Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 22 november 2007, 11:00:31 »
Är det någon som har en susning
 om vad en ecoel drar i tomgång. Dvs hur många kW den drar, när man inte tappar varmvatten eller tar ut värme till elementen?
håller med vill veta det med för dom två firmor som jag varit i kontakt med säger bara att det blir billigare inte hur mycket....o med den infon från sistnämda firman som var här i dag
så blir man ju ännumer råd vill utan bara verkar som man får sälnga ut med 30-50tkr för lite bättre komfort då borde det ju finnas en billiare lösning
Omräknat från min EcoHeat värmepump och COP 4,0 så blir det 4-5 kWh/dygn.
MVH // Rolle
Innebär det att om man kör den på bara el (dvs utan VP) så drar den 4*5kWh/d? Det är faktiskt litet mer än min Pulsonex-panna drar i tomgång.
Fasiken - hade hoppats att tjäna en slant på att byta.
Nej, nu blev det ett missförstånd. Min EcoHeat drar på tomgång utan något uttag av värme eller tappvarmvatten ca 1 kWh/dygn. Omräknat till ren EL skulle det då bli 4 kWh/dygn.
MVH // Rolle
Skrivet av: magnus32
« skrivet: 21 november 2007, 21:41:49 »
ja så jag uppfattat det hela o så plus vp i läge fast kodensering för min del så tror jag det inte blir så billigt ändå
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 november 2007, 20:59:51 »
MVH // Rolle
« skrivet: 21 november 2007, 20:33:25 »
nån som kan övertyga om DETTA är nogot o satsa på??
eller ska man helt solo slänga ut det o köra pellets?
« skrivet: 21 november 2007, 17:52:47 »
tackar för det
har nu som det är 38kwh/dygn inkl hushålsel ,mm
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 21 november 2007, 17:33:23 »
MVH // Rolle
« skrivet: 21 november 2007, 17:24:35 »
« skrivet: 21 november 2007, 17:18:17 »
gömde till lägga att det beror tydligen på att min l/v pump är från 2000/01 där nånstans
o funkar inte ihop med en ecotolk ??? så vad göra??????
sätta in nåt annat???????
eller bara dra dit en stor varmvattenberdedare?
men då komer man ju inte ner i kostnad precis är ju det som e meningen
« skrivet: 21 november 2007, 17:06:53 »
 *vinkar* har varit en här nu o lämnat ofert på en ecoel o inkopling men han menade på att jag skulle köpa med fast kodensering som nu men då försvinner väl meningen med det ? eller? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 november 2007, 16:14:47 »
« skrivet: 20 november 2007, 08:08:19 »
har nu läst o forskat o vad jag kan förstå så komer jag o gå ner i förbrukning på dyngs diften(elen) men frågan är ju hur mycket
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 november 2007, 18:11:41 »
28 kw per dygn inbär att hans vp måste gå ca 9-10 timmar mer per dygn.  De har nåt annat som drar mycket ström eller mycket sämre isolerat
« skrivet: 19 november 2007, 17:17:54 »
fråga är ju den om räknar hem den investeringen o verkligen tjänar något på eller bara sätta inn en vvberedare för bättre komfort
« skrivet: 19 november 2007, 16:56:49 »
 *vinkar* pannan är redan isolerad för att förhindra kallras...
Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 november 2007, 16:51:05 »
Jag tror inte man kan jämföra siffrorna så, olika temp i husen, olika vitvaror, varmvattenförbrukning, belysning med mer gör att skillnaden inte nödvändigtvis beror på pannan. Typiskt bör årsCOP sjunka från kanske 3,0 till 2,8 om man inte har pannan. Detta borde ge en ytterligare besparing på 3-5 kWh per dygn.
Det är svårt att spara in med en så stor investering som ny panna. Om pannan har eldstad som inte används prova först med att stoppa den full med isolering, så är den värsta energiboven borta.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 19 november 2007, 16:43:30 »
Vi har gjort av med 59 kWh per dygn, grannen 87 kWh per dygn. Skillnaden på 28 kWh per dygn är väl vad han får betala för att behålla den gamla pannan och inte kunna utnyttja den nya pumpen optimalt.
Sture
« skrivet: 19 november 2007, 16:37:41 »
 *vinkar* nu är jag inget matte snille :-\ men tolkar det som att det nog kan vara värt det
sog oxå på elräkninge att förbrukningen på ett dygn är 38 kwh om det nu stämmer
vet ine om det finns bättre lösningar än eco el då vi kör el i dag på gamla kombi pannan
Skrivet av: Sture
« skrivet: 19 november 2007, 16:24:09 »
hej
har en eco air och den körs mot befintlig panna från 79 (ctc)
o det verkar vara ganska oekonomiskt o köra så
och funderar nu på att sätta inn eneco el
Har sedan några år tillbaka en IVT Optima 700 och 290 A/W. Grannen satte för någon vecka sedan in den nya Optima 900, men han valde att behålla sin gamla panna. Husen är identiska, hushållen likaså.
Vi har nu under fem dygn jämfört elförbrukningen. Inkl hushållsel är hans förbrukning 47% högre per dygn än vår. Det skiljer i genomsnitt 28 kWh per dygn!
Sture
« skrivet: 19 november 2007, 16:15:48 »
kan tilllägga att vi bott i huset i 3 mån
och enligt el faktan så ska vi ligga på en fubrukning på strax uner 20 000kwh
« skrivet: 19 november 2007, 16:07:01 »
hej
nån som satt in en sån efter ecoairen? förbrukningen  (el) bör väl tämligen dala lite?
trots alt vill man ju veta om man sparar något på det visserligen blir ju komforten bättre varma o mer varm vatten,mm
  • Dot gäster: 629
