« skrivet: 18 februari 2019, 07:14:07 »
Du måste kolla gradminutrarna, så länge de är minus så går grejerna, men blir det ett plus stannar kompressorn efter VV-laddningen.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 15 februari 2019, 16:06:42 »
Ser inte riktigt problemet, 18:28:30 växlar den till VV-körning, jag har för mig om att den då återgår till en grundinställning på regleringen av cirkpumparna?
Sen 18:42:29 finns inget värmebehov, kompressor och köldbärarpumpen stannar då.
Min 1255-12 gör inte så, se bifogad log:
Vid värme går GP2 på runt 30%, sen vid vv-körning går den upp till ca 60% och minskar ner efterhand.
I ”dahe”s log vid 18:42:29 finns kanske inget värmebehov, men vid den andra vv-körning på natten
sjunker GP2 ju inte till 24% och stannar inte heller utan fortsätter med värmeproduktion efteråt.
Vid 3.e och 4.e vv-körning sjunker GP2 igen och efteråt borde det väl vara ett värmebehov, framledn.tempen
före vv är ju på ca 39/40° C, efter vv ca 33° C ? dontknow
« skrivet: 15 februari 2019, 10:53:50 »
Det jag ser är att VV-temp i 19021101 går ner långt under starttemp utan att den laddar varmvatten.
Killa i meny 4.9.1 när detta händer nästa gång, man ska kunna se var den är i cykeln?
Kolla att den rör sig framåt?
Du kan även öka på varmvattentiden, den gör inte varmvatten mer ofta för det, utom när hela familjen duschar eller nått liknande.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 15 februari 2019, 10:25:08 »
Loggen 19021101 kan man nog bortse helt ifrån, när det var rörmokaren där och tvångskörde.
....... en från några dagar tidigare när då jag tror pumpen gick som den skulle.........
19020801 gick pumpen ej som den skulle. 18:28:30, när varmvattenkörningen börjar dyker GP2, köldbärarpumpen
tvärt från 97% till 24% i 3 min., sen går den upp igen men stannar efter vv-körning.
Andra vv-körningen 2019-02-09  04:20:26 går det bättre, GP2 dyker inte och den stannar inte heller efter vv-körningen.
Vid 3 .e och 4 .e  vv-körningen är det lika som första gången, GP2 24% i 3 min. och stannar efteråt.
Den andra loggen 19021301 där rörmokaren har har ställt GP2 på kontinuerligt 100%  går det bättre.
Men 2019-02-14 vid 10:11:44 dyker kompressorfrekvens från 78 Hz till 18,9 Hz, den underskrider lägsta tillåtna Hz
och stannar.
Är nog beredd att instämma med ”Carl N” att det verkar vara glapp nånstans.
Skrivet av: dahe
« skrivet: 15 februari 2019, 07:54:00 »
Det som är knepigt är att den i princip samtidigt får problem med både köldbärarflödet och värmebärarflödet.
2019-02-12 kl 15:05 drar båda cirkpumparna upp på max och sen börjar den larma på både hög kondensor ut och låg KB-ut temp.
En sak till som är skum är att cirkpump GP1 ligger runt 25-30 % innan larmet och 65-70 % vid husvärmning efter larmet?
Undrar om det verkligen är luft som är problemet eller om det är glapp i grejerna?
Det ser inte stabilt ut, gissar på att problemen kommer fortsätta och jag tror det är nått i styren som måste bytas ut.
Det som hände vid 15:05 kan vara rörmokaren som gick in i menyerna och tvångskörde den så den larmade.
Larmade för låg KB-ut vid 15:09
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 februari 2019, 06:55:38 »
Hej, fick installerat en Nibe f1255-6kw för ca 1 månad tillbaka. Har funkat bra tills igår kväll.
Då den verkade fastna efter körningen av tappvarmvatten.
Haft driftprioriteringen inställd på 25 min varmvatten och 180 min värme.
Vad kan problemet vara? Hade hit rörmokaren idag som rensade smutsfiltret till köldbäraren, sen verkade den fungera som den skulle, men stannade upp efter körningen på 25min varmvatten.
Har loggat med usb som jag kan lägga in om någon skulle vilja hjälpa till med detta problem.
Jag kör också 25 minuter VV / 180 minuter värme och ekonomiläget på VV. Periodisk höjning var _tredje_ vecka men då kör jag riktigt hög temperatur och spolar igenom alla kranar och duschar i hela huset. Wierd eh?
 help
I Ockhams ära:
Då pumpen bara är 1 månad gammal, är det rätt kopplat vid installation? Hade du både varmvatten och varmt i huset innan problemen startade?  .,;-
Eller kan problemen helt enkelt bero på att växelventilen fastnat? (Fast det lär ju rörmokaren ha testat förstås?)  Sc:,h
Edit: läste nu i loggen att det troligen ej beror på växelventilen...
