Skrivet av: PatrickFuchs
« skrivet: 13 februari 2018, 21:44:32 »
Svar på din fråga: Kurvan och eller temp. se sid 12 i manualen (bilagan nedan), kanske inte riktigt din modell men det borde funka med den.
Jodå, den manualen funkar till min. Med andra ord kan man pröva sig fram? Det verkar inte finnas någon riktig riktlinje. I något inlägg hänvisades till ett uttalande från Thermia som menade att det är kurvan som ska ändras främst och temp enbart vid tillfälliga förändringar (ser inget om det i min manual). Någon här menade att kurvan ska man bara ändra om det är - 5 ute, annars är det främst temperaturen.
Att öka 1 grad temp höjer kurvan 3 grader och är ett sätt att höja eller sänka börvärdet utan att förändra kurvans lutning? Således borde man kunna sänka kurvan i första läget (nu när jag gör min första inställning) och sedan, när man är nöjd med tempen i huset,  laborera med rumBÖR när utetetemperaturen förändras?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2018, 21:26:29 »
« skrivet: 13 februari 2018, 20:46:50 »
Du måste läsa av delta mellan framledning och retur när kompressorn går (den ska gärna ha gått 10 minuter då du läser av). Delta går direkt mot noll när kompressorn stannar.
/Fredrik
Doh! Så självklar när du nu säger det. Väldigt mycket att hålla i huvudet. Kollade när den gått och då låg den på 37 och returen kvar på 33. Således 4 grader delta t.
Som det verkar nu får vi avsevärt högre temp på ovanplan jämfört med källaren (har dock inte mätt radiatorerna med ir eller likande) Jag tror förra ägaren har utgått från kallaste rummet i källaren och vid bra temp där reglerat övrig radiatorer med thermostat. Kanske logiskt om någon bor i sagda rum men för oss spelar tempen där mindre roll.
Nu har jag försöka läsa på här huruvida man ska sänka temperaturen genom att sänka kurvan eller tempen? Vad bör bli nästa steg för mig? Konstaterar att framledningstemp runt 37 grader ger för varm temp (vid 2 plus ute). Så den stora frågan, kurva eller temp (RUMbör)?
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 13 februari 2018, 20:13:16 »
/Fredrik
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 13 februari 2018, 19:55:06 »
kanske har helt ostrypt elementslinga, prova sänk farten på cirkulationspumpen på varma sidan
« skrivet: 13 februari 2018, 19:37:25 »
Är helt novis på värmepumpar men börjat sätta mig in i det hela och experimentera efter ett drygt halvår i hus med bergvärmepump (thermia villa classic från 2001). Hade innan gårdagen ingen som helst aning om hur det funkar man nu börjat läsa en del. Kanske felaktiga antaganden i mitt inlägg men ändå tacksam för all feedback och hoppas ni har överseende med en novice =)
Sedan förra ägaren låg kurvan ganska högt tycker jag, 40 (temp satt till 21 så det är väl +1?). Delta T var då cirka 7 grader. Det är ett välisolerat hus från 1975, en plan + källare.
Jag sänkte kurvan ett steg, till 39, och sänkte temp till 20. Drog därefter igång samtliga element i huset för att försöka hitta en kurva som passar oss. Det blev alldeles för varmt, (som tidigare kyligare i källaren vilket kanske inte är så konstigt). Det jag märker när jag tittar nu ikväll är att delta T är väldigt låg, bara 1 grad. Framledningstemp 33 (37) grader och retur 32 grader. Integralen låg på  - 25 så antar att den varit igång nyligen (om jag förstått det rätt). Har även ändrat Integral till - 90 gradmin för VP ock 990 för elpatronen.
Som sagt, på tok för varmt och jag sänkte därför kurvan till 38 och temp till 19 (dvs -1) nu under kvällen men det har inte påverkat siffrorna ovan än ju. Det som konfunderar mig är varför delta T är så lågt helt plötsligt? Får som sagt väldigt bra värme. Är osäker på om det är ett- eller tvårörssystem och har ingen riktig aning om hur jag identifierar hur radiatorslingorna går (det är nästa sak att försöka utröna).
Hoppas någon kan ge mig feedback :) Tusen tack på förhand.
