till vårt hus investerade i FTX för att få ner radonhalten, grannhuset var en snål banktjänsteman som hellre investerade sina pengar på börsen, så han installerade en radonsug till en 1/10 dels kostnad.
Vid försäljningen som skedde i höstas kunde jag utläsa att bankgubben hade avsevärt mindre med radon 65Bq, visserligen var det gamla siffror, tror knappast att jag får lägga in min radonmätare för att få veta sanningen av dessa siffror. Husen är byggda exakt samtidigt och båda husen har blåbetong i väggarna. Det jag kunde utläsa på min radonmätare var att när dom nya ägarna flyttade in i grannhuset så ökade min radonhalt, jag är bombsäker på att dom har stängt av radonsugen för att spara energi.
Jag har legat ganska stadigt runt 280Bq och inte ansett att det är ett världsligt problem utan någonting jag ska ta tag i, men när dom nya grannarna flyttade in så steg radonhalten till ca 380Bg. Då började jag dock känna mig manad att ta tag i det där med radonsug igen, ska bara göra en massa saker innan. ::)
Som att bila upp och byta avloppsrören innan jag lägger nya golv, när jag bilade upp betonggolvet steg radonhalten till 1045Bq i angränsande rum, jag har hela tiden haft på ventilationen "FTX" och om det har minskat eller höjt radonvärdena vet jag inte.
Jag satte mätaren ovanpå avloppsröret som låg i grusbädden för att se om radonhalten steg, jag fick en chock när jag tittade dagen efter, över 1740Bq. :o
Jag har snustorrt under betongplattan, vi bor på en grusås så det är därför jag tror att grannens avstängda radonsug påverkar mig.
Sammanfattningsvis:
Radonhalten har stadigt legat på 280Bq
Nya värden med nya grannar ca 380Bq
Senaste 7 dagars snitt, 389Bq.
Hittills högsta uppmätta radonhalten 1742Bq
Jag kommer återkomma med hur jag bygger min egen radonsug för ett par tusenlappar, givetvis med bilder.
Hej, hittat lite information om radon, och tror det kan hjälpa med dina frågor gällande ventilation och radonsanering. https://xn--reklam-q8a.se/radonsanering/ Hoppas det hjälper och lycka till!
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 maj 2020, 23:58:40 »
Spännande läsning!
Jag har en mätare jag sprungit runt med, jag blev förvånad över hur mycket mer (troligt radon) som det gick få tag i nära marknivå. Såg att du hade FTX-luftintaget marknära. Hade absolut byggt ett nytt luftintag med takinsug för bättre värden i övriga rum.
Även lite labbande med lufttryck hade varit spännande i ett sånt hus. Så undertrycket inte är onödigt stort.
Testa lägg mätaren på taket en period och jämför med luftintaget du har om det känns värt att göra. Försäkra dig om att pannorna inte är mätbart radioaktiva (viss granit lyckas jag få utslag på iaf).
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 17 maj 2020, 16:42:41 »
Den här tråden är inte bortglömd, har bara gjort det andra som jag skulle göra först så jag skriver nu några rader så den blir levande igen. :) Dessutom blir det en komihåg text för mig som jag senare kan renskriva!
Jag satte 2st  100mm spirorör ner genom bottenplattan 6 meter ifrån varandra och i en annan del av dom bärande betongbalkarna som huset stommar vilar på. Den ena röret är går ner i betonggolvet och passerar en betongbalk, suger/ventilerar precis under ett bärande trägolv och den andre rakt ner i den torra grusbädden.
Eftersom det var knöligt att dra 100mm spirorör hela vägen utan att behöva bygga FÖR stora trummor uppe vid takvinkeln så blev det en övergång till 50mm avloppsrör som jag kunde smita in i befintlig framtida trumma. Jag isolerade rören för att undvika kondensbildning.
