« skrivet: 17 juni 2017, 19:50:51 »
Både hoppmatta & pool, dina ungar måste vara populära i grannskapet.  ;)
Skrivet av: PH73
« skrivet: 16 juni 2017, 19:53:52 »
Hej vänner.
Long time no seen. Kan nu deklarera att projektet bergvärmeinstallation äntligen efter 3år är i mål 👍
Under våren har vi tagit tag i sista detaljerna och rest vår edterlängtade altan på baksidan där resan en gång började.
Tittade precis på lite pump statistik och jag snittar 5,7 starter per dygn och kompressorn har fått bekänna färg i 14000h då vi kör poolvärmning maj-sept.
Mvh
Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 04 juli 2016, 20:56:18 »
Det går inte fort nu mellan uppdateringarna av byggtråden.
Snart är det 2år sedan vi var i full gång med att riva och fixa för installationen.
Senaste månaden har det jobbats med framsidan av kåken, tagit bort gammal sockel för staket mot gatan, gjutit en ny och murat sten och ny trappa upp mot entré.
Och så idag kom äntligen asfaltsläggarna och fixade vår infart. Nästan lite obeskrivlig känsla att åter igen få en hel infart.
Med detta stänger vi vårens och sommarens renoveringsfönster, lutar oss tillbaka i stolarna på framsidan och skålar med våra grannar och förbipasserande :D
Näst och sist på tur står att bygga inglasad altan på vår baksida, men det får allt vänta till hösten/våren :)
Må gått där ute värmepumpsvänner!
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 23 februari 2016, 22:08:39 »
Har legat på latsidan på renoveringsfronten inomhus och istället har jag fokuserat på mig själv.
Men ny är 2års renovering inomhus i mål och själv är jag nere på normalt BMI sedan en Gastric Sleeve operation som genomfördes i slutet av April 2015 :)
Känns fantasktiskt skönt att vara klar med allt invändigt, så när som på att dölja det tråkiga avlopsröret i sista rummet.
Nu är det snart vår, då tar vi tag i det sista utvändigt där garageinfart ska asfalteras, fixa trapp och stensättning mot entré, stenmur mot gata och garageinfart samt att resa en ny altan på baksidan så att vi slipper grogga på framsidan med grannarna och förbipasserande :)
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 23 februari 2016, 21:44:38 »
Japp, Använder en Aqua Mex 100kW från Pahléns. Uppskattar att värmning av poolen ligger mellan 1000-1500kWh över perioden mitten Maj till mitten September för oss. Då har poolen fått gå 12tim om dygnet, men beroende på utetemperatur och hur varmt poolvattnet varit har den laddat klart allt från kl12 till kl18 på kvällen
Vi håller poolen till 28 grader och då det är en rörpool är den dåligt isolerad och vi har varit lata med att täcka den, så vissa dagar har det varit en del att jobba upp.
I Pool40 styrningen så får du ange vilken kompressorfrekvens pumpen ska jobba med, där har jag satt lite olika värden men inte högre än 30%.
Pumpen i sig strävar efter hålla ett delta mellan hur varmt poolvattnet är och framlednings och returtemperaturen över värmeväxlaren.
I korthet, ju varmare poolvatten du har ju högre framledning får du ut mot värmeväxlaren. Allt för att få så bra COP som möjligt.
Vid ca 18grader pooltemp så hade jag 28grader framledning
Vid ca 28grader pooltemp så hade jag 39grader framledning
//Peter
Skrivet av: spamb
« skrivet: 23 februari 2016, 20:16:39 »
Hej.
Ser att ni värmer poolen ned bergvärme och själv  går jag i tankar att värma min pool med nibe f1255. Vad är det för värmeväxlare ni använder till? Har ni räknat på hur mycket el mer går det sommartid när ni värmer poolen?  Jobbar begvärme pumpen hårt när  den värmer poolen, vad har du för framlednings temperatur till värmeväxlaren?
Skrivet av: PH73
« skrivet: 27 oktober 2015, 20:29:07 »
Tiden bara går och går :)
Idag har jag summerat kostnaden för det gångna året med BVP'n.
