Författare Ämne: Tyst ovanvÃ¥ning.  (läst 2233 gÃ¥nger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
Tyst ovanvåning.
« skrivet: 20 januari 2018, 17:25:19 »
Funderar på att bygga nytt. Med uthyrningsbar ovanvåning. Ju mer jag läser, desto mindre vet jag.
Hur bör mellanbjälklag vara konstruerat för att garantera tyst tillvaro? Man vill helst inget höra från ovanvåningen.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Tyst ovanvåning.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 18:09:22 »
Betongbjälklag dämpar stegljud bra, och reglar man upp + isolering så får man ett bjälklag som även isolerar andra ljud.
Snåla inte med bjälklagets tjocklek.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2018, 19:06:53 »
Det är just tjockleken som ställer till med problem.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2018, 19:45:34 »
Sen undrar jag över en annan sak. Betongbjälklag kan implementeras med murade hus bara? Eller?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2018, 20:14:55 »
Vanligtvis har man en bärande stomme av betongväggar/pelare och lättväggar och utfackningsväggar av trä/stålregel.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2018, 20:42:36 »
Är det inte lättare att bygga större i markplan så slipper man lösa tillträde via trappa till den uthyrda delen och slipper problem med ljudet. Annars bör väl ljudet via bjälklaget minska en hel del om man kör separata åsar till golvet på övre plan resp taket på undre plan.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2018, 21:40:53 »
Jag kan absolut rekommendera ett hus i två plan i betongbjälklag. Bor i ett själv byggt -77.
Om jag minns rätt är bjälklaget 200-250mm. Ovanpå är golven reglade 70mm med isolering mellan.
Bjälklaget dämpar inte bara stegljud bra utan även effektivt ljud från barn, ungdomar samt musik. tummenupp
På ovanvåningen är väggarna och tak byggda i sandwich paneler "gips - pur skum - gips". Utv är det tegelväggar och taket med klassiska takstolar i trä.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2018, 22:10:53 »
Betongvalv (golv/tak) brukar väl typiskt ligga på 18 - 20 cm om jag inte missminner mig.
I gamla trähus brukade man använda nått tungt matr. för ljuddämpning tex sand eller tegelkross och sågspån mellan våningarna.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2018, 23:38:04 »
!970 tals enplansvilla i Örebro med källare.....gjutet bjälklag ( okänd tjocklek) mellan bostad och källare.....
....ca 70 mm mineralullisolering ovan betonggolvet mellan våningarna....
....barnspring på entrevåningen dånar ned/stör mycket i källarens gillestuga.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2018, 23:08:45 »
Förr byggde man två separerade träbjälklag ett för undervåningstaket och ett golvbjälklag ovanpå utan fysisk kontakt. Bjälkarna låg parallellt mellan varandra men utan kontakt på varsina upplag. Det garanterade att inga steg (dans) ljud spred sig neråt eller uppåt mellan våningarna.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