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 14 februari 2019, 23:14:37 »
Hoppas det ska gå att öppna filerna lättare nu  :)
Nu är det rätt tummenupp, har dock inte kollat närmare på filerna än.
Skrivet av: dahe
« skrivet: 14 februari 2019, 23:03:56 »
Har laddat in det senaste dygnets loggfil samt en från några dagar tidigare när då jag tror pumpen gick som den skulle.
Går det jämföra dessa två och se om något har blivit skillnad på hur pumpen går?
Har ställt om driftprioriteringen till 25 / 25 nu, samt så är ködbärarpumpen satt att gå fullt i 10 dagar då det verkade klucka lite i systemet om luft kan finnas kvar enligt installatören (rörmokaren).
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 14 februari 2019, 18:36:49 »
Spara logfilen, med 'ndelsen .txt, så går det ladda upp
« skrivet: 14 februari 2019, 10:59:02 »
Skrivet av: dahe
« skrivet: 14 februari 2019, 10:57:45 »
Provade först ladda upp filen som det var, men det var inte tillåtet med LOG filer. Öppnade filen i Excel och sparade om den till txt.
Kanske inte var rätta sättet att göra?
Kan prova ikväll igen med den senaste filen om det går bättre.
Även prova ladda upp en tidigare från en vecka tillbaka om någon kan hitta något fel då.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 14 februari 2019, 10:22:16 »
Men även den 12.2. på eftermiddagen rusar ju kompressorn långa tider på
upp emot 107 Hz ?
I vilket format har du sparat log-filen ?? Det går ju inte att öppna den som brukligt med
textredigerare. Jag fick ladda ner filen på min dator och öppna den med LibreOffice Calc.
Antar att detta har gjort att du inte fått fler svar på inlägget, det var för omständligt att
öppna filen , så ingen har försökt, när det inte fungerade som brukligt.
Du ska bara byta namn på filen från ändelsen LOG till txt.
Skrivet av: dahe
« skrivet: 13 februari 2019, 23:12:14 »
Det som hände vid 15:09 var när rörmokaren kom hit och tvångskörde den så ett larm kom på låg temp köldbärare. Efter det rengjordes smutsfiltret och startades igen. Sen under kvällen igår verkade pumpen stanna ytterligare en gång.
Men har efter rengöringen och andra omstarten gått bra. Kan troligtvis ha varit lite luft kvar i köldbärarslingan som inte ville ut, så nu skulle den gå kontinuerligt i 10 dagar.
Den har legat bra i varmvatten tempen tidigare men inte igår.
Förhoppningsvis berodde det på smutsen att pumpen inte fick tillräckligt med köldbärarvätska och orkade inte göra tillräckligt med värme, så elpatronen fick gå i.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 13 februari 2019, 13:01:05 »
Det var den konstigaste loggen jag har sett nån gång!
Har dock inte kunskap att bedöma riktigt, vad det är för fel.
Men som ”DonPablo” också nämnde: varmvatten 25/180 ?
Jag har heller inte så stort varmvattenbehov (ensam i huset nu) har också ekonomi
vv 25 min / värme 35 min och har ändå bara 3 vv körningar på dygn och kommer upp i
ca 49°C, tar ca 11 – 13 minuter/gången.
Du har ju rena legionella farmen med bara runt 40° C.
I loggen vid 15:09:25 hände ju nåt, KB ut – 8,3° C, då larmar den ju och
suggas helt plötsligt på minus ??, sen stannar den efter det.
När den startar igen, börjar den ju med normala 40 Hz på kompressorn men
rusar snart upp igen till över 100 Hz, trots att det inte är kallt och den producerar
inte mycket värme, ca 40°C och har dessutom elpatron på 2,5 kW inkopplat
Reklamera till installatören.
Skrivet av: dahe
« skrivet: 13 februari 2019, 07:37:49 »
Har ekonomi inställningen, så den ligger mellan 47 och 43 grader. Har inte så stort varmvatten behov känns det dumt att den ska behöva ladda så mycket varmvatten, samt få till längre gångtider till värme.
« skrivet: 13 februari 2019, 06:09:22 »
vad har du för inställningar på varmvattentemp? och av vilken anledning har du 25/180 inställt?
Skrivet av: dahe
« skrivet: 12 februari 2019, 22:42:31 »