Total Elkostnad för senaste året med BVP uppvärmning landade på 14 562kr
Då har bergvärmen dragit ca 6200kWh och det inkluderar dessutom poolvärmning till 28grader från mitten av maj till mitten av september.
Detta ska då jämföras med tidigare el och oljeuppvärmning som senast sammanställda år landade på ca 37 000kr.
En nätt besparing på 22 400kr vilket jag är nöjd med.
//Peter
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 19 september 2015, 20:33:41 »
Golvvärme skulle var trevligt men jag är lite tveksam till det då jag inte tror att det finns tillräckligt med utrymme att isolera för att förhindra fuktvandring sommartid då värmen är avslagen. Bäst hade varit att bila ut golvet och gräva djupt och sedan lägga 250mm cellplastisolering. Men jag vet inte om det är värt det. Kanske bättre att satsa på ett väl ventilerat system med isolering.
Hur som helst ska vi börja med dränering och isolering på utsidan av källarväggen. Så då får man ta och bestämma hur mycket isolering som behövs på utsdan. 200mm vid uppvärmda delen av källaren och 100mm på den icke uppvärmda kanske?
« skrivet: 14 september 2015, 20:01:02 »
Finns det utrymme så skulle jag lägga det flytande med cellplastisolering och golvvärme.
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 14 september 2015, 18:25:39 »
Du verkar gjort ett grundligt jobb!
Ja, jag har funderat på Platon men jag får fundera lite till...
Stålreglar och isolering och sedan något på går säkert också. Dock är jag tveksam till spånskivor då jag sett mögliga sådana lite här och var. Idagsläget har jag träreglar, mineralull   spånplattor och en hemsk plastmatta på det. Så det finns utrymme till trösklarna.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 14 september 2015, 09:53:22 »
Vad jag vet så finns två alternativ för att lägga trägolv i källare, antingen reglar du upp med plåtreglar och lägger spånskivor eller så lägger du blå platonmatta med ventilerad kant och ventilerade golvlister.
Jag valde platonmatta då första alternativet skulle bygga för högt i förhållande till befintliga dörrars trösklar, innan vi la platon så var jag noggrann med att slipa bort gamla limrester från tidigare plastmattor samt att flytspackla golvet för att få det jämnt.
//Peter
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 11 september 2015, 14:04:29 »
Får man fråga en sak off-topic?
Vi ska göra om källaren också när vi väl dränerar om. Hur har du lagt trägolvet för att undvika eventuella framtida mögelproblem?
« skrivet: 31 augusti 2015, 10:24:48 »
Tyckte om den där trappan, jag ska fixa med våran hemma till nått liknande.
Dock ska jag ha ek på fotstegen och räcket.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 30 augusti 2015, 20:48:47 »
Tänk vad tiden ändå går fort, redan 1år sedan installationen gjordes.
Inte är vi klara med allt som vi rev trots att det gått ett år.
Nu återstår egentligen bara 3 grejer som ska ställas i ordning igen, ett rum kvar i källaren att renovera färdigt, garageinfarten ska få stenmur och asfaltering och så har vi inglasad altan på baksidan som ska resas.
Fast sysslolös har man inte varit, källarhallen har fått golv och nu målas dörrfoder och dörrar. Sedan har även yttre källartrappen fått lite ompyssling.
Hur har bergvärmeåret gått då!?
Kan summera det med ett ord "FÖRTRÄFFLIGT".
Vi har öst på med värme i vintras, bergvärmen har också fått smaka på att göra 28gradigt poolvatten hela sommaren och vi har inte stängt av poolen än :)
Totalt har vi förbrukat 12556kWh på 4pers i hushållet och haft det riktigt lyxigt!!
Vi har endast ökat elförbrukningen med 4500kWh mot när vi körde olja, så den gamla pannan och cirkulationspumparna drog en hel del.
