Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 27 januari 2014, 12:45:56 »Jag ser bara ett enda problem med Coolixen. Den låga COP.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 27 januari 2014, 12:45:56 »Jag ser bara ett enda problem med Coolixen. Den låga COP.
Skrivet av: o o« skrivet: 27 januari 2014, 10:28:57 »Det kan bli som VW-reklamen, men ni har iaf ett tag kvar till det här gamla märket med Norskt ursprung: 1964 Trane 2-ton central air-conditioner RUNNING in 90°F+ heat!
Skrivet av: Puttepj« skrivet: 27 januari 2014, 08:49:44 »Utan problem sedan Juli 2008. Börjar kännas lite som gamla VW-reklamen... Man vet inte hur gammal en Coolix kan bli :-D
/putte Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 25 januari 2014, 20:41:20 »Samme med min Inverter fra høsten 2010. Er godt i gang med sesong 4 med min Coolix Inverter. Skrivet av: ahma« skrivet: 25 januari 2014, 18:22:24 »Min går femte vintern, men det blir nog sista pga oljud från fläktlager. Helt nöjd med den livslängden.
Skrivet av: PlutoOrjan« skrivet: 07 januari 2014, 13:29:55 »Jag har inte skrivit på ett tag i detta forum, men anledningen till det är helt enkelt att båda mina pumpar tuffar på bra utan problem!
Fulpumpen från Jula (Coolix on/off) är nu inne på på sitt tredje år och är monterad i garaget. Bara tuffar och går utan problem. Sanypumpen inne i villan (123) fungerar även den bra nu, peppar peppar och har gjort så i snart 5år. Skrivet av: Per Umeå« skrivet: 11 maj 2013, 19:49:55 »Hej
Har haft min i garaget tre år och den bara tuffar och går. Har aldrig gjort nått åt den, rengjort eller servat, den bara snurrar på. Den går även om det är 30 grader kallt. Hur effektiv den är har jag inte kollat men för mig har den verkligen fyllt sitt syfte och funkat klockrent. Mvh Per Umeå Skrivet av: BigGitt« skrivet: 25 april 2013, 11:33:07 »Min är inventer med. Och tydligen är dessa kinapumpar bättre än vad många tror.
Visserligen ingen jättehlgt COP, men vi är nöjda. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 24 april 2013, 20:49:07 »Min bara går och går...Samme med min Inverter fra høsten 2010. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 24 april 2013, 20:34:35 »Min bara går och går...
Skrivet av: BjörnR« skrivet: 17 februari 2013, 19:28:30 »typ JSR3-12HRN1-QE , tack för svaret skall kolla kondingen.
Skrivet av: xxargs« skrivet: 17 februari 2013, 18:06:44 »inverter eller on/off?.
är det on/off - kolla startkondensator, startapparat eller så har din kompressor skurit och är låst i rotorn Skrivet av: BjörnR« skrivet: 17 februari 2013, 14:44:15 »Nej min startar inte, drar 20amp. under en kort stund och stänger av sig.
vad kan det vara för fel Skrivet av: Per Lu« skrivet: 13 februari 2013, 18:12:51 »Sedan Jula slutade sälja Coolix värmepumpar har det varit väldigt få inlägg om dessa på detta forum!
Det måste väl betyda att alla Coolixar tuffar och går utan problem runt om i Sverige!? Per L |