Nu tror jag att i mitt fall var det helt onödigt att isolera men nu är det ju i princip redan färdigisolerat så jag kommer isolerar färdigt resterande rör fram till fläkten iallafall.
Eftersom avloppsröret på 50mm har den längsta sträckan så satte jag ett spjäll på det rör som sitter närmast fläkten för att kunna styra luftflödet så inte all luft tar den lättaste vägen.
Innan jag startade radonsugen så hade jag gjort mätningar, mätaren var placerad ca 70 cm ovanför trägolvet och 10 cm ifrån en blåbetong-vägg.
1 dag 356 Bq
7 dag 408 Bq
Långtidsmätning 366 Bq
Jag startade radonsugen på läge 3/10 och då suger fläkten 3,7 m3/h under trägolvet och 16,7 m3/h i grusbädden med helt stängt spjäll i 90 grader, som inte tätsluter iallafall. >:(
1 dag 123 Bq
7 dag 128 Bq
Långtidsmätning 126 Bq
Nu har jag höjt farten på fläkten till läge 4 och nu susar det i rören, på läge 3 var den nästintill ljudlös, nu spelar det kanske ingen roll då fläkten är monterad i kommande pannrum/teknikrum. Kommer även testa/mäta med läge 3,5 och läge 5, men frågan är hur lågt radonvärde man ska satsa på utan att kyla ner betonggolven för mycket, på läge 3 var temperaturen 21.4 celcius under trägolvet och 18.9 celcius från grusbädden.
På läge 4/10 suger den 4,5 m3/h under trägolvet och 39,9 m3/h i grusbädden och nu har jag öppna spjället lite, det är stängt till 68 grader annars susar det för mycket i spjället. Om grannen startar sin radonsug igen så kanske jag kan sänka min. dontknow
1 dag 76 Bq
7 dag  ? har bara mätt i 3 dagar så det visas ännu inte.
Jag har andra platser i huset som jag gjort Bq mätningar på men den sammanställningen skulle ta några månader till innan den går att redovisa. Ovanför trägolvet är det utrymme som har dom högsta radonhalterna.
Fläkten har en inbyggd tyristor så man kan ändra fläkthastighet, har installerat två ljuddämpare, den ena är värdelös och den andra är hyfsad.
Man kan sätta in ett FTX-ventilationsaggregat för att man vill ha bra luft i alla utrymmen men att sätta in FTX för att få bort radonet är absolut inte det första man ska göra!  Grannhuset som är byggt samtidigt och också i blåbetong satte in en radonsug för gissningsvis ca 10 000 kr och fick 65 Bq, vår förra ägare satsade på FTX istället för 125 000 kr och fick 366 Bq.
Min radonsug kostade ca 5000 kr, ska granska kostnaderna ordentligt framöver.
Det kommer komma bilder, bilder gillar jag själv när jag läser om andras projekt. tummenupp
Som sagt, det här är bara mitt kladdpapper just nu, därför kanske det upplevs som rörigt.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 22 juni 2019, 17:09:02 »
Hej Tågråttan,
Jag har gjort precis som du, fast i vintras/våras.
Dvs bilat upp plattan (sutteränghus), för att byta stammar flytta ut elmätare och dra nytt inkommande vatten, isolera + golvvärme, och passade på att lägga dränslang i gruset, anslutet till rör som sticker upp på utsidan, kommer upp under min balkong, där just exakt samma fläkt som du valde, suger ut. Styr fläkten med radonmätare över zwave (lite overkill), och har lagt en regel i styrsystemet att hålla runt 50bq. Innan kunde det ligga på 400-600 typiskt (har bara jättelite självdragsventilation, knappt något).
Men i ett anslutande rum, tillbyggt på 50-talet, med lättbetong har jag fortfarande lite väl mycket, så det står på tur med lite bättre FTX ventilation. (har ett litet Mitsubishi VL100 där, som med nöd o näppe lyckas hålla 200bq där).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 maj 2019, 16:33:10 »
10-30 Bq/m3 är "mean continental concentration in the open air" enligt Wikipedia men halten kan variera från 1 till 100 Bq/m3.  20 Bq/m3 verkar vara ett rimligt värde.