På slutraden har vi ändå gjort en besparing på 23000kr detta år på att köra bergvärme istället för olja.  tummenupp
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 02 juli 2015, 12:38:22 »
Det går inte med rasande takt i renoveringsträsket, men senaste veckan så har invändiga källartrappen fått sig en uppfräschning :)
Några lager lack till så är saken biff, sedan ska vi ta ledstången också i samma mörka bets.
Lite före och efterbilder nedan.
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 01 juni 2015, 21:32:27 »
Återigen så rusar tiden förbi.
Våren har varit riktig sparsam med renovering. Fokuserat på mig själv istället, den 24 april genomgick jag en viktminskningsop i form av magsäcksförminsning eller en så kallad Gastric Sleeve operation där man tog bort mellan 75-85% av magsäcken. Nu har det gått lite mer än 5veckor sedan op och jag mår fantastiskt, totalt -20kg sedan infomöte och godkännande för op den 8 januari vara -10kg mellan opdag och nu. Ångrar mig inte för en sekund, mår så mycket bättre redan.
Sålt min själ till jävulens advokat, 2ggr dessutom, blivit hjälptränare till lillgrabbens P09 lag och så har jag fixat mig nya löparpjuck och kommit igång att springa igen :)
Nå väl, utvändig källartrapp blev klar till slut, husgrunden fick sig en enhetlig färg, fönsterbläcken har också fräschats till och vi återbrukade gammal marksten mellan hus och garage.
Teknikrummet för poolen är klar och bvp'n får smaka på att värma poolen redan, toppade den till 25 grader innan det vart skitväder och kalla nätter så att tempen föll ned under 20grader igen (har inte haft solfolie på poolen då det gamla gick sönder, nytt kommer under veckan)
Nedan är några nya bilder på resan så långt.
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 01 maj 2015, 20:23:16 »
Har varit lugnt och stillsamt med renovering ett tag.
Kvar invändigt är källarhall och gästrum, utvändigt lite mer då garageinfarten behöver fixas, mur på framsidan önskvärd, altan att resa på baksidan... Men det tar vi lite senare :)
Hur som helst tittade på halvårssummeringen av bergvärmeinstallationen, som det är nu har vi förbrukat ca 6700kWh på total energi för kåken, skulle man i teorin dubbla det så landar vi på 13400kWh för helåret, men det blir inte riktigt sant för vi har ett kommande varmt halvår framför oss (dock så ska poolen värmas med bergvärme i år så det kanske tar ut varandra)...
För uppvärmning och varmvatten så har bergvärmepumpen konsumerat ca 3900kWh under samma period. Då har vi haft över >21grader i huset hela vintern och eldat braskamin bara ett fåtal tillfällen vid väderomslag eller för att hålla murstocken med lite värme.
Då blir det kvar ca 2800kWh Hushållsel, vilket är ganska överkomligt för att vara 4pers där det både drivs teknikprylar, matlagning, tvättmaskin, diskmaskin etc
Så på det hela taget har vi besparing på mer än 20 000kr per år att köra bergvärme istället för oljan... Gillas!!
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 01 mars 2015, 18:45:35 »
Tackar!
Är riktigt nöjd här, var ju med hela resan när installationen startade och dividerade mycket med röris om hur vi skulle dra allt.
Men det har tagit tid att komma hit idag, drog på mig tennisarmbågar efter att jag bilade upp golvet för att kunna göra stambytet som inte var planerat från början, nu när det bara är en hall och ett rum kvar i källaren ser man ju ett slut på allt jobb och man kan verkligen känna att allt blev riktigt bra.
//Peter
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 01 mars 2015, 18:30:55 »
Det ser verkligen proffsigt ut  tummenupp (ungefär så som jag önskar att min egen installation hade sett ut)
Skrivet av: PH73
« skrivet: 01 mars 2015, 18:12:25 »
Nu har ytterligare några veckor passerat.
Gamla pannrummet (nya badrummet), nya pannrummet och källartoaletten är klara, nu väntar vi på att röris ska komma och installera källartoaletten och hörnbadkar samt en handdukstork i nya badrummet.  Ska också göra en servicegenomgång på bvp'n och rensa silfilter på både varma och kalla sidan samt installera säkerhetsventil på kall/varmvattensidan som missades vid installationen i höstas.
