Skrivet av: Nick
« skrivet: 14 mars 2010, 17:19:18 »
(Hur beräknar du det? Låter spännande!)
Man kan inte jämföra två år med varandra rakt över. Det är många parametrar som spelar in t.ex dygnstemperatur, solinstrålning och inte
minst vinden. För att kunna göra en jämförelse med t.ex januari 2009 och januari 2010 gör man en normalårskorrigering med antingen graddagstatistik (tar bara hänsyn till temperaturen) eller med energiindex (tar även hänsyn till sol och vind). Dessa värden abonnerar man på hos SMHI. Naturligtvis är det olika värden för allla orter. www.smhi.se  huvuddunk
Spännande, som sagt - men ruskigt dyrt... 5400 kr/år för månadsvärden på en ort! Men tack för tipset i alla fall  :)
/Nickan
Skrivet av: The home
« skrivet: 14 mars 2010, 16:24:51 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 mars 2010, 11:13:02 »
   Var hittar jag detta forum " loggningsforum"
Det finns på startsidan, sjunde rubriken uppifrån.
Skrivet av: kcb
« skrivet: 14 mars 2010, 11:10:03 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 mars 2010, 10:41:52 »
Gå in på loggningsforum och titta på förbrukning för resp månad. Där finns förbrukning månad för månad under flera år bakåt.
Sedan om man är intresserad av energiförbrukningen, ska man kanske lära sig hur man uttrycker enheterna. Stort K står för Kelvin, kilo skrivs med litet k, alttså kW.
Alla enheter som uppkallats efter personnamn skrivs med stor bokstav, exempelvis Newton, Watt, Pascal, Kelvin etc.
Det blir lite lättare att förstå vad som menas, om man skriver enheterna korrekt.
//Ronnie
Skrivet av: kcb
« skrivet: 14 mars 2010, 10:00:45 »
Helt rätt erp Men finns det några mätresultat ifrån er? Som jag förstår, så om man förbrukar 23000 kwh och uppåt, så finns det vinster att göra, men annars? Och har ni svårt för att få några värden, så installera en Kamstrup 382. Finns att inhandla hos Rickard.Själv har min totala årsförbrukning ökat till 17300 KWh enligt enargibolaget (p.g.r.den kalla vintern) ifrån 12500KWh. Men jag plockar nog tillbaka en del i sommar med solsystemet. Så jag känner mig tveksam till att koppla in en LV pump till ACK tanken (750l) utan mera konkreta mätuppgifter på själva pumpens driftkostnader, veckovis eller per månad.För gör man jobbet själv så blir kostnaden för pump o div c.35000. Då vill man ju att det ska bli effektivare.
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 mars 2010, 08:58:45 »
Ursäkta jag menar naturligtvis KW per timme KWh. Samma som alla elbolag mäter
Du menar väl förhoppningsvis kilowattimmar (kWh) dvs kilowatt gånger antal timmar. Kilowatt per timme skulle skrivas kW/h.
Skrivet av: kcb
« skrivet: 14 mars 2010, 08:38:32 »
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 13 mars 2010, 22:57:10 »
Undrar om inte kcb syftar på kVA (kilovoltampere).
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 mars 2010, 22:47:18 »
Ursäkta en okunnig, vad är kwa?
Skrivet av: kcb
« skrivet: 13 mars 2010, 21:11:53 »
Tjänare apan. Det är så jag har, separat, mätning på ACK och LL pumpen, därför korrekta kwa värden.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 13 mars 2010, 20:10:20 »
Är mer komplicerat än så, ska man jämföra skall huset stå tomt, eller ha separat mätning endast på uppvärming, annars svårt och jämföra.
Skrivet av: Nick
« skrivet: 13 mars 2010, 20:01:42 »
Under midsommarhelgen 2009 installerade vi en CTC och under januari och även februari 2009 har vi gjort en normaldagskorrigerad (Ei-index) besparing med 40%.
Hur beräknar du det? Låter spännande!  :)
/Nickan
« skrivet: 13 mars 2010, 19:55:00 »
Ja, det är väl som så mycket annat att hälsan tiger still. Tror att flertalet har en bekymmersfri tillvaro. De som har problem söker hjälp, t.ex via detta forum. Det är som med all annan teknisk utrustning att du måste sätta dig in i hur allt fungerar, och då som först kan man få en väl fungerande anläggning. Det går inte att jämföra sin förbrukning med andra , eftersom alla byggnader lever sitt liv med olika krav på energi. Under midsommarhelgen 2009 installerade vi en CTC och under januari och även februari 2009 har vi gjort en normaldagskorrigerad (Ei-index) besparing med 40%.
Skrivet av: kcb
« skrivet: 13 mars 2010, 19:13:00 »
Hej !!! Tycker ni verkar ha mycket strul med era pumpar. Är det ingen som vet hur mycket energi "kwa" som värmen och tappvattnet har tagit typ feb. eller per dygn.Så man kan räkna ut om det är värt alla problem. ::) Tacksam för svar
  • Dot gäster: 429
