VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: videlund skrivet 26 december 2010, 08:44:03
Har fått ett larm om högtryck löst ,har kollat silarna och luftat. Inget skit o ingen luft. Går över till endast tillsats , då löser överhettningskyddet ut. Den kan ej heller göra varm vatten.Har noterat att cp till radiator troligtvis ej går. kan man tvångsköra den på något sätt? för att kolla. drog isär kontakten den fick ström 230v.
Hej på dig!
Ta bort frontluckan och kolla så att inte ta1 löst
Du menar den röda ,jo den hade löst ut.men det är nog för att det inte finns cirkulation. behövs cp även för vv?
men vad händer om du återställer den röda får du fortfarande larm?
Hur går det för dig: har du fått igång pumpen?
Tillbaks igen , lånat lite el element. värme pumpen går ca 20-30 sek sedan bryter den för högt tryck.kör man endast el så slår överhettningen till. verkar inte finnas någon cirkulation. Tur att det bara är 8 minus, igår var det 25.
Verkar det som cp står eller?
Ta en skruvmejsel Och lägg mot cpumpen och mot örat ,Lyssna om det "snurrar"
Om inte verkar cp vara paj
Vad hände?
Lite mer inf
Tappat mycket varmvatten/Gått några säkringar eller?
har nog tappat mycket vv ,haft gäster under jul, samt barn som duschat. upptäckte det hela att det började bli kallt , tittade till pumpen upptäckte att två av tre säkringar gått. återställde dessa då började allt att jävlas. har gjort så som du sade med skruvmejsel ,är kusligt tyst. tror den står still. Men på thermias sida står det att det larmar att pump står stilla, inte som hos mig, högt tryck löst.
Prova att gå in på manuelltest
Om du inte vet hur du gör så tryck in båda knapparna på manöverpanellen
samtidigt och håll dom intryckta i ca 5sek
då får du upp en ny meny och bläddra ner till manuell test
då får du fram ettor och nollor då kan du se om cirk.pumpen visar1(aktiv)
Obs inte plus eller minusvärderna samtidigt.
En fråga har du provat att starta om pumpen så det inte ligger något larm kvar som spärrar cpumpen
tryck in t1 innan du startar om du inte provat starta om pumpen
jag såg att man kan tvångs köra pumparna i manuelltest. köldbärar pumpen hörs bra i dom olika %lägena 30-100. men cp hörs det inget ifrån.
okej men larmar han för högt tryck så får nog inte cp starta testa starta om pumpen
Tänkte på en annan sak
är du säker på att inte vattnet frusit någon stans
du får larm för högt tryck och sedan när elp.ska gå in så får du larm för överhettning??
kolla du fram vatten till beredaren så att den inte går torrt
Låter som cp inte går. Om du kollat att det finns 230 volt så kan du även kolla att du får 0-10 volt på styren. Sitter en snabbkontakt med fyra sladdar i på cp. två av dem är märkta med larm och två av dem är märkta 0-10 V. Kör cp i manuell test och mät i kontakten om du får just 0-10 volt. 30%=3 volt, 100%=10 volt.
Om du får det så ligger felet i pumpen. Prova att köra i manuell test och kör på 100% och stäng av så kör 100% igen och upprepa ett par ggr. Knacka på pumphuset samtidigt. Kan vara så att den hängt sig bara.
Annars är den helt enkelt kass :(
Apropå larmen, så är det tyvärr inte så att det alltid fungerar... Har haft Optimum som inte larmar när inte går, samt de som larmar när de går...
tomte:: har löst felet, inte jag men en rörmokare. ringde på vinst o förlust och han svarade. kom på 20 min. konstaterade att cp var död .Och han hade en ny i bilen.det bästa av allt det går på försäkringen. :,v(
Om cp är trasig borde du få ett annat larm Larm lågtryck det har hänt för mig och då var det cp som hade gått sönder.
Men el-tillsats gick in så jag undrar om det är felet,Har du något tryck i kärlet?så att inte systemet är tomt?
Tack alla som bryr sig, MVH snart lite varmare
skönt
grattis
Om du får hög eller lågtryckslarm beror väl på vilken pump som lagt av. Högtryck = pumpen på varma sidan, lågtryck = pumpen på kalla sidan.
nop det var cp-pumpen som var trasig inte br
Jag tillåter mig tvivla.
Om det blir problem för VP att göra sig av med värmen på varma sidan kommer trycket att stiga, inte sjunka.
Nån kylexpert som kan se någon möjlighet att en trasig pump på varma sidan skulle kunna resultera i att pumpen löser på lågtryck?
Utan att utge mig för att vara expert håller jag med tipo874 angående vilken pump som ger hö resp lågtrycks larm
Jaja Jag trodde du menade på min pump
sorry fel av mig helt korrekt som du skrev
om cirkpump ær trasig och du får larm LP. nja, tyværr.