Lite nya bilder på en del av slutresultaten nedan.
Det som nu återstår att renovera invändigt i källaren är hallgolv och att fixa till det sista rummet som kommer bli ett kombinerat gästrum/grabbrum med TV, Xbox One, bäddsoffa mm.
Snart är det ju också dags att planera för återstart av poolsäsongen, så sandfilter, cirkulationspump och en del rördragning ska fixas i pannrummet med :)
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 14 januari 2015, 18:54:35 »
Har stått lite stilla med renoveringen ett tag, men det händer lite smått och gott ändå.
Fått upp stolpar och reglar mm för att lägga tak över yttre källartrammet. Börjat riva den galet fula tapeten i källartoaletten.
Idag kom elräkningen för första kvartalet med bergvärmen.
1500kr högre än elräkningen året innan, det får man väl betrakta som OK, fortsätter vi i den takten så har vi en besparing på 21000kr per år mot oljan och en prognos på ca 13000kWh elförbrukning för 2015 :)
 tummenupp
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 05 december 2014, 19:32:46 »
Sakta men säkert så kan vi få ett badrum klart också.
Nu återstår det att flytspackla fall till golvbrunn och fuktspärra, sedan kan vi lägga golv och kakla hörnväggen.
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 november 2014, 20:35:43 »
Nu är det FREDAGSmyyyyyyyyyyyyys!
Sambon och lillgrabben gjorde några plåtar pepparkakor, själv fixade jag till golvet i källartoaletten så att vi snart kag renovera klart även det rummet efter stambytet. :)
Någon som funderar på inlägget ovan och kvartalsdriften av pumpen?
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 26 november 2014, 22:01:20 »
Hej och hå, vart tar tiden vägen egentligen?? Det har imorgon redan gått ett kvartal sedan pumpen startades. Helt otroligt vad tiden går och så varmt och gutt vi har det i huset :) Tror att vi har eldat i braskaminen ca tre gånger för mysets skull. Precis så man ville ha det :)
Såhär ser några sammanlagda värden ut så långt:
kompressor drifttid: 916h
kompressor drifttid varmvatten: 59h
kompressorstarter: 583
På ca 90dagar blir det det ett medelvärde på ca 6,5 starter och ca 10,2 drifttimmar per dygn. I och med att vi har en arbetstank för radiatorsidan så har pumpen haft en jämn gång, men än har den inte trillat över till att köra dygnet runt. Igår så hade vi 17drifttimmar med ca 1timmes stopptid mellan körningarna.
Vi har som kallast haft ca -2 grader ute och då hade jag en beräknad framledning på ca 44grader på kurva 9 och 0 i förskjutning, jag styr innertempen med givare i källaren som är ställd till 21 grader. Har ändrat flödet alla radiatorer för att inte få för varmt på entréplanet, men det känns som att det är lite för tidigt att säga att den justeringen är slutförd och permanent så här tidigt efter installationen.
Hur låter detta bland er som kan prylarna bättre än vad en annan kan?
//Peter
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 24 november 2014, 19:13:50 »
Jag har inte märkt av några svängningar, men det kan också bero på att det är ett tungt tegelhus.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 november 2014, 18:50:30 »
Får du inte svaj i inne tempen med så lågt Gm för start av kompressor som -400  Sc:,h
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 24 november 2014, 15:58:08 »
Sanntos, vad har du gjort för inställningar för att få ner antal starter så pass mycket? Kör du med eller utan arbetstank för radiatorkretsen?
Ja, jag har en gammal arbetstank som jag satte på vbreturen, som förvärmer varmvattnet. Det gör nog en del. Jag ändrade gradminuterna från -60 till -400, då har den mer marginal när utetempen brukar höjas mitt på dagen. Gränsen för tillskottet satte jag på max.