« skrivet: 22 maj 2019, 16:05:07 »
Jag har nu låtit mätaren ligga i ventilationsröret och den gav inget utslag då det blåste kraftigt utomhus, trodde först det var fel på mätaren så jag tog in den och nollställde apparaten, sen åkte den in i ventilationsröret igen och samtidigt slutade det blåsa.
Radonmätaren visade 20Bq
Inkommande luftintag ligger ca 30cm ovanför marknivå så jag trodde att det skulle komma in betydligt mer radon. tummenupp
Nje, vi ska nog inte räkna med dom där siffrorna.
Har jag otur så gick mätaren sönder av att ligga i ventilationssystemet. dontknow
Måste leta reda på bruksanvisningen och titta om jag jag bara har ändrat inställningarna.
« skrivet: 20 maj 2019, 15:45:46 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 maj 2019, 18:00:08 »
Det skulle vara intressant att få veta vad det blir för värden på radonhalten. Berggrunden i Sverige innehåller en hel del thorium och uran så luften innehåller lite radon man jag har inte lyckats hitta bra uppgifter om hur mycket.
« skrivet: 17 maj 2019, 16:23:46 »
Jodå, det rullar sakta framåt och det finns fördelar med det också. ::)
Jag har gjort klart dom rör som ligger under bottenplattan och gjutit igen, jag har hela tiden velat om jag ska välja 80mm spirorör eller 100mm. Nu har jag iallafall bestämt mig för 100mm och den här fläkten kommer monteras https://soliduct.se/kanalflakt-ec125.htm Den kommer monteras så nära utblåset som går för att inte riskerar att trycka in radon ifall det skulle läcka.
Men sen har jag funderat på om inte inkommande luft till ventilationsaggregatet drar in radon, jag misstänker det kraftigt, jag har därför monterat in radonmätaren i insuget så kan jag läsa av vad som kommer in för mängd radon. tummenupp
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 maj 2019, 21:13:40 »
Sammanfattningsvis:
Hej Tågråttan!
Jag jobbar med kollegor som sysslar bland annat med radonmätningar... och det är en hel vetenskap. (A shitload!)
Det ser ut som att din mätare ligger i ett stenröse/grus? Det kommer såklart ge högre koncentrationer än om du mäter fritt i luften, i en bokhylla, som sig bör. :)  Du ligger lixom inte och sniffar luften i gropen till vardags! nono
Det finns egentligen 3 saker man passivt kan tjäna en massa pengar på när man köper hus:
1. Renovera som en tok (well, inte passivt om man gör det själv, menmen...)
2. Vänta på att issmältningen ger dig strandtomt på sikt.
3. Om 25 år visade sig radonets hälsomässiga påverkan vara mindre än väntat => de rimliga radonkåkarnas pris skjuter i höjden...
Rökning och radonkåk är bevisligen dåligt, annars är man rätt så safe vid de nivåer som vi normalt har i Sverige. :)
Simma lungt!
/Radonmannen
Skrivet av: Fredda84
« skrivet: 03 maj 2019, 20:49:50 »
Hur går det med detta?
Jag för själv krig mot radonvärdena och är intresserad av hur andra lyckas med sina projekt.
Det sitter en "typ" radovac i mitt hus med dammsugarrör ner i en central sugpunkt men jag har laborerat med hastigheten på sugen och har själv en Radoneye att mäta kontinuerligt med och det gör varken från eller till med min radonsug...
Har även en ny Heru FTX som jag mätt in i balans så gått det går med en Testo 417 som jag handlat för att kunna laborera med luftflöden vid behov...
Är som sagt nyfiken på hur det går för dig :)
« skrivet: 08 april 2019, 17:40:15 »
Sammanfattningsvis:
