VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Energibrunnar => Ämnet startat av: Bergakungen skrivet 25 december 2018, 21:11:58
Hallå !
Har en knivig fråga !
Ska installera en ny värmepump och skulle behöva veta borrhålsdjup?
Nån som har någon klurig lösning för att få reda på detta, Har sökt på SGU men ingen info finns!
vet att detär 2 hål i serie mer vet jag inte !
Hur i H-vete gör man ?
Har tittat på en Thermia Diplomat inverter 5-16 där jag skulle kunna koppla in garaget med !
Någon som har nåt bra förslag?
Kolla med kommunen om de har nån anmälan om energibrunn?
I denna borde borrans djup finnas med.
Tack för tipset men tyvärr så finns det inga uppgifter om detta där heller ! Det blir knivigt ! :-\
Jag vet inte om det går att räkna ut avgiven effekt eller hur mycket slingan kan ge? Har ett protokoll som är skrivna ett flertal år och vad jag kan se så har inkommande aldrig varit under 4 grader !och den plockar 3 grader.
I dag 4,9 in 1,9 ut
Villa 90 ger ju 11.5 kw vid 5 grader in och tillförd 2,8 KW enligt spec. plockar den 2,8 från slingan då eller hur räknar man?
och utav detta kan man räkna på slingan vad den SKULLE kunna avge? dontknow
Har du en villa 90 idag?
Vad ska du byta till?
Gissar att en storlek större VP kommer funka OK?
Ja som jag skrev har jag tittat på en Thermia 5-16 och då behöver jag ju veta hur mycket jag kan ta ut ur hålet ! :-\
Jag skulle säga OK om den nya värmepumpen kommer värma samma utrymme som de gamla.
Kopplar du in garaget så finns en risk att belastningen ökar mycket beroende på hur mycket värme som kommer gå dit?
Ett normalgarage på 30 m2 som är hyfsat isolerat och att du har typ grundvärme där => OK
Ett dubbelgarage med tunna väggar och 20 C hela vintern => inte säkert att det går.
Om det är två borrhål i serie kan man förmoda att det är rätt många meter borrhål. Det styrks av köldbärartemperaturerna. Om det blir 4,9/1,9 så här års med en pump på 9 kW är det inga problem med en pump på 15 kW.
Det enda jag undrar över är borrhålstemperaturerna. Det är nästan för bra värden för att vara sanna. Var ligger huset? Är det kuperad terräng?
Ger pumpen 11,5 kW och kompressorn drar 2,8 kW tar pumpen 11,5 - 2,8 = 8,7 kW från borrhålet.
Det går att loda i borrhålet. Finns det luftningsproppar i toppen på slangarna är det enkelt att loda i slangen. Det fungerar nog att loda utanför slangarna också men jag tror det är större risk att lodet fastnar på vägen.
I dag 4,9 in 1,9 ut
2,8 kW är den elektriska effekten som kompressorn drar. Resterande 8.7 kW tas ur borrhålet.
Det intressanta är egentligen inte den momentana effekten, utan hur mycket energi man plockar ut över tid. Om inte nuvarande pump är kraftigt underdimensionerad och går på mycket eltillskott så blir det ingen radikal ökning av energiuttaget bara för att du byter värmepump (visst är en nyare VP lite bättre, men inte så jättemycket). Och eftersom du verkar ha bra temeraturer på köldbäraren redan nu så ska det inte bli några som helst problem.
Jag tittade på gamla kort och det finns inga luftningar på slangarna! det är svetsade slangar rätt i en svetsmuff som är fastsatt på röret, så då får man kapa av rören och lyfta upp svetsmuffen som sitter över röret om det går? och loda! Men man får ju gräva fram slangarna först kanske inte är så jobbigt med det yttre hålet men ett av hålet är i krypgrunden på ett utbygge !
I dag var borrhålstemperaturerna in 4,9 ut 1,9 efter att pumpen stannat efter en integral -60 körning framledning 39 retur 38 utetemp -2 Huset ligger på ett berg så det verkar vara 0,7 m till borrhålet längst bort det andra ser man i krypgrunden
Jag har aldrig haft på Elpatronerna ! ::)
Har det aldrig varit lägre KBin än +4 lär borrhålen klara att nya pumpen körs på full effekt. Det måste vara bra vattenströmning runt borrhålen. Då är borrhålsdjupet rätt ointressant.
Hur mycket kan man ta ut ur hålet , eller rättare sagt när man dimesionerar en värmepump hur mycket räknar man att ta ut per meter slang ? vid en diff på 3 grader ? Säkert nån som kan räkna ut och visa så man förstår.
Någonstans har jag hört 60 W / M
Det beror på var i landet borrhålet finns. I södra och mellersta Sverige är det vanligt med 30-40 W/m aktivt borrhål. I norra Sverige lägre effektuttag. 60 W/m är för mycket för ett normalt borrhål.
Vi bor i Boråstrakten kan man väl kalla södra kanske men då borde det ju bli i mitt fall nu:
"Ger pumpen 11,5 kW och kompressorn drar 2,8 kW tar pumpen 11,5 - 2,8 = 8,7 kW från borrhålet. "
8700W / 40W/M =217,5 m aktivt hål ! med nuvarande pump.
På en Diplomat inverter 5-17 borde de bli 5,9 kw - 17 kw =11100 w ur hålet
11100 / 40 W = 278 m aktivt hål måste jag ha för att det ska funka eller är jag fel ute !?
Det är två hål kopplade i serie. Det är sällan man seriekopplar borrhålen om djupet tillsammans är mer än 250 meter, det blir för högt flödesmotstånd annars. 2x125 meter kan vara seriekopplat men jag tvivlar på att 2x150 meter skulle seriekopplas. 2x100 meter skulle man normalt inte borra, det blir billigare med ett borrhål på 200 meter.
Men djupet spelar inte så stor roll i det här fallet. Det verkar vara något speciellt med det här borrhålet.
Berget i Boråstrakten är 8 grader varmt. Medelvärdet av köldbärartemperaturerna, 4,9 och 1,9, är 3,4 grader. Det är en differens mot berget på 4,6 grader. Skulle man ta ut dubbla effekten från berget skulle medelvärdet sjunka ungefär 4,6 grader då temperaturskillnaden berg-köldbärare är proportionell mot effektuttaget. Det ger +0,3 in och -2,7 ut. Många skulle var nöjda med sådana temperaturer. Det finns ingen anledning till oro över att borrhålet inte skulle räcka till.
Tack Roland ! Vi litar på det !
1)ser att de termometrar du har bild på diffar rätt ordentligt på rumstemp. Vet du om de visar lika på utetemp ?
= får du rätt underlag?
2) Om du nu sak loda - parallellkoppla hålen så får du lägre resistens= mindre eluttag ur cirkulations pump, långsammare cirkulation i hålen vilket skulle göra det lättare att ta ut något mer.