Tanken är på 500 liter, och själva systemet innehåller ganska mycket, kring 300 liter, så det är trögt.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 24 november 2014, 13:33:16 »
Själv har jag en 300l tank för att öka volymen i radiatorkretsen, så för mig i "otrimmat" läge har jag idag mellan 5-8 starter per dygn.
//Peter
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 24 november 2014, 11:59:07 »
Kollade historiken som är uppladdad till NibeUplink och värme körs på 20Hz och varmvatten på 40Hz.
//Peter
Frekvensen för värme beror på vilken effekt som behövs i huset, för varmvatten ligger den mer fast så den ger kring 10kw vid laddning.
Till skillnad från fasteffektvärmepumparna så försöker den inte arbeta in gradminuterna, utan de behandlas som en buffert för att i görligaste mån undvika stopp. Jag hade 40 start/stopp första veckan, men efter att ha justerat har jag haft 1 stopp på senaste två veckorna.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 23 november 2014, 10:16:40 »
Vissa har DN andra har VPforum som morgonrutin, härligt! :)
Var ett tag sedan jag uppdaterade igen. Det går inte så jättefort nu, gamla pannrummet är fixat med väggar och tag så nu ska golv flytspacklas för att sedan lägga klinker.
I väntan på att fixa gamla pannrummet så ska jag ta tag i toaletten i källaren och riva tapeter och lite klinker så att även den ska bli klar för golvläggning.
//Peter
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 23 november 2014, 05:45:07 »
Hade helt missat den här tråden, trevlig läsning till morgonkaffet tummenupp
Skrivet av: PH73
« skrivet: 07 november 2014, 21:04:53 »
Vecka "ennyimängden" :)
Det går inte fort nu med renoveringen som är kvar i källaren, men hallen är redo för golvläggning det kommer den dock få vara ett tag till :)
Ikväll har vi dock blivit med en ny milstolpe, källartrappen utvändigt är gjuten, det får vi fira med kladdkakans dag och en wirre! *skål*
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 oktober 2014, 21:03:40 »
Vecka "jaghartappaträkningen"
Har varit lite dåligt med att uppdatera tråden på ett tag.
Till att börja med så går pumpen som en dröm i jämförelse med gamla oljepannan, och det verkar gå hyffsat snålt dessutom.
Sedan sist så har följande hänt:
- Allt uppbilat golv återfyllts och gjutits igen, ny platta för källartrapp är gjuten och väggar upp mot marknivå är murade. Under kommande dagar ska schaktet återfyllar så vi kan gjuta trappsteg och putsa allt.
- Gamla elcentralen är utbytt och en 3FAS mätare är satt på gruppen för pumpen
- Gillestugan är återställd och tillfräschad så att stora grabben kunde flytta ner igen efter 1mån boendes i vardagsrummet
- Källarhallen har spacklats, slipats och målats, det som återstår är golvläggning och att fräscha till trappan som nu såg väldigt 60tal ut
Närmast är dock att stuva om i källaren för att kunna slutföra renoveringen av:
1. Gamla pannrumet - ny relax med badkar
2. Toalett i källarplanet
3. Golv i källarhall
4. Gamla arbetsrummet - nytt grabbrum med tv/spel etc där grabbarna i huset kan umgås med sina vänner
5. Golv i Nya pannrummet
6. Flytta in poolutrustning i Nya pannrummet
Tja kort sagt önskar vi att det var jul, men realistiskt skulle jag nog säga att jag önskar det vore påsk för jag vet inte vart jag har förlagt renoveringslusten :) Å andra sidan, varje litet steg för oss närmare ett slutresultat. :)
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 28 oktober 2014, 20:37:38 »
Tjena,
Nu ska nog inte jag säga för mycket egentligen, det handlar ju om det bara ska dräneras och bara fuktspärra eller om det också ska isoleras.
Har dock hört siffror mellan 1500-2000kr/m exkl moms.
Nu passade vi på att byta allt (vatten, dagvatten och avlopp) från kommunal sida och in när vi ändå gjorde en sådan omfattande åtgärd, dock hade vi inte riktigt räknat med stambytet, men det vart ju lyckat tillslut.
//Peter
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 28 oktober 2014, 20:26:34 »
Snyggt jobbat  tummenupp
En fråga, står eventuellt inför dränering och isolering också så jag undrar vad du betalar tex per meter.
« skrivet: 20 september 2014, 14:38:16 »
Märkligt trodde det var 19hz resp 38hz men minns kanske fel eller så beror det på kb tempen eller nått  Sc:,h
Skrivet av: PH73
« skrivet: 20 september 2014, 14:33:13 »
//Peter
« skrivet: 20 september 2014, 14:28:30 »
Tror det ser ok ut synd att man inte ser hz i loggen men antar att den gått på 19 hz som jag tror är lägsta effekten vid värme.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 19 september 2014, 22:15:18 »
Vecka 5, Fredag.
Var visst en vecka sedan förra uppdateringen. Kan summeras med heltidsjobb, först ordinarie och sedan kvällspasset hemma.
Men nu är det ordning på torpet igen. Trallen klar, panel under vardagsrumsfönster utbytt, jord har krattats ut och gräsmattan på rulle levererades idag. så för ca 1timma sedan i skenet av en bygglampa har vi lagt allt gräs runt huset. Det som återstår nu är att fixa klart alla rum i källaren som är uppbilade efter stambytet och ordna med en nu källartrapp.
Har en veckas loggar från pumpen för den nyfike som vill kika på hur pumpen har snurrat såhär när vi börjar krypa nedåt i temp om nätterna.
Mvh,
Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 12 september 2014, 23:02:48 »
Vecka 4, Fredag
Grävaren kom tillbaka, nu har vi återställt själva infarten, släntat av tomten ner till dito. Dom tog också bort den gamla spruckna källartrappen och förberedde för ny källartrapps platta samt anslöt dagvatten och dränering från baksidan samt fixade till dagvattenanslutning till vår brunn på garageinfarten. Samtidigt passade dom på att städa av allt så det ser snyggt och prydligt ut för nu är dom inte tillbaka förrän vi har kommit en bit på vägen med trappen.
Man har också fixat singel till baksidan för att förbereda så att vi kan återställa altan och trall även där som nästa års lilla projekt.
Samtidigt har vi fått leverans av trall till vår entré på framsidan så det blir till att snickra klart den i helgen så vi blir av med vår temporära trapp som vi nästan ramlar ut till när vi öppnar dörren.
Var precis nere till bergvärmepumpen och startade loggning, den får gå över helgen så kommer det två filer för lördag och söndag under måndag kväll.
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 12 september 2014, 22:57:02 »
Vecka 4, Tisdag/Onsdag (fast reggad fredag)
Idag var det stora och tråkiga stambytet gjort, hittade ytterligare ett cementrör som var knäckt under plattan så det känna superskönt att ha tagit sig igenom detta "skitjobb" också.
Då allt var uppbilat när röris kom tillbaka så han vi med själva rörbytet på mindre än 5tim. Lite impad över alla gamla rörkrökare som minst sagt haft lite krut i sig för jävlar vad tunga cementrören, man kommer ganska långt med plaströr idag om man ser till samma vikt :D
Onsdagen så återfyllde vi allt som bilats sönder och tömde rummet innanför källartrappen på allt överblivet material, murarhink/spade och massa spring upp och ned för källartrappen, vem säger att man måste gå till gymmet och träna benen i en trappmaskin.
//Peter
« skrivet: 07 september 2014, 10:06:35 »
Det är lagomt med att logga 1 gång i minuten och vp skapar en loggfil för varje dygn så jag loggar min 1245 jämnt och tömmer usb minnet nån gång per år.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 07 september 2014, 09:28:02 »
Vecka 3, Söndag:
Torsdagen så slutförde man arbetet med att rensa av vår tomt med massor och fylla igen schaktet med vatten, dagvatten, avlopp och el.
Det som återstår nu är östra gaveln med trappa ner till källare som ska göras i ordning, trappan ska lyftas bort, ny platta ska gjutas och dränering och dagvatten ska dras runt.
Fast innan vi kommer dit ska vi byta avloppsstam i källaren något som inte var inräknat från början men som blev aktuellt efter att vi hittat spruckna rör.
Torsdagen bjöd också på en annan överrraskning, kan inte med 100% säga att det orsakades av grävaren för inkommande el är ingjuten i bottenplattan. Någon har iaf skalat sönder en av faserna så att det vart en knallskott som bran av i mätarskåpet i källaren.
Resten av fredagen och helgen så har jag förberett med att bila fram alla avloppsrör, får se det som en alternativ träningsform och det blir lite billigare i slutänden när installationen är klar.
Ang värmepumpen, har absolut inget att klaga på mer än "Varför gjorde jag inte detta tidigare". Den är förhållandevis tyst mot vår Oljebrännare, sprider en go värme under kalla nätter och nu slösar vi med att köra poolvärmning och sambon och lillgrabben badar flera timmar om dagen. Själv tar man ett kvällsdopp, när utetempen är runt 15-17grader och det är 28grader i poolen är det ganska skönt att ligga kvar en stund. :D
Vi har nu kört bergvärmen i 12 dagar, kollade serviceinfon och vi har haft 50 kompressorstarter med en gångtid på totalt 126tim var av 5tim för varmvatten.
När vi stänger av poolen för säsongen så får det bli lite loggning av pumpen för att se hur den går mer till "vardags"
Vilket tidsintervall är lämpligt att logga med och hur länge bör den få gå?
//Peter
Skrivet av: PH73
« skrivet: 06 september 2014, 20:52:30 »
Tanken har funnits där men vi valde det inte i samband med installationen då vi också skulle lägga pengar på dränering och isolering av källaren.
Får se vad en komplettering kanske kommer att gå till framöver, först ska vi göra ett stambyte också när vi såg lite konstigheter på utgående avloppspipa och bli klara med alla rum i källaren.
//Peter
Skrivet av: dreaaamer
« skrivet: 06 september 2014, 13:48:49 »
Fin anläggning :) Du har inte funderat på att lägga in frikyla? Hade ju varit perfekt att undersommaren dumpa ut värme i hålet samtidigt som du värmer poolen :)
Skrivet av: PH73
« skrivet: 03 september 2014, 21:48:43 »
Vecka 3, Onsdag:
(med risk för dubbla inlägg, fick fel på tidigare uppdatering)
Veckan har flytit på, framsidan har dränerats och isolerats. Igår började vi förbereda för att byta vattenservis, avlopp och dagvatten. Allt kom på plats idag på förmiddagen.
Vi har också markberedd ner till baksidan och för kommade trädäck vid huvudingången.
När vi började leta avloppsstam inne i källare dök vi dock på ett trasigt betongrör som legat och läckt, febrilt letade jag mig innåt huset i hopp om att hitta järnrör att skarva på, men det vara bara massa betong, så nu när halva jobbet är gjort så bilar vi resten också så får vi ett stambyte gjort samtdigit och kan sova gott om nätterna.
Mvh,
Peter
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 31 augusti 2014, 21:15:36 »
Var väll inge fel på den poolen? Skulle gärna haft en sån tummenupp
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 31 augusti 2014, 20:30:18 »
Trevlig tråd.
Grattis tummenupp
Skrivet av: PH73
« skrivet: 31 augusti 2014, 20:01:08 »
japp, har också noterat det, men det har varit på samma nivå över helgen.
Pumpen har fått göra poolvärme 12tim per dag de senaste 3 dagarna så det kanske kan vara en förklaring?
Jag uppdaterade också till senaste mjukvaran den kvällen efter att bild 139 togs om det kan ha haft någon inverkan på cp för kalla sidan som gjorde att det blev en nivåskillnad i kärlet.
« skrivet: 31 augusti 2014, 18:50:59 »
Håll koll på nivåkärlet med KB-vätska, det har sjunkit mellan bild 139 och 151!   ???
  • Dot gäster: 671
